Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Nepell
5 July 2015
-4
karlon3
Странно, вчера прошивал машину ЕЛМ327 через focccus, убил нафиг машину, зажигание не включалось, скидывал клему и тд, безрезультатно, кирпич. Потом перезалил исходный конфиг на тачку, зажигание не было включено, все заработало.
Vas_112
5 July 2015
Народ подскажите что бы работать с Focccus, нужно ли что бы зажигание было включено?
Конфиг прекрасно и при выключенном зажигании читается/пишется.
tiger_sc
5 July 2015
Nepell:
Смотря что перешивать. РСМ при выключенном зажигании не виден, к примеру.
Nepell
5 July 2015
tiger_sc
Игрался с ВСМ.
Народ подскажите что бы активировать ксенон, мне хватит обычного ЕЛМ327(USB)(без переключателя кан), и программы Focccus?
Fart917
5 July 2015
Прошивал РП7 без включенного зажигания.
2b0rg
5 July 2015
SOS!
Сегодня снимал разъем из блока предохранителей рядом с аккумулятором (не спрашивайте зачем)
После того как вставил обратно машина не заводится, горит надпись "Двигатель неисправен, срочно в сервис". Подключился с помощью ELS27 через Forscan - не может подключиться к мозгам. Пробовал через Focccus прошить ECU в режиме Recovery - пишет " can't open diagnostic session with ECU". В общем остался без машины. Посоветуйте, что надо сделать. Очень прошу помочь. Спасибо!
likes
5 July 2015
2b0rg
Достать разъём и вставить повторно, но уже правильно.
2b0rg
5 July 2015
2b0rg
Правильно это как? Его сложно вставить как-то иначе)
likes
5 July 2015
likes
Конкретно про этот не скажу, но есть разъёмы у форда которые скажем так "недовтыкаются", хотя визуально всё выглядит окей.
2b0rg
5 July 2015mobile
likes
Гений!!! Реально один угол не встал как надо! Спасибо огромное!!!
WOV
5 July 2015
Nepell
что сказать молодец.сколько раз говорили не прошивайте ЕЛМ327 китай. стабильно получается кирпич.
Nepell
5 July 2015
WOV
Да я не прошивал, хотел параметры поменять в Focccus, раньше все получалось, в этот раз как-то не удалось)), главное что получилось оживить, по началу даже хотел адаптер в помойку выбросить
Song
6 July 2015
Nepell
А чем убили? Чего именно прошивали?
DeadlySin
6 July 2015
Song
Он конфиг правил
Boris98
6 July 2015
W
Warksvy:
Всем привет! подскажите как и с помощью какой программы можно прошить экран с ВМ5Т на АМ5Т?
С адаптером ELS27 и FoCCCus тоже прошить можно, медленно только. Ещё в ELS можно принудительно включить реле для MM-CAN.
DeadlySin
6 July 2015
Boris98
Не путайте человека Ему надо перешить экран БМ5Т в АМ5Т, а это альтернативная прошивка доступная пользователям АДС-1 и ЮСДС если мне память не изменяет. В свободном доступе ее нет. А так экран обновить можно ЕЛСкой, только судя по времени, которая она затрачивает на приборку на это должно уйти около 3 часов
DodGi
6 July 2015
Добрый день, можете подсказать про параметр #52 ??
Можно ли на 1.6 (105)ПШ включить индикацию по замене масла?
serxo_72
7 July 2015
Добрый день! Прошу совета в моему ситуации.
заказал китайский ELM327 вот такого вида
Драйвера скачал с оф. сайта и установил.
Но при попытке настройки скорости в ELMConfig возникает такая ошибка
Подскажите, что делать? Понимаю, что лучшее решение это купить ELS27, но может быть есть возможность этот настроить?
Сразу скажу, что пробовал разные настройки порта, и все равно выдавало эту ошибку и вытаскивал и вставлял из шины машины. Все одно.
Мне бы только конфигурацию поправить, не больше.
Boris98
7 July 2015
DeadlySin
Простите, а как вы поняли что ему альтернативная нужна?
DeadlySin
7 July 2015
Boris98
По тому что он писал что ему надо экран ВМ5Т перешить в экран АМ5Т. Т.е. у него стоит БТ модуль новеро и соответственно у него перестал работать ЮСБ и и БТ после установки экрана БМ5Т.
Во вторых он был у меня в гостях
jscar
8 July 2015
Сегодня, при прошивке РП-32 с AM5T-14C044-DM до AM5T-14C044-DN , столкнулся с похожей проблемой, как и sergey3.14.
ELS 2.0 отказывался прошивать выше 2х процентов, конец лога:
При этом, скорость была очень, очень низкая, несмотря на перебираемые настройки ELS (2м/5м и ид), эти 2% шились около 5ти минут.
Ранее этим же адаптером прекрасно были прошиты PCM и TCM на высокой скорости.
В итоге, после примерно 6ти попыток с ELS, ситуацию спас старенький ELM327 с ftdi, который шил 3! часа, хотя настроен был на 500000, с 1мс таймаутом.
win 8.1 x64, пробовались разные usb-порты (3.0\2.0).
Такое ощущение, что какой-то нюанс именно в работе с этим модулем (ACM).
"Что я делал не так"?
myzikk
9 July 2015
Хотел спросить с адаптером ELS27 и FoCCCus можно на Fieste mk7.5 выключить скандинавский свет?
DeadlySin
10 July 2015
myzikk
Неа
myzikk
10 July 2015
DeadlySin, а чем можно?
sergeyPP
10 July 2015
Приветствую. Ребята помогите! Фф3 1.6 125 2013! Els27 прошивал и dds и авто запирание все норм, щас сел авто начал фоккусом считывать конфигурации и все встало на 40%. Че делать помогите? Отменить или как быть???
Далее вылетела ошибка error during loading VBF? Потери ошибки форсканом- тачка работает! Вопрос почему произошло так-теперь очковато подключаться! Хотя до этого все было гуд) подскажите плз
mernagnor
10 July 2015
бывает такое. или просто глюк, или попробуйте поиграйтесь со скоростью.
у меня например focccus глючит, если сохраненный файл конфига авто лежит в папке foccus'a.
chek82
11 July 2015
Сколько по времени занимает прошивка модуля ACM и PCM на скорости 2000000
sly063
11 July 2015
chek82
PCM 15 мин.ELS27 2000000
chek82
11 July 2015
sly063
Это хорошо, а то acm уже шьется мин 40 на els27, боюсь, что бука не хватит...
chek82
11 July 2015
Ну не прошилась магнитола, часа 1.5-2 шилась, а после сел аккумулятор на буке( почему так долго? Шить с заведенным мотором можно? Поеду куплю инвертор 12-220
