ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
14 August 2015
barta1ameo
Это датчик положения распредвала.
p0n41k
14 August 2015
Ребяты, подскажите хороший сервис в свао(бабушкинская, свиблово, медведково)
barta1ameo
14 August 2015
Spb_Focus_Man
у меня двигатель 1,6 115 лс. просто не похоже что "это самое" может сниматься
vpalehin
14 August 2015
Andrew19792611:
vpalehin
нашли причину биения руля на 120 км/ч???
У меня уже от ста бьет. Иногда от 80.
Почти нашел. Осталось 2 варианта.
На сл. неделе поставлю другие колеса, отбалансирую финишкой и прокачусь.
Я свои 3 раза балансировал. Один из них с специальным адаптером (имитация ступицы). Но вчера, когда вывесил авто и разогнал до 120+, механик сказал, что 2 колеса не ровно крутятся. Есть биение. То ли диск то ли шину повело. Самое обидное, что на шиномонтажках об этом не сказал (возможно на то скорости, на которой балансируется этого не видно было, не знаю). Но факт есть факт.
Еще есть подозрение на шрус.
Посему задам вопрос: может ли из-за ШРУСа бить руль на определенной скорости? Какой именно и с какой стороны не знаю. Но стал замечать, что при разгоне (особенно на 3 или 5 скорости) появляются щелчки. Они не постоянные. Напоминает стук камня о камень.
14 August 2015mobile
barta1ameo
ДПРВ прикручен 1 болтом и без каких-либо проблем снимается.
leha6868
всем доброго вечера. Пацаны, может кто подскажет, сегодня полез смотреть свечи и увидел что по верху свечей масло, имею ввиду где грани свечей. Откуда оно там может взяться?
leha6868
Сверху - через прокладку клапанной крышки.
leha6868
Spb_Focus_Man
прокладку менять надо?
владуха
14 August 2015
leha6868
меняй,это болезнь мне кажется фф2,многие её меняют в магазинах от 650р
владуха
15 August 2015mobile
мужики подскажите ,при переключении передач или при повороте руля в лево слышен металический звук,что может быть?
Vincent88
владуха
Как вариант это шрус. При чем при вывороте должен хрустеть сильнее
владуха
а как он имеет воияние на переключение передач??при переключении тоже слышен метал.звук...Мможет ли внутренний быть слышен при повороте и переключении?я заметил что на пыльнике масло
Vincent88
владуха
Когда мой правый разваливался при переключении немного цокал. Посмотри откуда масло на пыльнике, он порван или гидроопора двигателя померла. Из за нее при трогании будет металлический звук. Хотя если пыльник сырой думаю он порван и причина звука шрус. Не затягивай с этим тут люди иногда заменой пыльника и набивкой новой смазки обходились. А новый очень дорогой и если ориг то он идет в сборе (особенно правый).
П-38
Коллеги подскажите что могло произойти. Утром сажусь в авто, завожу - стартер чуть крутанул и встал, стрелка спидометра нервно подергивается около нуля, расстояние до заправки показывает ноль, вместо пробега прочерки. Подумал сел аккум (резко так не мог, до этого все было в норме). Поворачиваю ключ в ноль. Пробую еще, бензонасос качает, стартер молчит-не крутит, на панели все показания вернулись, стрелки стоят в норме. Через пару попыток завелся. Проблем потом не было. Что за глюк мог произойти? Авто- фокус 2 рест, 1,6-115.
Дмитрий1990
15 August 2015
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть причина ,после длительной поездки ,двигатель на холостых начинает подряхивать, плохо заводиться приходиться секунд 5 крутить стартером, свечи ,фильтра ,насос, форсунки, все поменяно все чистилось ,единственное что сгорал один раз предохранитель на клапан егр за всю эксплуатацию . Форд фокус 2 1.8 бензин заправлял проверял на разных заправках
владуха
при повороте на лево хруст,как будто пружинка на дверях растягиваеться))незнаю какой шрус правый внутренний или правый наружный???
velar
15 August 2015
Добрый день
какой номер этой запчасти то что слева posted image
По названию понимаю как крышка муфты кондиционера.
Alex31rus
Добрый день машина фф2, дайте темку о неисправности кондиционера
vpalehin
15 August 2015
velar:
Добрый день
Никакой. Она только в сборе продается и называется муфта компрессора.
А если по названиям отдельно: болт, стопорное кольцо, прижимная пластина, шкив.
ФОКУС_ПОКУС
Alex31rus
Выбирайте http://ffclub.ru/search/topics/?q=кондиционер &forumlist=25,29,28
Vincent88
владуха
Так какой пыльник сырой такой и шрус. Если прямо возле колеса то внешний. Ближе к коробке внутренний. У меня хрустел внутренний так же порвался пыльник и всю смазку по защите раскидало, пришлось менять в сборе и плюс сальник коробки на нового образца, ну и попутно масло в коробке заменил Брал новый оригинал т.к. б у или заменитель страшно как то.
velar
15 August 2015
vpalehin
и какой номер всех этих элементов?
ciph
Всех приветствую. Вроде как не новичок, но с вопросом. Фокус 2, 2 литра 2007г. Пробег за 180к. Суть проблемы, порою при равномерном движении вдруг пропадает тяга(будто педаль газа отпустил) и через несколько секунд получаю хороший пинок и резкий набор скорости. Проявляется это при чуть прогретом двигле. Ошибок никаких нет. Заслонку регулярно чищу.
bacardi82
15 August 2015
подскажите пожалуйста...
проверяли компрессию в двс 2.5т фокус рестайл 08г
после этого появились ошибки,пропал надув... максимум 03..04бар загорелся чек
номера ошибок
P0102 , P0245 , P0076, P0079 , P0458
далее... проверил все стыки,все ровно... система надува герметична
сегодня обнаружил... что сгорает предохранитель,как только ставлю новый.. сразу сгорает
может есть у кого инфа по схеме... узнать за что он отвечает
ciph
bacardi82
Посмотри на крышке. Вроде там нарисовано за что отвечает предохранитель
bacardi82
15 August 2015
там нарисован значок в виде датчика, такой же как на табло... CHECK
bacardi82
15 August 2015
не работает ESP кондер горит чек нет надува!!! АААААААААААА
ciph
15 August 2015
bacardi82
Что за наддув? У тебя какой фокус то?
А по-поводу предохранителя что сгорает - воткни скрепку, проблема сама запахнет (все это юмор конечно) посмотри проводку которую трогал. Наверняка где-то коротыш седит
vpalehin
15 August 2015
1 686 883
Проще на авито не оригинал найти, либо отдельно на разборке.
seregapalenoff2013
15 August 2015
alekseypanov
Привет! Катализатора у меня уже нет остаётся вихревые заслонки, что с ними делают,моют,чистят или удаляют совсем? Заранее спасибо.
6 people online
6 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
