Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
900,4K
6,5K
alec67
2 July 2015
ozzyst
Тогда только на диагностику.
dvp983
8 July 2015
Фокус 2 2007. Сигнализация а91. Если оставить машину на передаче, то периодически срабатывает сигнализация. Если ставить на ручник, то такого не наблюдаю. Выходит, теперь постоянно ручником надо пользоваться или все таки что-то некорректно отрабатывает?
alec67
8 July 2015
dvp983
Добрый вечер! Некорректное подключение сигнала ручника. Необходимо установить диод в цепь ручника, проблема исчезнет.
dvp983
9 July 2015
alec67
Спасибо! Скатался в установочный центр. Диод установили.Понаблюдаю за поведением.
alec67
9 July 2015
dvp983
Пожалуйста! Все будет ОК
sviridov
30 July 2015mobile
Доброго всем! Есть такая проблема с А94 2can (прошивка основного блока- k7, 2can- 3.5, ff3 trend sport 2.0AT). Машину снимаю и ставлю на охрану штатным брелком(slave), если поставить и сразу снять с охраны slave отрабатывает нормально, если же нажать на снятие с охраны минут через 10, ц. замок открывается, но старлайн с охраны не снимается и при открытии двери орет как потерпевший(хотя в аннотации к прошивке can 3.5 написано что проблемы со slave устранены). Начитавшись форума Старлайна, пришел к выводу, что со старыми прошивками кан модуля 2.7-2.8, проблем со слейв быть не должно, поставил 2.7. Проблема со slave действительно решилась, все отрабатывает штатно, но появилась другая огромная проблема, теперь когда машину заводишь сама врубается аварийка, раз 10 моргнет, выключается на некоторое время потом включается по новой. Вобщем ездить так нельзя. Вернул can 3.5, продолжаю мучится со slave - прежде чем снять с охраны нажимаю кнопку поставить на охрану, тогда отрабатывает нормально. Может кто чего посоветует?
scorp-mb
31 July 2015
sviridov:
Аварийная сигнализация подключена альтернативным способом?
Если да, то подключите аналоговым и залейте прошивку в которой у вас слейв режим работает корректно.
sviridov
31 July 2015mobile
scorp-mb:
Да фиг его знает каким способом аварийка подсоединена, да и установщиков тех уже не найти. Но с новыми(после 3.0) прошивками аварийка не включается, до этого у меня был просто can модуль с прошивкой 2.7, там проблем ни со slave ни с аварийкой вообще не было, правда и Телематики 2.0 тоже не было. Может проблема в несовместимости новой прошивки основного блока и старой прошивки 2can модуля?
bizz41
31 July 2015
sviridov
Лично у меня (комплектация sync edition) слэйв приемлемо заработал на прошивке 3.3 (всегда снимается с охраны, но не всегда ставится с первого раза). прошивка 3.4 меня не коснулась, а в 3.5 поменяли работу слэйв для тренд и трендспорт. может в этом проблема?
Puzzl
31 July 2015
bizz41
а в 3.5 нормально ставится на охрану? Я тут на неделе звонил, сказали что исправили в этой версии, но пока нет времени обновиться. Буду сам ставить прошивку.
sviridov
31 July 2015mobile
bizz41:
sviridov
У меня работает в точности наоборот, ставится со штатного брелка всегда, снимается практически никогда. Но если снять с охраны брелком Старлайн, то штатным потом 100% не поставится, сначала придется нажать на снятие штатным брелком, потом на постановку на охрану.
bizz41
31 July 2015mobile
Puzzl
У меня все еще 3.3
Про новую только сегодня узнал. Но там исправления по тренду и трендспорту. Мне нет смысла проверять. Хотя в свое время я себе трендспорт настраивал и вроде нормально слейв работал.
sviridov
У меня изначально на прошивке 2.7 слейв через 10-20 минут после закрытия машины уже не мог снять охрану. Нужно было сделать повторное закрытие-открытие.
bizz41
4 August 2015
Всем привет! Меня изначально смущало подключение ручника по КАН, поэтому позавчера переделал на аналог. Диод не использовал.
Нарисовался следующий нюанс. Во время коротких поездок ничего не заметил, но во время двухчасовой поездки по трассе под конец обратил внимание на часто загорающийся светодиод сигналки, так же в это время загорался экран брелка с надписью r99. Путем логических размышлений и опроса сигналки определил, что это ручник (при не горящем экране опрос показывает, что ручник не включен).
