Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
kem42
24 May 2015
alec67
У меня закрывает без рывков, но было пару раз, ставлю в охрану, а стекла не поднимает, тут же снял с охраны нажал повторно, тогда только закрыло
Bari
24 May 2015mobile
Вчера установили на мой Форд Фокус Starline E91, за все14000 рублей с копейками (сигналка, расходники, установка). Сегодня сам поменял заводской ПИН код"3"на свой.
Официальный Дилер Форд дал гарантию на сигнализацию год, хотя в паспорте на сигналку прописано 3 года.
А вот стекла не подымается при постановке на охрану, только когда зажигание включено работают стеклоподемники.
сергован
24 May 2015
Bari
обучить попробуй стеклоподъемники
Bari
24 May 2015
С
сергован:
Bari
Обучил, сейчас подымаются импульсно, подъем-пауза-подъем-пауза . Как сделать что бы доводчик работал без пауз?
сергован
24 May 2015
у меня ровно поднимаются,но у многих рывками
Bari
24 May 2015
С
сергован:
Стеклоподемников сколько? У меня 4.
alec67
24 May 2015
Bari
Добрый вечер! Функция "Комфорт" на Вашем авто работает как и заявлено http://can.starline.ru
сергован
24 May 2015
Bari
и у меня 4
kem42
26 May 2015
подскажите у меня в94 gps/gsm в приложении на компьютере смотрю треки за день и бывает что маршрут рвется и появляется спустя несколько км или даже несколько десятков км, у всех корректно работает, или это глюки у них на сервере?
bonbon
28 May 2015
Перестал работать автозапуск и запуск с ключа, стартер заводит и сразу глохнет мотор. Повторяется три раза.Может у кого было подобное
zvit-86
9 June 2015
Ford Focus 3 2011 Titaium мкпп, установлена starline a93 настроен режим слэйв, обходчик какой-то старый т.к. раньше была установлена starline a92 без телематики. От штатной начались проблемы умер один ключ переодически не видит второй, планирую отключить штатку в центральном конфиге и снять реле и предохранитель. Вопросы:
1) Starline будет управлять функциями: выключение магнитолы, подъем стекол при постановке на охрану и т.д. ?
2) Потребуется ли физическая переделка или только настройка ?
3) Возможно ли восстановить второй ключ, я так понимаю с него выпаивают чип т.к. после установки ключ вернули и он работает ?
4) Сколько должна стоить замена старого обходчика на starline F1 ?
alec67
9 June 2015
zvit-86
Добрый вечер!
1 А93 управляет "Комфортом" по КАН
2 При отключении штатки возможно придется аналогом
3 Чип не выпаивают, а изымают плату с ним из брелка. У Вас прописан третий для обходчика?
Bari
22 June 2015
Ford Focus 3 Тренд хэтчбек 2014г, сигнализация StarLine E91.
Как подключить лючок бензобака к сигнализации? Что бы сработала сигнализация при открытии лючка бензобака.
alec67
22 June 2015
Bari
Добрый вечер! Устанавливаете отдельный концевик на лючок. А вот подключение нужно смотреть, что у Вас контролируется аналогом, а не по КАН. Концевик капота как подключен?
Bari
22 June 2015
alec67:
Bari
Спасибо, значит нужен допалнителный концевик на лючок бензобака. А подключать собираюсь к замку багажника, если это возможно, замок и концевик багажника в одном корпусе вроде. При открытии лючка, на брелке СтарЛайн будет показывать открытый багажник.
Осталось разобраться с проводкой замка багажника.
alec67
22 June 2015
Bari
Не все так просто! Аналоговый сигнал с концевика штатки преобразуется в цифру для КАН. Вот и вопрос...как цифровая шина воспримет доп. сопротивление концевика багажника. Но на все эксперименты есть авто. Ваше
Bari
23 June 2015
alec67:
Bari
Попробую концевик соединить последовательно на разрыв.
Провод сигнала открытой двери пустить через концевик, правилней это уже не концевик а разрыватель контакта.
При открытии лючка бензобака произойдет разрыв в цепи сигнала открытого багажника, и сигнализация должна сработать.
alec67
23 June 2015
Bari
Версия имеет право на жизнь
wadiandr
25 June 2015
хочу в авто focus 3 trend 2012 мкпп штатная сига, установить сигнализацию с автозапуском, можно самую простую, что посоветуете, какой Прайс будет?
alec67
25 June 2015
wadiandr
Добрый вечер! Посмотрите Стар Лайн А94, А93 КАН-Лин, Е91. В них модуль КАН уже встроенный. Все возможности по КАН смотрите тут http://can.starline.ru Есть возможность настройки сигнализации в режим "Слэйв". У А94 и Е90 метками работают оба брелка. В А93 только брелок без ЖК. Все по сигнализациям можно посмотреть тут http://www.ultrastar.ru/339
ozzyst
29 June 2015
Искал поиском не нашел ответ...
На днях взял фокус, 2012, титаниум, заводится с кнопки. Привык всегда быть с сигнализацией, тут же подобрал нормальный сервис и поехал ставить. Поставили старлайн а94, по кан шине. Все работало исправно. Приезжаю домой, закрываю.. Сигналка пикнула, охрана включилась, а щелчка замка нет О_о дергаю дверь - открыта.
Звоню мастерам, так и так, говорят приезжай. По пути опытным путем выяснил, что не работают 3 из 4 стеклоподъемников и главной водительской консоли (те что на дверях - работают), не работает центральный замок (закрывает только правые двери, а левые нет), не работает корректировка зеркал.
Если есть какой-то скачок напряжения (во время запуска двигателя, например) , то удается ччуть-чуть подвинуть стекло, двинуть чуть зеркало. Точнее удавалось. Закончилось все тем, что они все проверели - все в порядке вроде. Предохранители целые, обрывов не нашли.
Снимали обшивку двери - проводка заводская, ничего не менялось, все целое аккрутаное. Если снимать шлейф от этой консоли, где стеклоподъемники у водителя и включать его снова, то лампочка на кнопке блокирования открытия окон загорается, маргает два раза и тухнет.
Они говорят типа аккум дохлый, изза него мог поехать компьютер, оставили на ночь без клеммы. Свою вину не признают, говорят типа у нас все ок, едь к дилеру, пусть диагностирует.
Ребята хелп, очень срочно.
bizz41
30 June 2015
ozzyst
а если сигналку отключить, работоспособность востанавливаетс?
ozzyst
30 June 2015
bizz41
отключали предохранитель, который отвечает сигналку, который они ставили. Не помогло.
alec67
1 July 2015
ozzyst
Добрый вечер! Пусть проверят проводку между дверью и кузовом авто в гофре. Все, что Вы написали не является проблемой сигнализации. Проблемы в штатной проводке.
ozzyst
2 July 2015
alec67
спасибо за совет... проверяли - все ровное...
alec67
2 July 2015
ozzyst
Тогда только на диагностику.
dvp983
8 July 2015
Фокус 2 2007. Сигнализация а91. Если оставить машину на передаче, то периодически срабатывает сигнализация. Если ставить на ручник, то такого не наблюдаю. Выходит, теперь постоянно ручником надо пользоваться или все таки что-то некорректно отрабатывает?
alec67
8 July 2015
dvp983
Добрый вечер! Некорректное подключение сигнала ручника. Необходимо установить диод в цепь ручника, проблема исчезнет.
dvp983
9 July 2015
alec67
Спасибо! Скатался в установочный центр. Диод установили.Понаблюдаю за поведением.
alec67
9 July 2015
dvp983
Пожалуйста! Все будет ОК
5 people online
5 people online
