Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Кочевник78
21 July 2015
vadim 05:
Доброго дня , куплю выжимной подшипник б\У , у меня захрустел , на новый денег нету
В этом случае обязательно добавь смазку для подшипников под пыльник
vadim 05
22 July 2015
Форд фокус " 2 , 2,0 л , механика
vadim 05
22 July 2015
alekseypanov Форд фокус " 2 , 2,0 л , механика
alekseypanov
22 July 2015
vadim 05
Ну понятно что не автомат!!!Есть у меня бу в хорошем состоянии!!!Но я живу в Воронеже!!!
vadim 05
22 July 2015
я в субботу буду еду выезжать через Воронеж в Махачкалу с Москвы , какова цена ?
Teteer
22 July 2015
E
Erazer:
Подскажите пожалуйста FINIS необходимых деталей для замены выжимного и сцепления на FF2 1.6/100/2007
у меня FF2 1.6/100/2005 сарай
себе ставил:
Luk510 0154 10 Подшипник выжимной гидравлический. внутри был FTE
Luk622 3226 09 Сцепление, комплект
alekseypanov
22 July 2015
vadim 05
В субботу не могу!!!Либо в воскресенье вечером либо в течение следующей недели в любое время!!!За
1200 отдам!!!
vadim 05
22 July 2015
alekseypanov
А вы в каком районе живете ? просто у меня товарищ в Воронеже в районе Семилуки , могу его попросить забрать , и если возможно то скиньте контакт , созвонимся .
Кочевник78
22 July 2015
alekseypanov
vadim 05
Можно в личку?
Спасибо
vadim 05
22 July 2015
можно
AAT
24 July 2015
Добрый день. Подскажите где искать причину:
Ford Focus II 1.6, 100 лс, 2005г. пробег 94 тыс. км
1. Утром выезжаю со стоянки, двигатель не прогретый. Проехал 100 метров, остановился перед поворотом, выжал сцепление. Педаль стала мягкая, как будто гидравлика не работает, а только сопротивляется возвратная пружина. Передачи не включаются на работающем двигателе.
2. На заглушенном двигателе передачи включаются.
3. Уровень тормозной жидкости в расш. бачке нормальный. Тормоза работают.
4. До этого передачи включались четко.
Возможно это связано с следующим:
1. Несколько месяцев назад, на неподвижной машине на прогретом двигателе на минимальных оборотах, внезапно появилась вибрация салона в поперечном направлении. Ощущается когда сидишь за рулем. Или кладешь руку на капот. Поднятый капот тоже вибрирует. Частота вибрации небольшая, примерно 5-10 колебаний в секунду, как будто двигатель троит. Вибрация чувствуется именно на прогретом двигателе на холостых оборотах.
2. От бензина не зависит. Приемистость нормальная, динамика не изменилась, расход топлива не изменился. Свечи были в нормальном состоянии, но поменял на новые. Почистил дросельную заслонку (была достаточно чистая). Ничего не изменилось. Сделал компьютерную диагностику двигателя (не официалы). Мастера сказали, что двигатель работает нормально, лямбда зонды в норме, инжектор чистить не нужно. ПОсоветовали сметить подушки на которых висит двигатель.
3. Ездил месяц. Поехал к официалам проверить подушки. Сказали в норме. Посоветовали сменить бензин (действительно заправился плохим) и приехать на диагностику двигателя. Это было два дня назад. А сегодня пропало сцепление.
Экспресс
24 July 2015
AAT
Как думается мне..У тебя проблемы не взаимосвязаны друг с другом.
1)Вибрация на холостых связана с опорами двигателя,авто 2005г.в с пробегом 94тыс.км гидроопора с правой стороны,где расширительный бачок однозначно мёртвая почитай эту тему тебе будет полезно Крепление, опоры движка (за раннее рекомендую от VOLVO) ,на второй по очереди нижняя опора,снять её легко с ямы и осмотреть...Ну и левая опора под аккумулятором тоже надо осматривать,по пробегу авто левой рано еще,но по году авто возможна кончина...
