Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
5 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
Sanek2033
30 June 2015
zver73rus
номер блока APIM (SYNC)
куги 2 (2013 года)
ECU Software: BM5T-14D205-AE
Catalogue number: AM5T-14D212-AD
сейчас устанавливают
D1BT-14D212-XX
E1BT-14D212-XX
zmeiy
30 June 2015mobile
Marchelo
Понял. Спасибо. Уже прошил. Спасибо zver73rus
Звук гораздо интереснее стал!
zver73rus
1 July 2015
zmeiy
fSanek2033
блок AM5T-14D212-AD или D1BT-14D212-XX совместимые? кто может сказать разницу?
Sanek2033
1 July 2015
zver73rus
распиновка у них одинаковая, работать будет любой из перечисленных, AM5T старая ревизия > D1BT устаревшая ревизия > E1BT последняя на сегодняшний день
точного списка отличий нет в свободном доступе, вроде как начиная с D1BT появилась поддержка названия песен при прослушивании с Bluetooth, можно устанавливать приложения в sync applications и т.д.
zver73rus
5 July 2015
в чем особенность головы с DAB которая стоит на РП18 с нави?
Marchelo
6 July 2015
Sanek2033:
zver73rus
Можно просто заменить блок и всё будет работать (названия по блютузу)?
zver73rus
6 July 2015
Marchelo
блоки по разъему по любому одинаковые. разница лишь в ПО скорее всего или в части железа. но разъем и распиновка должна быть таже теоритически
Sanek2033
6 July 2015
после замены его нужно сконфигурировать и всё будет работать, если телефон поддерживает передачу названия песен по блютузу, тогда будут отображаться
Marchelo
6 July 2015
Sanek2033
Сконфигурировать чем? Тем же чем и EQ выбирали, или к дилеру ехать нужно?
zmeiy
6 July 2015mobile
А Финис этой штуки можно узнать? И сколько стоит?
Sanek2033
6 July 2015
Marchelo:
Тем же чем и EQ
да
zmeiy
8 July 2015mobile
Sanek2033
А не подскажите Финис этого блока и может цену?
Sanek2033
8 July 2015
zver73rus
8 July 2015
zmeiy
по твоему Вину у тебя стоит АМ.
emely21
9 July 2015
Скажите, пожалуйста, как снять панель с торпеды та которая ближе к лобовому стеклу с дефлекторами и датчиком климата?
tominoker1971
9 July 2015
Снимаете козырек над дисплеем,затем облицовку боковых стоек(передних),под ними (по углам торпеды)два самореза под головку на 8,откручиваете их и поднимаете ближний к себе край панели(
она на клипсах).Вытащив из клипс по ближнему к себе краю, тянете на себя.Не забудьте отключить разъем датчика(он с левой стороны под панелью).
dre12007
13 July 2015
Sanek2033:
SYNC® 1-го поколения ,можно активировать второй разъем USB
Я вот так сделал второй юсб
dem-x
22 July 2015
Парни кто владеет уже не орегинальной головой на андроиде подскажите при работе навигатора прослушивание радио илидрогова медиа потока как себя ведёт оповещение навигатора. Голосовые команды медиапоток глушат полностью или приглушают...поведайте один шаг отделяет от покупки
Alekss71
23 July 2015
dem-x
Приглушается в настройках ГУ, а так же имеется уменьшении громкости в самом Навителе на выбранный канал воспроизведения(музыка, радио, будильник).
dim273
23 July 2015
dem-x
У меня Redpower 18151
http://www.redpower.su/news/56-
automagintolya-ford-kuga-2
Alekss71
24 July 2015
dem-x
А можно и тут если нет желания переплачивать.
А здесь Android ГУ от Kaier все подробно расписано по установке и не только. Удачного выбора
У меня сейчас так
Андрей.72
27 July 2015
Всю тему просмотрел мельком. Не смог найти ответ на свой вопрос.
Заказал Кугу 2 Титаниум, хотел с рп11, но собранных с таким пакетом нет. Предлагают установить Фантом 8540. Кто пользует таким аппаратом. Интересует внешний вид в салоне - сбоку, спереди, сверху. Камера с устройством идет или отдельно докупать. Так понимаю только верх (дисплей) меняется - кнопки так и остаются Сони. Благодарю кто ответит...
в интернете очень мало фото
zbugz
27 July 2015
Андрей.72:
Я уже писал в этой теме (сверху ссылки есть же), не поддерживает на сегодняшний момент никто тианиум плюс полностью. А Фантом еще и с шиной в конфликт вступит. на ойффсайте же черным по белому написанно, что поддержка всех комплектаций, за исключением титаниум плюс
Андрей.72
27 July 2015
zbugz
у меня Титаниум.
Андрей.72
27 July 2015
Интересно просто общий вид. Просто на фото очень высоко над панелью или просто фотографии так сделаны...
-Евгенич-
28 July 2015
ребя, правильно вынес из темы, что Сонька на ФК2 была только в двух РП: №7 и № 18, первая от второй отличалась меньшим центральным экраном и отсутствием навигации?
VFF
28 July 2015
Андрей.72:
Как раз не взял Фантом на место экрана в 11 р/пакета, только из за того что ну очень не понравился этот большой горб на панели, ну и то что он не поддерживает функцию автопарковки которая есть у меня в комплектации.
-Евгенич-
28 July 2015
ё-моё, а что такое РП 11 - опция в Титаниуме?
или это 18 переномеровали?
Андрей.72
28 July 2015
VFF
У меня заказан Титаниум, получается с РП7 + городской 2 (Система активной помощи при парковке (APA), включая передние и задние датчики парковки, и электропривод складывания боковых зеркал). Хотел с РП11, но так как заказал из наличия - данного радиопакета не было.
Вопрос - камеры я так понимаю не будет? парковка работать будет?
различия между рп7 и рп11 - камера + размер дисплея?
Андрей.72
28 July 2015
-Евгенич-
на КУГЕ 2 - РП11