Видимо, без диода не обойтись?
Ложных срабатываний под охраной не было.
alec67
4 August 2015
bizz41
Добрый вечер! Как запрограммирован перехват зажигания при подготовке к программной нейтрали? Проблема скорее всего в этом.
bizz41
4 August 2015mobile
alec67
Таблица номер 2, пункт 12 - вариант 3 (штатный) при затягивании ручника.
Повторюсь, когда ручник брался из кан подобных проблем не было.
alec67
4 August 2015
bizz41
Переключите на автоматический подхват или на подхват по кнопке и проверьте (заодно и уровень тормозной жидкости в бачке проверьте). А вот диод в цепь желательно поставить.
bizz41
4 August 2015mobile
alec67
Автоматический подхват это активация при выключении зажигания?
Тормозуха доливалась на ТО 2 тыс. км. назад. Но проверю.
Диод добавлю
alec67
4 August 2015
bizz41
Да, при выключении зажигания.
Puzzl
6 August 2015
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как обновить модуль 2CAN самому? Вытащить блок сигнализации не проблема, как дальше сделать так, чтобы просто обновить прошивку? Может мануал где есть.
bizz41
6 August 2015
Puzzl
разбираешь, достаешь модуль, берешь иголку с ниткой, шьешь. запомни, какие ножки воткнуты в разъем на плате. одна из ножек с одной стороны свободна.
alec67
спасибо за помощь. диода было достаточно. на мое счастье, на работе завалялась куча 1n4007.
хоть убей, но могу понять электротехнику процесса. каким образом отсутствие диода дает ложный сигнал о поднятом ручнике в сигналку? только если на входе BCM +12 периодически меняется на -12.
http://support.starline.ru/topic/525603-podklyu...ormozu/
alec67
6 August 2015
Puzzl
Добрый вечер! Зайдите сюда http://can.starline.ru скачайте последнюю прошивку и программу "Стар Лайн КАН", далее все как на фото. Шнурком USB подключаетесь к модулю и настраиваете. В самой программе есть справка.
TH14
6 August 2015
Всем привет! Хочу поставить на ФФ3 иммобилайзер и замок капота(все старлайновское),может кто посоветовать хорошую контору?Проверенную главное!) А то не хочется попасть на ленивых работяг,которые схалтурят и поставят лишь бы как. Посмотрел на сайте старлайна список,почти у всех фирм отзывы противоречивые и не понятно каким верить Заранее спасибо.
7 August 2015
TH14
В шапке есть адреса http://ultrastar.ru/4567/14660
sergeysorsk
9 August 2015
Здравствуйте, у меня фокус 3 универсал, ПШ, нужна не дорогая сигналка с авто запуском, машина стоит под окном во дворе. Какую посоветуете?
TH14
9 August 2015
Немного не то спрашивал, но все равно спасибо)Уже поставил)
Puzzl
10 August 2015
Обновился до версии 3.5, проблему с закрытием исправили, но вылез еще хуже косяк. Теперь если остановиться, высадить пассажира (двери блокированы), то после открытия двери, брелок пикает (ранее такого не было), такое ощущение что старлайн становится в охрану. Дальше если сам выходишь и ставишь в режиме слэйв на охрану, то старлайн уже никаких звуков не издает. Если проверить состояние, то на брелке нет динамика.
А если водитель первый разблокирует все двери, то все адекватно работает. На версии 3.6 такой же глюк. Пришлось откатываться опять на 3.4.
Universe
10 August 2015
Добрый вечер, всем бобра!
Такая проблемка появилась: на ходу появляется надпись на БК о том, что открыта водительская дверь. Дверь естесно никто не открывает. Помогает нажатие на кнопку ЦЗ, но ненадолго. Иногда пропадает и не появляется, иногда ехать невозможно, появляется опять и пищит не прерываясь.
Сигналка B94 GSM GPS. Куда лезть, что проверять?
bizz41
11 August 2015
Puzzl
3.6 от 3.5 для ФФ3 ничем не отличается. На 3.5 у меня приемлемо работает, но не 100% идеально.
Universe
что будет, если отключить имитацию открытия двери водителя? как она реализована? аналогом или через can?
Puzzl
11 August 2015
bizz41
а где почитать отличие прошивок?
bizz41
11 August 2015
Puzzl
выбираешь версию прошивки и нажимаешь кнопку История.