2)А по данной теме,тут на лицо смерть сцепления...можно конечно попробывать для начала прокачать сцепление,особенно если тормозуха ни разу не менялась и идти от простого к сложному...если прокачка не поможет то покупай комплект сцепления и выжимной,и сальники приводов...
Teteer
24 July 2015
AAT:
Была та же фигня. У меня треснула корзина сцепления Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #16774265)
AAT
24 July 2015
Экспресс:
..по данной теме,тут на лицо смерть сцепления...можно конечно попробывать для начала прокачать сцепление,особенно если тормозуха ни разу не менялась и идти от простого к сложному...если прокачка не поможет то покупай комплект сцепления и выжимной,и сальники приводов...
Спасибо за ответ.
Тормозная менялась в конце 2010 года. Прокачать конечно попробую. Но врядли, резко пропало сцепление. Завелся, тронулся нормально, 100 метров проехал, затормозил перед выездом на дорогу, выжал сцепление (а оно необычно мягкое), чтобы перейти на 1-ю передачу, перешел через нейтральную, но не смог включить 1-ю передачу.
При нажатиии на педаль сцепления никаких звуков не появляется. Чувство такое, как будто бы педаль потеряла связь с главным цилиндром сцепления. В гл. цилиндре сцепления по-идее должны быть манжеты, как в главном тормозном цилиндре. Может гидравлика перестала передавать давление? Манжеты износились и т.д. Но манжеты постепенно изнашиваются. А тут резко пропало, как будто механическая поломка.
ЧТо касается вибрации. Проверю завтра осталась ли вибрация после пропажи сцепления. Сначала нужно сцепление восстановить, а там уже с вибрацией разбираться
AAT
25 July 2015
T
Teteer:
Спасибо за подсказку.
Большая просьба к тем кто менял сцепление напишите, пожалуйста, список деталей с кодами для
FFII 1.6 л, 100 лс, коробка B5/IB5
1. Выжимной подшибник Fte ZA2802.4.7
2. Сцепление (без выжимного) Luk 622 3226 09
3. Сальники??
4. Болты??
5. ...
буду подбирать детали на выходных
sunshie
25 July 2015
Всем привет. В общем, заменил я сцепление. И, кроме как мягкости педали, ничего не изменилось особо (что, кстати, непривычно).
1. Менять захотел из-за шелеста подшипника и пробуксовки оного. После замены шелест остался, но очень лёгкий. На фоне двигателя его почти не услышать. Педаль сцепления при нажатии на неё больше не вибрирует, хотя бы.
2. Передачи как включались плохо, так и включаются. Объясню: нужно прилагать усилия, чтобы не промахнуться передачей. Первая передача иногда включается с провалом в ходе. Не знаю как лучше объяснить. Т.е. иногда на середине хода есть какой-то стык, а иногда просто провал. Масло менял. Может, в каком-нибудь другом направлении копать?
3. Мягкость педали. Она после замены и прокачки сцепления должна быть такой мягкой? Порой такое чувство, будто там только одна пружина и не более.
В общем, меня интересует, есть ли какой-то период обкатки? Завтра пойду ещё с механиком говорить, который делал.
Коробка MTX-75. Пробег почти 101 тысяча.
R-k-V
26 July 2015
Прошу предварительно проконсультировать.
Стала очень сильно проваливаться педаль, не могу даже включить скорость. А все началось с подозрительных подгуживающих звуков при выжато й педали. Если несколько раз прожать до полу то иногда включается сцепление. Но ход педали при опускании ооочень короткий. До этого был свист если педаль немного нажать. Но при полном нажатии никаких звуков небыло.
R-k-V
26 July 2015
Если мне потребуется замена всего сцепления, то подскажите что мне надо купить по номерам чтобы просто заменить. Я щас не в своем городе и тут с запчастями туго. Буду из Москвы заказывать и надо чтобы сразу сделать. Если можно неоригинал поставить хороший, то лучше его.
Бендер.
27 July 2015
R-k-V
Ты хоть напиши какой у тебя мотор, чтобы понять какие детали тебе подойдут.
