Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
524,2K
2,6K
vdv444
23 July 2015
Добрый вечер. Наступила жара и я включил климат-контроль после длительного перерыва, проверил самодиагностикой системы К-К .В норме. Но муфта компрессора не включалась и холода не было. Казалось бы причина в отсутствии фреона, но диагностика же не показала низкого давления в системе, да и внешних подтеков нет. Все предохранители проверены.(пробег всего 10000 в городских условиях ,выпуск Focus 3 - 2011г). Какие есть мысли по этой ситуации. ??? Спасибо.
digitalstas
23 July 2015
3M5T-19C734-AB ребята кто сталкивался с треском датчика температуры салона , заезжал к дилерам зимой пока авто был гарантийный - сказали что это трещит именно этот датчик - мастер приёмщик из Favorit Motors сказал что по гарантии не смогут пропустить - но обещал снять с другого авто и поставить на мой( на тот момент я согласился) - забыл как его зовут - Константин , если память не подводит при приёме авто действительно он больше не трещал - прошло вот мес 5 и он опять затрещал - уверен уже что никто ничего не менял а просто продул посмотрел цену в exist а она 4 643,14 р
Вопрос кто- то с таким сталкивался ?
izi
25 July 2015
k-geny:
цитата (k-geny)
подскажите плиз. с водительской стороны дует холодный воздух, с пассажирской горячий, на климате выставлена одинаковая температура. бывает что заведешь и везде одинаковый воздух дует. куда копать?
Ну раз никто не ответил, то сам себе отвечу: первоначально приговорили мотор привода заслонки. Прождав его более месяца наконец его установили, и тут же выяснилось что ошибочка вышла, не он это совсем, а блок управления. Попросили подождать еще МЕСЯЦ!!! Но после поднятого скандала блок наичудеснейшим образом материализовался у меня в машине в тот же день. Так что всем удачи в решении аналогичной проблемы
Таже проблема,только с пассажирской стороны холодный,с водительской кипяток интересно по гарантии сделают?авто январь 2013г то все у дилера делаю.
Sergey919
26 July 2015
Спасибо дружище!!! Сегодня отказался работать климат, пол дня ездил, потел. Дома прочитал о диагностики и бегом в машину. Только активировал диагностику и климат заработал, даже ошибки никакой не показал, а я уже начал прикидывать на сколько денег попал. Чудеса случаются. Спасибо огромное!!!
27 July 2015
Никто не мерил температуру воздуха на выходе из сопла при включенном на максимум кондиционере?
maxenergo
27 July 2015
Всем привет! Съездил к дилеру по поводу гула на максимальной скорости обдува, сели послушали, приговорили эл. двигатель на замену, заказали деталь, жду За одно и опорники показал (хруст), тоже замена обеих, щас говорит доработанные ставят, с какой-то прокладкой
ura24732
27 July 2015
Vortex:
Мерил месяца 2 назад, если память не изменяет было 9 или 11 градусов.
27 July 2015
ura24732:
Т.е. - 8-10 град - это норма? Просто, помню на предыдущем ФФ2 у меня было +3-5 град, причем на 4-м году эксплуатации. Еще папа жаловался на свою машину, мол, у него ниже +8-10 никак не опускается, а у меня на "старушке" шпарит отлично. А тут у себя проверил, такая же петрушка - +8 и ниже никак... Ведь, кондиционер - это по сути и есть холодильник, в идеале он должен чуть выше 0 на на испарителе иметь, ну, потери в нагретых воздуховодах, на выход должно приходить как раз в районе +5. Недозаправленные что ли из Всеволожска идут?
maxenergo:
Расскажешь, как поменяют. Я опросил около десятка владельцев, все сказали, что гул присутствует. Некоторые озадачились, т.к. не замечали этого гула, пока я их не попросил проверить.
Всегда настораживало, когда дилер берется что-то менять без проблем. Поменять поменяют, а исчезни ли этот гул, неизвестно. Рейки рулевые по началу тоже меняли, и фары запотевшие меняли. Не хочется безрезультатно торпедо разбирать, т.к. потом сверчком не оберешься...
maxenergo
27 July 2015
Согласен, разбирать не хочется, мастер сказал за все годы всего пару раз меняли. Но гул у меня действительно напрягучий, и раньше его точно не было, надо сравнить как в других Фокусах.
DemonVarfolomey
28 July 2015
bombaster88:
rozenluk
конечно. заправить кондей вместе со всякими диагностиками и внешним осмотром стоит от 1000-1500 в любом среднем сервисе. сейчас акции по 800р проходят в разных конторах.
