Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
Erazer
13 June 2015
Кстати, хочу поделиться одним хаком. Меня с самого начала кумарили провода, и не так давно я вспомнил, что когда-то прикупил такую штуку: Wireless Bluetooth A2DP Stereo Audio Dongle Adapter Connector 3.5mm Receiver хотел звук с металлоискателя передавать на наушники, ибо с проводами неудобно. Так вот, подсоединяю этот приемник в AUX, и по Bluetooth передаю на него музон с телефона. Наконец-то не нужно выдергивать провода, когда выходишь из машины, и берешь телефон с собой. Разницу в качестве звука с шнуром при прослушивании MP3 не заметил.
Soros
14 June 2015
Привет. Думаю о приобретении такого девайса
Может кто пользуется таким?
*www.yatourspb.ru/index.php?route=product/product&path=20_64&product_id=78*
TallPaul
14 June 2015
Soros
http://ffclub.ru/search/posts/?q=yatour
cokol328
23 June 2015
Ребят глупый конечно вопрос, но возможно как-то сделать переключение треков с помощью магнитолы и управления под рулевой колонкой?
23 June 2015
cokol328
Нет. По AUX просто транслируется внешний звуковой сигнал, магнитола никак не может управлять источником этого сигнала.
cokol328
23 June 2015
Spb_Focus_Man
Жаль...Я понимаю что магнитола просто воспроизводит звук с устройства, ну мало ли кулибины какие-нибудь придумали как это обойти.
есть вариант но дороговато)
ffclub.ru/topic/146958/
Magonri
13 July 2015
Всем привет. Товарищи, прошу помощи т.к. поиск результатов не дал. Установил AUX, подключаю телефон. а он зараза проигрывает с шумами, сначала вообще только на левые колонки звук пошел после того, как пошевелил штекер заиграли все, но очень плохо как будто "эхо" и голос исполнителя не слышно (еле-еле). В чем может быть беда?
-Ал-
13 July 2015
Magonri:
... В чем может быть беда?
В плохом контакте
Magonri
13 July 2015
Может сам AUX поменять? или в проводке самой может быть плохой контакт?
-Ал-
13 July 2015
Magonri
Скорее всего в разъеме который устанавливали
Magonri
13 July 2015
Спасибо
14 July 2015
Magonri
Первая причина - плохой контакт (уже писали выше)
вторая причина провод аукс амно (собственный опыт , три провода сменил)
И музыку получил нормально с телефона, а звук с абонентом все равно эхо осталось и не знаю как вывести
Serdi
16 July 2015
Magonri:
Парни, такая же проблема, пробовал разные провода и пробовал напрямую в фишку подключать, все равно хрипит. Мафон вот такой
Что сделать можно?
Serdi
16 July 2015
"Мафон вот такой" ссылка не прошла, овальная черный лак сони, машина межрест 2007года
Magonri
17 July 2015
Всем привет и всем спасибо за помощь. Все получилось, действительно вся беда в проводе была, но на другой магнитоле играл нормально. Неисправность в проводе была у самого джека.
SerP
23 July 2015
у меня вообще не играет! нажал кнопку aux на 6000 магнитоле и плэй на телефоне. Если звук прибавляю на телефоне-орет через его динамик,кручу звук на магнитоле-тишина. Что не так делаю? Думал щас куплю шнур,вставлю свежезабранный в экзисте aux и поеду слушая уже музыку из телефона, а все обломалось!!
-Ал-
23 July 2015
SerP
Если в телефон воткнуть наушники, то звук в них есть?
SerP
23 July 2015
-Ал-
разумеется. все время слушаю. у продавца было много разных шнуров- и силиконовые и beats, взял обычный. теперь все перебирать у него,если дело в шнуре?
думал может надо еще что то нажать,почитал заводскую инструкцию,там ничего,просто подключить
-Ал-
23 July 2015
SerP
При вставленном в телефон штекере динамик его играть не должен, как и при наушниках. А у тебя играет.
Что то здесь не так.
SerP
24 July 2015
как бы проверить провод дома чтобы наверняка знать в нем дело или нет? куда подключить можно?
24 July 2015
SerP
Проверить либо на заведомо исправном устройстве, либо прозвонить. На проводе "папа-папа" это можно сделать без каких-либо проблем.
SerP
28 July 2015
прозвонил-1.8,значит рабочий, теперь перебирать шнуры у продавца пока не найду чтобы играл? хотя какая то ерунда-один играет,другой не играет!
Zoltan
29 July 2015
Всем привет, недавно взял ФФ2 покататься, привык уже слушать с телефона. Занялся вопросом и нужна помощь:
1. Вход в бардачке есть
2. 6000CD - кнопка есть
3. Снял бардачек - провода подключены
4. Звука с AUX - нет
Такого поиском не нашел...че делать дальше, не понятно Подскажите пожалуйста.
SerP
29 July 2015
Zoltan
такая же фигня. а если спросить у кого взял покататься,может он скажет?
Zoltan
29 July 2015
врятли, там таких интересов не было у людей. думаю только что надо проследить провода к магнитоле, снять её и посмотреть что они все же подключены реально к магнитоле. что еще делать, не знаю. Может, вход сломан? Его можно как то прозвонить?
SerP
29 July 2015
нашел старый мр3 плеер чтобы еще хоть как то проверить звук-заиграло,только левая сторона машины!))) в наушниках стерео!
gonzik_89
29 July 2015
Народ хочется мне как то приспособить bluetooth в штатную магнитолу. И наткнулся на вот эту штуку. У нее и микрофон есть и звук по 3,5 mm может передавать (вроде бы). Дак вот если её подключить в AUX и связать с телефоном, то можно и музыку без провода слушать и по телефону без рук говорить. Или я что то не так понимаю?
BlackJack64
4 August 2015
Всем добрый вечер. Решил заморочиться с установкой aux перед дальней поездкой, снял бардачок, но не нашел разъем, нашел только для подушки. Где его вообще искать? Как можно проверить его наличие? Магнитола квадрат
5 August 2015
BlackJack64
Можно отсоединить фишку от разъема магнитолы и глянуть приходят ли в фишку провода под AUX. А сам разъем, что под бардачком, обычно находится в этом районе - Установка разъема AUX (сообщение #229153)
BlackJack64
5 August 2015
Spb_Focus_Man
В этом районе все облазил, только фишка на подушку.
