Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов
Valerevich2. Замена заднего ступичного подшипника
Valerevich3. Долив-проверка уровня в КПП
Тынц4. Замена лампочек в приборке
Тынц5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл
SlimShady6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисков
Тынц7. СнятиеУстановка задней полки
Тынц8. Замена Катушки зажигания
Тынц9. Замена Топливного фильтра
Тынц10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса
Тынц11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл
SlimShady12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников
Тынц13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок
Тынц14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам
Тынц15. Правила прокачки Аммортизаторов
Valerevich16. Замена термостата ФФ1 Рокам
Master1005117. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1
Valerevich18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1
Valerevich19. Замена датчика скорости на ФФ1
Valerevich20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6
Тынц21. Замена Шаровых опор на ФФ1
тынц
Valerevich
18 December 2009
В гараже у Валерьевича
Казаков Виталий
7 August 2014
Беркутну у него же не по 3... ну я надеюсь
_Белый_
7 August 2014mobile
Wagon-060684
поставь зиму и прокатись. Купил себе матадор,тоже стало опу переставлять нанеровном асфальте в повороте. Ездил в сервис,посмотрели все ок. Поставил зиму и о чудо все ок. Сделал вывод ,что резина овно.
Казаков Виталий:
ну у него же не по 3.. |
Было 2,5 по факту - манометр врал в компрессоре.
Wagon-060684
7 August 2014
XXXEnoteXXX стабилизаторы не важны,но не гремят их снимал даже болты подточены,резинки подмятые на них какие -то
Александор.
25 August 2014
Александор.
до сервиса доедешь? попробуй аккум отключить минут на 10, мож. глюк какой
Александор.
26 August 2014
отключал на ночь
Александор.
в сервис. заглючило что то
Valerevich
Можно вопрос!
Отец попал в дтп, ford fusion рестайлинг 2008 1,4 мотор
под замену много всего по морде плюс замена подушек с торпедой наверное,
Случайно не занимаетесь таким ремонтом?
doomwar
Валерич иногда сдесаркой занимается. По кузовщине это не к нему.
Valerevich
26 October 2014
да, максимум детальки привести
chirik
22 March 2015mobile
Здравствуйте.ребята подскажите куда копать.сегодня столкнулся с такой проблемой.еду и вдруг на ходу загораются все лампочки на приборке.стрелка тахометра начала прыгать потом остался гореть красный восклицательный знак в шестеренки и обороты еле еле набирает.остановился заглушил.завел и все норм.за день 3 раза такое было...
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста где в Ярославле сделать хорошую компьютерную диагностику и снять ошибку, а то загорелся чек.
фокусировщик
у Валерича, только его еще поймать надо)))
Всем привет у меня такой вопрос у меня коробка мкпп ib5 1.8 подойдет ли от 2.0?
Казаков Виталий
10 July 2015
Александор.Знакипрепинанияоблегчаютпонимание
korneff
11 July 2015
Александор.
Подойдет, но надо будет прошивать передаточные числа, а то круиз глючить будет. И со сцеплением надо уточнить. И с приводами. Тема есть в федералке.
Валерич, доброго здоровья тебе, читал тему опять. Теперь про приборку. Спасибо.
Valerevich
Добрый вечер! хотел задать вопрос про умирание катушки зажигания ,просто ничто не предвещало беды!завёл с утра своего Фёдора ,а он троить начал!тут же поменял свечи -всё также!неужели катушка?
Казаков Виталий
15 November 2015
szhuck
Провода там есть исчо... катушка стоит рупь, ничо страшного )
Valerevich
15 November 2015
szhuck
снимите катушку. Внимательно ее осмотрите! У нее может лопнуть корпус как снаружи у места вставки проводов, там может лопнуть ПОДОШВА!!!
Спасибо ,сейчас снял и внимательно осмотрел катушку
-всё правильно(две небольшие трещины по бокам)завтра за новой.
plombir
15 November 2015
Valerevich
szhuck
Блин, я думал только на вазах такая шняга бывает ...
plombir
в принципе за 12 лет ,это нормально!
фокусировщик
23 November 2015mobile
Valerevich
Антон здраствуйте. Хотелось бы узнать сколько будет стоить прошить фф2 дорестайл конец 2007 года 1,8 бензин. А то плавуют обороты на нейтралке и не очень едет до трёх тыщь.
фокусировщик
Дроссельный узел чистый? Пневмоклапана заслонок впускного коллектора живы?
фокусировщик
Да, все в норме.
фокусировщик
Было отверстие в заслонке, расход был 14-16 литров. Я его заклепал, расход стал 8-10 литров, но стали плавать обороты.