Ну заправить-то можно...Ну не за 800, конечно, цены такие есть только в рекламе. За 1000 р можно найти... Но, как показывает практика и опыт - за такие деньги могут даже и немного навредить, причём обижаться на это не следует - чай знали, куда лезли. Хотели дёшево - получите.
Нормальная заправка начинается ну самое малое от 1200-1400 и то, если вы приедете к мастеру. А если Вам нужно , чтобы приехали к Вам - то там минимум 1500-1800. И то - если нет никаких проблем в системе.
izi
29 July 2015
[CUT]
Ребят,вообщем 4 дня езжу потею,жара ужас,40 в тени.Сегодня не вытерпел,дай думаю включу климат,одна половина охлаждает то,а другую перекрою.Включаю климат и о чудо - холодит как новый.К диллеру записался на 6е августа.
Приеду все работает,возьмут деньги за диагностику.Теперь в замешательстве как поступить,ведь проблема сама собой не могла решиться.Что то не так.
Как быть что посоветуете?
АНДРЕЙ1973
29 July 2015
какая-то заслонка заедает или моторчик барахлит.
bombaster88
29 July 2015
DemonVarfolomey
вам адрес написать, где за 799 заправляют? причем заправляют нормально. не одну машину заправлял в этом месте.
DemonVarfolomey
29 July 2015
bombaster88:
DemonVarfolomey
Ну могу Вас поздравить - Вам несказанно везёт!
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Всех приветствую. Скажите, при вкл. кондее слабый холодный ("морозный":)) воздух. Это недостаток фреона? Или ремонт? Пробег 36 000 км.
5 August 2015
LIMONIUS:
Насколько слабый? Смотря чем вызван недостаток, может, и ремонт...
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Vortex:
Нууу, насколько... раньше замерзали при вкл. кондее на 1-2 скорости. А сейчас некомфортно на 3й. Дует, но слабый холодный.
5 August 2015
LIMONIUS:
Может, фильтр салона пора поменять?
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Vortex:
Меняли на ТО-1. Уже "испачкался"? Грешу на фреон, но решил спросить. Может кто сталкивался.
5 August 2015
LIMONIUS:
Сколько прошло после замены? Может не поменяли?
Закрой все дефлекторы, кроме одного на центральной консоли, включи рециркуляцию, включи направление обдува в салон, режим на полную на холод и вентилятор на максимальную скорость. Замерь оконным термометром температуру выходящего воздуха из сопла.
Aquarius02
5 August 2015
rozenluk
У меня тоже самое было. Пустая система. Заправили и все ок, езжу третий месяц., все работает.
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Vortex:
Меняли на 30 000 км. Отдали старый+ свечи. Не должен испачкаться. Сколько должна быть температура на выходе?
5 August 2015
LIMONIUS:
А сколько проехал после ТО? Мне кажется, он после 10000 км уже "не дышит"... Температуру должен легко сбивать до +8+10 град.
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Aquarius02:
rozenluk
Где заправлять?
tolik1954
5 August 2015
LIMONIUS:
Где заправлять?
YRI121
Позвони или в личку стукни.
Я у него заправлялся,и не только я.
Aquarius02
5 August 2015
LIMONIUS
Да в любом нормальном сервисе, где заправляют автокондеи. Главное чтоб они знали какое кол-во фреона и масла лить в авто. Мне просто по знакомству делали, я не заморачивался:)
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Aquarius02:
LIMONIUS
Авто на гарантии, хочу, чтобы невозможно было придраться к кондею. Мало ли.
Aquarius02
5 August 2015
LIMONIUS
Вряд ли смогут придраться. Попробуй к ОД обратиться, тут все от сотрудников будет зависеть. Если нормальные люди попадутся - сделают бесплатно, хотя если как у меня фреон куда-то делся, а протечек нет и в е исправно я думаю по-любому должны сделать бесплатно. Когда я звонил с этим вопросом ОД, мне ответили что диагностика(она же заправка и проверка) стоит около 3000 руб., если случай гарантийный денег не возьмут, а если твоя вина(ну скажем радиатор пробит камнем) тогда все это дело за твой счет.
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Aquarius02
Камнем не прокатит, стоит сетка. Их же. А куда тогда мог деться фреон? 3000 за заправку- хорошо живут. Машине третий год, два ТО за плечами. Вроде как, гарантия. Если никто не базилик( мамой клянусь ), значит...
LIMONIUS
5 August 2015mobile
Aquarius02
А по времени, сколько занимает замена фреона? Примерно?
