Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
403,1K
Sonne_im_Nebel
8 May 2015
koztya.angel
датчик расхода воздуха
koztya.angel
9 May 2015
Sonne_im_Nebel
Вы уверены, откуда инфа?
По ходу это вспомогательная вакумная трубка для тормозов и стоит на двигателе 1.6 только с акпп для улучшения вакумного преобразователя тормозов
koztya.angel
14 May 2015
Появилась еще одна версия, что это вентиляционный шланг картерных газов
dimm33
14 May 2015
koztya.angel
давай вин уже) самому интересно
Sonne_im_Nebel
14 May 2015
koztya.angel
вот вам полезный ресурс - http://car-exotic.com/ford-focus-2/technical-parameters.html
там рис 1.2
а вот про связь впуска с тормозами вообще впервые слышу. вы себе как это вообще представляете, если не секрет? разряжение во впуске создает дополнительный вакуум в усилителе? о_О
он вставляется в крышку ГБЦ. между 2 и 3 цилиндром у вас шланг идет - это и есть вентилляция картерных газов. Здравй смысл подсказывает, что было бы странно пускать картерные газы в обход воздушного фильтра, вы так не считаете?
dimm33
14 May 2015
Sonne_im_Nebel
1. а что по твоему создает вакуум в усилителе как не впуск
2. а что такого если картерные могут идти напрямую во впуск?
koztya.angel
15 May 2015
Sonne_im_Nebel:
koztya.angel
там рис 1.2
Да я знаю, что есть мануал по ремонту. На картинке которую вы скинули совсем другой патрубок от воздушного фильтрв к дроссельной заслонке и этого "отростка" вообще нет!
dimm33:
koztya.angel
X9FPXXEEDPAP07537
dimm33
15 May 2015
koztya.angel
она?
Gloom_NK
15 May 2015
это никак не шланг для ВУТа.
для ВУТа отбор идет в задроссельном пространстве, а не перед
dimm33
15 May 2015
Gloom_NK
но все таки он находится в тормозной системе и название у него подобающее
Sonne_im_Nebel
16 May 2015
dimm33
1) всю жизнь считал, что вакуумный насос. чудеса. век живи - век учись.
2) предполагаю, что оставшийся кокс плетит обратно в цилиндры.
dimm33
16 May 2015
Sonne_im_Nebel
1. имеет место быть на турбах, там есть быть недостаток вакуума
2. ну так он и летит)) на тех же 2.0 с маслоотделителя в блоке пары бегут прямиком в рессивер минуя все
Sonne_im_Nebel
16 May 2015
dimm33
про насос понял, буду знать.
кошмар) ну ладно, инженеры не дураки. значит можно, раз летит) спасибо за инфу
delmar333
7 July 2015
Помогите найти эту деталь. Крепится к двигателю и держит какие то два шланга.
Snezhnii
7 July 2015
delmar333
Двигатель то хотя-бы какой?
dimm33
7 July 2015
Snezhnii
да думается там не шланги, а проводка
delmar333
7 July 2015
двигатель 1,6 механика. Эта штука похоже лопнула от вибрации.
На проводку не похоже, скорее какие то шланги.
dimm33
7 July 2015
delmar333
давай фото где он хоть отвалился))) я сдаюсь
delmar333
7 July 2015
фото сделаю завтра, но схематично, потому что туда ни как не подлезть.
Я обломок этой штуки еле открутил, тяжело, место такое
Snezhnii
10 July 2015
delmar333
На детали есть каталожный номер, вот его и надо, по номеру уже и финис код можно найти.
Snezhnii
12 July 2015
go88
спроси в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Student_X
14 July 2015
stingerhoo:
Помогите опознать.
Гаечка нашлась на водительском коврике после небольшого кювета.
Ума не приложу откуда она.
это не фордовская гайка.
delmar333
15 July 2015
Snezhnii
На этой детали написано 3M5P 76281 AD B4V0A Ford
Держит она шланги усилителя руля
likes
16 July 2015
delmar333
1591807 - Кронштейн крепления тросов МКПП
Деталь №7C281A на картинке
И номер там выбит 3M5R-7C281-AD
delmar333
16 July 2015
likes
Во чудеса, супер, уже заказываю !!!
Спасибо.
dimm33
16 July 2015
тьху это ед что я не смотрел
delmar333:
delmar333:
какие то два шланга
crashkad
18 July 2015
Задняя дверь. Электростеклоподъемников нет. Машина из Германии.
Не исключено что европейцы проложили всю проводку для модернизации подъемников. Другого в дверях ничего ж подключать не надо?
TallPaul
18 July 2015
crashkad
Шапку темы посмотрите. Написано самым крупным шрифтом.
Student_X
20 July 2015
crashkad
это ко второй задней колонке звук