А свист это из-за выжимного подшипника.
R-k-V
27 July 2015
Мотор 1.8 рестайл фокус 2008 года.
Vittos
27 July 2015
R-k-V
ZA2802.4.7 - выжимной цилиндр такой же как оригинал, но без шильдика FoMoCo.
3000 951 023 - корзина с диском сцепления SACHS таже история без шильдика FoMoCo.
+ тормазухи не много на 200 рублей мне насчитали (вытекла)
вчера менял все это хозяйство.
Поездил со свистом и жуткой вибрацией пару дней. Потом перестала отжиматься педаль, затем резко отжалась, что-то щелкнуло и все, на педаль сцепления машина перестала реагировать (получается всегда включено сцепление), кое как доехал до дома глуша на красном светофоре и на стартере разгоняясь... Да, кстати приехал на стоянку заметил, что течет тормазуха, оказывается это нормально при вылете выжимного.
После замены тоже заметил, что педаль стала очень мягкая, был очень удивлен этому, зато в пробках толкаться лучше будет
R-k-V
27 July 2015mobile
Спасибо.
Бендер.
27 July 2015
R-k-V
Тормозухи понадобиться не более 100 грамм, даже прокачивается елементарно, на выжимном просто штуцер поворачиваешь и жидкость самотеком протекает вытесняя воздух, короче все делается в одиночку.
Forduser217
27 July 2015
Всех приветствую, недавно назрел вопрос в выборе сцепления и выжимного для замены на своем ФФ2 1,8, и решил поделится своим опытом в поиске и выборе. Детали взял следующие: комплект сцепление+корзина Luk 622 2414 09 (322 0303 10 на самом диске), которое по всем базам пробивается как подходящее исключительно для ФФ1, но вполне подходит к любому авто с коробкой IB5, но стоит оно чуть ли не в половину дешевле рекомендованного заводом, которое по крайней мере на вид абсолютно ни чем не отличается, делайте выводы, выжимной взял Fte ZA2802.4.7, тут ничего особенного, его чаще всего рекомендуют как замену заводскому, помимо прочего он оказался самым дешевым в наших краях, да и, видимо, он тоже подходит для IB5 с любым двигателем.
m4ks
29 July 2015
Всем привет, не осилил все страницы, за это прошу прощения) Вопрос такой, хочу заменить палец сателлитов на усиленный, выжимной, и сцепление.
Уже имеется:
Палец усиленный
Сцепление от Fiesta ST
Выжимной оригинал
Какие еще нужно заказать подшипники/сальники ?
Фокус 1,8 125л, IB5
Бендер.
29 July 2015
m4ks
Если пробег большой или если есть подтекания, то закажи пару сальников полуосей на коробас. Когда коробас снимешь не забудь проверить затяжку 2-х нижних болтиков сальника коленвала, они за маховиком, но снизу ключиком на 10 подлезть можно запросто.
Ну еще макс. 100 грамм тормозухи понадобиться при прокачке и шланчик (идеально подходит прозрачный от омыва жигулей)
Кочевник78
29 July 2015
Бендер.:
m4ks
Ошибаешься насчёт запросто! Эти два болтика я не смог затянуть не снимая маховика. И тонкий ключик к удлинителю приваривал, но толку нет. Закрутил, но не затянул. И у сальника зачастую уплотнение корпуса по периметру дубеет. У меня резина аж крошилась. Так что для затяжки нужно снять маховик.
Бендер.
29 July 2015
Кочевник78
Может ты про верхние говоришь, нижние находятся на уровне поддона, до них макс. 50 мм.
m4ks
29 July 2015
Бендер.
Пробег большой, 187 тысяч уже отъездил
Кочевник78
30 July 2015
Бендер.:
Кочевник78
Неее, я к нижним добирался. У корпуса сальника отбортовка есть и за неё прячется головка болта. Ключик подгибал и закрутить получилось, но не затянуть. Маховик ещё сильно мешает из-за габаритов. В общем без снятия маховика не получится протянуть болты сальника.
m4ks:
Бендер.
А сальник то течёт?
