Пробка сливного отверстия радиатора.
8 years
Сегодня сливал ож, открутил пробку, но у нее обломились усики. попытался достать. Один достал, второй провалился в радиатор. Вопрос чем это черевато? Забить и не паритьса или снять радиатор и попробовать вытрести? на фото пробка и один из усиков.
радиатор, пробка, антифриз, система охлаждения, замена антифриза
Snowjet
13 October 2007
71,2K
шурец
13 March 2015
зачем колхозить, если от нашей марки подходит без переделок
ЛВЛ
15 March 2015
У Вас пробка с резьбой, а у меня без резьбы, закручивается на пол оборота,как у timur115.
Резьбы у нас там нет.
шурец
15 March 2015
у меня родная пробка, как на фотке в шапке.
вроде бы, у весх такие
ksenzov
15 August 2015
Всем здравствуйте. У меня фф1 2003 г 1.8 может кто подскажет как снять сливную пробку радиатора она у меня походу без резьбы ломать не хочется.
шурец
17 August 2015
ksenzov
выкручивай.
можно заменить от ваз\газ
petertroy911
15 November 2016
Вот и меня постигла участь потерянной сливной пробки. Rocam 1.6 русфокус.
По советам с форума забил туда пробку от вина и проволокой закрепил. Пока держится.
Нашел в интернете по фоткам пробку от фиесты/мондео, код: 6 172 088. В экзисте стоит 470 руб. При цене радиатора на разборке под 3 тысячи, это - меньшее из зол. Колхозить пока нет возможности. Да и хотелось бы нормальную пробку.
Заказал, жду - надеюсь, что подойдет. Если все пройдет успешно - отпишусь.
petertroy911
21 November 2016
По коду 6 172 088 пришла пробка как для зетека 1.8 (с мелкой резьбой). Очень жаль.
По фотографиям в интернете нашел еще пару кодов пробок.
Заказал 1304284 - Пробка для opel vectra за 600 руб. там же.
Еще увидел 1304283 - пробка для opel astra G, но уже за 1300 руб. и больший срок ожидания.
Так же есть 61134 -для двигателя крайслер (иногда пишут газ, газель).
4644269 - Mopar (похоже, аналог для 61134).
4592122 - такой же аналог должен быть.
шурец
21 November 2016
пробка с жигулей/волги - стоит копейки
petertroy911
23 November 2016
шурец, про заглушки от ваз/газ уже давно известно.
На рокамовский движок такая пробка НЕ ПОДХОДИТ
Нашел на форуме Саманд Иран Кодро, такую же пробку (бьется по коду от ситроен/пежо )
"Пробка радиатора(двигатель 1.8) - 130677"
"Диаметр 18 мм по резиновой прокладке, длина до опорной площадки 30 мм, диаметр центрального стержня 9,8 мм"
шурец
23 November 2016mobile
petertroy911
почему не подходит?
вон у тебя в аналогах на газ/газель присутвует
petertroy911
23 November 2016
Это американская крайслеровская пробка, видимо на сайберовскую волгу.
petertroy911
23 November 2016
Если у кого есть информация по подбору пробки как на фото двумя сообщениями выше - буду только рад!
petertroy911
25 November 2016
Итак, опытным путем установлено, что на двигатель ROCAM 1.6 сливная пробка для Opel Vectra (1304284) подошла - проблема решена .
Два момента:
1 - на пробке одно колечко, надо найти и поставить второе.
2 - чтобы пробка не открутилась/ не улетела,есть мысли сделать отверстие/пропил в ручке от пробки и на проволочку.
Соответственно, все аналогичные пробки должны подойти (например, для Samand Iran Khodro двиг. 1.8, код 130677 - она дешевле, 300-400 руб.). Естественно, сложно себя убедить в том, что обычная заглушка может стоить больше 500 рублей, а в случае с пробкой от Opel Astra G (код.1304283) и все 1200-1400 рублей. Но для тех, кто не хочет/не может колхозить или менять радиатор в сборе - это единственный вариант. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. Можно в шапку.
Dmitriy566
7 November 2017
Snowjet
У меня та же проблема, сломались усики, что делать даже не знаю, пока ничего не снимал, оставил как есть, чем это грозит???
short_circuit
13 April 2019
Зетек 2,0 америкос. Пробка радиатора имеет резьбу М10х1мм, и можно ввернуть подходящий ТАЗо-болт от подвески. Я из такого болта сделал штуцер, и вывел шланг слива с радиатора на морду авто
статейка на Драйве
AlexSTi
19 November 2019
Для информации:
На радиаторе VALEO 735046 штатно ставится пробка выступами (типа бабочки) для закручивания рукой.. оказывается очень хлипкая. Выступы обломились, внутри оказалась полая, все слилось на ходу. Обломок выкрутил не повредив резьбу. В итоге подошла родная Ford 6172088 (как на первом фото с усиками), плотно закрутилась, все сухо.
Pauls
23 September 2020
petertroy911:
Два момента:
Менял в воскресенье антифриз с промывкой (двигатель 1.6 rocam) , ну и начитавшись про обломанные крышки сливные крышки, сразу закупил Citroen/Peugeot 1306.77 она не пригодилась, т.к. всё открутилось без проблем.
Пробка выглядит один в один как наша, только резиновое колечко почему то не там где на штатной (по крайней мере у меня) ))
Справа чумазая соответственно родная, а слева новая Ситроеновская. Как видно на обоих надпись Valeo
Majestic_999
22 January 2023mobile
Подтекал антифриз с пробки, колечко естественно нигде не найти. Купил Citroen/Peugeot 1306.77, один в один как родная.
