Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
5 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
198,8K
nightik
28 May 2015mobile
Заклеил вчера 3м скотчем накладку у ручки акпп, тишина) ну или просто не успел прислушаться)
Вскрывалась тоже карточкой, нашел для себя применение карточки океЯ)))
Marchelo
28 May 2015
boris40rus
Теперь понял о чём речь. Почему рисунок передних а не задних?
boris40rus
28 May 2015
Marchelo
поправил)
Silver_Age
3 June 2015
C
Cayman_77:
Silver_Age
Натыкался ранее в теме по ФФ3 на похожую проблему скрипа глянцевых накладок. Вот видео одного из способов лечения (конечно, не самый простой, но все же): http://www.youtube.com/watch?v=SIITwLETbU4. Но Ваш метод однозначно проще!
заскрипели снова через пару моек
снял все 6 накладок и отрезал нафик этот штырек, он всего то пол сантиметра, накладка и без него держится и не гуляет
я отводил резиновый уплотнитель, полностью его снимать не нужно, откручивал 3 самореза и снимал накладку, на все про все 20 минут
утренний тест-драйв показал отсутствие этих раздражающих скрипов
ReanimatoR78
3 June 2015
Всем привет, а у кого- нибудь скрипят ограничители дверей??? Особенно задних при открытии и закрытии дверей. Что можно придумать?? Брызгал силиконом не помогает.
Jennik1
3 June 2015
ReanimatoR78
нужна спец.смазка ЛиквиМолли Вартунг спрей ( на ней замок нарисован), она белого цвета смазка.
SIRIUSWHITE
3 June 2015mobile
ReanimatoR78, аналогично, недавно заскрипели.
Jennik1, спасибо за инфу, попробую!
Jennik1
3 June 2015
SIRIUSWHITE
ReanimatoR78
вот эта
ReanimatoR78
4 June 2015
Jennik1
Ок попробуем
nightik
4 June 2015mobile
Silver_Age
Про какой штырек речь?))
Silver_Age
4 June 2015
nightik
на накладке внутри есть направляющий штырек, который и скрипит
ReanimatoR78
22 June 2015
Jennik1
В пятницу купил эту "чудо смазку". Заказывать не стал через автодок (350 руб.), а купил из наличия в магазине Евразия аж за 450 рублей!!!
Короче пробрызгал все ограничители и даже во внутрь набрызгал него. Скрип стал такой, что все вокруг оборачиваются. Я в а......
Спасибо за совет, но мне она не помогла. Может что еще попробовать???
GorN70
22 June 2015
ReanimatoR78:
всё так и должно быть! Это"чудо" вымывает всю грязь с замка и начинает скрипеть железо Принцип типа WDэшки! А, чтобы не скрипело, забейте в замки силиконувую смазку, у нас на работе такая! Проверял на древней Шевроле, где тоже после WD всё заскрипело, а после силикона(он белый, густой и липкий) двери как на холодильнике
Пластичная смазка "МС Спорт" содержит больше силикона, чем аэрозоли, что позволяет наносить более толстый и долговечный слой и не требует распыления
ReanimatoR78
22 June 2015
GorN70
Че-то банка слишком большая, это наверное на все случаи жизни хватит.
GorN70
22 June 2015
даже на самые неожиданные
есть и поменьше, чтобы в кармане таскать
ReanimatoR78
23 June 2015
Во блин машина постояла ночь и о чудо перестали ужасно скрипеть ограничители, после того как я их побрызгал чудо-смазкой. Только немного одна задняя дверь чуток бывает из-за которой собственно я и стал замарачиваться с брызганьем.
Jennik1 вроде помогла эта смазка. Буду наблюдать!!!
Jennik1
23 June 2015
ReanimatoR78 должна помочь, это сервисный продукт.
Romati
13 July 2015
Добрый день, форумчане,
Прочитал все страницы по ветке, поиском не нашел нужного ответа.
Автомобиль Ford Kuga 2013, 1,6 пробег 26 тыс. км.
Суть проблемы следующая, при движении откуда-то из мотора (большей конкретикой к сожалению не располагаю) слышится треск, негромкий, но постоянный, такое ощущение, что кусочек картонки трется о какую-то подвижную деталь, не знаю как лучше донести информацию. Дилер ничего не слышит естественно. Треск появляется и затихает только во время нажатия на педаль газа, при оборотах от 1500 и выше.
Что характерно, тахометр и спидометр при работе, т.е. когда находишься в движении работает странным образом:
стрелка как ей положено крутиться до определенных оборотов, а вот обратно идет некоторыми рывками.
Не уверен, что это как-то связано между собой, но все же.
Подскажите были у кого-то данные симптомы, пробовали лечить?
rruslan27
20 July 2015
Привет Всем!
Раздражает скрип воздуховодов, а именно их решетка (возле магнитолы - с обеих сторон) причем скрипят оба, как побороть ?
Спасибо.
Andryuha1124
20 July 2015
Всем, привет!
Кто-нибудь знает как снять очешник? Поделитесь опытом.
nightik
20 July 2015mobile
Andryuha1124
Там весь плафон снимается со стороны лобового картой пластиковой поддеень, дальше разберешься, ничего сложного
Andryuha1124
21 July 2015
nightik:
Andryuha1124
Спасибо. Попробую.
Мельник
26 July 2015
Andryuha1124
Зачем снимать будешь? Скрипит?
Andryuha1124
27 July 2015
Мельник:
Andryuha1124
да, на кочках и стыках...
хочу посмотреть, как обезьяна на гранату, что можно сделать
Мельник
27 July 2015
Andryuha1124
У меня такая же фигня - дребезжит на ямах!
Andryuha1124
28 July 2015
Мельник:
Andryuha1124
А еще у меня руль поскрипывает при вращении. Где подмазать? Ума не приложу.
Rostislav1973
30 July 2015
Куга 2015г 2.5 л Тренд на кочках дребезг кнопки на очешнике-раздражает в дальних поездках... я вообще подумывал его скотчем заклеить _ всё равно не пользуюсь этим боксом...
Rostislav1973
30 July 2015
теоретически можно эту кнопку задемпфировать пружинкой по мощнее... или тягучей жидкостью, но жидкость высохнет и снова дребезжать будет...только стоит ли время тратить на это...заклеить скотчем да и сё)))
Rostislav1973
30 July 2015
Года три назад на бывшем Тойота Аурисе решил я устранить незначительные скрипы пластикового салона ВДшкой...так после этой операции он так заскрипел ( так даже старая девятка не скрипела на 10 году своей жизни) с тех пор я вообще не лезу в салон ни с какими жидкостями и смазками...
UrRu
30 July 2015
Rostislav1973
Я сначала расклинил кусочком резины и он перестал скрипеть
