Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
179,4K
uRRY_001
2 April 2015
Sanek2033:
Все таки темная тема интересная
А спецы по прошивкам пунктик в меню не замутили еще, чтобы темки менять по-быстрому? Например, днем едешь с синей, а ночью с черной
И есть ли черная темка для цветного экрана магнитолы?
Gloom_NK
2 April 2015
uRRY_001
1. нет
2. нет
Sanek2033
2 April 2015
uRRY_001
вы первый от кого такую идею слышу), скорее всего работ в подобных направлениях не будет, всем не угодишь сразу ,может какой нибудь умелец и возьмется ковырять прошивку что бы сделать нечто подобное
нет ,и скорее всего тоже работы в этом направлении не будет (хотя на рестайлинговом фокусе вроде 4" экран "магнитолы" с темной темой ,можно попробовать залить прошивку)
Alekss71
3 April 2015
Sanek2033:
И я о том же
Только вот теперь думаю надо менять и центральный, а то как то не комильфо.
А вот так намного интересней.
форум
AndreyArb
26 April 2015
цифровой спидометр есть только в последней прошивке приборки или в любой и каким параметром и где он активируется?
у меня такая инфа по моей приборке IPC Щиток приборов (IPC)
№ сборочного элемента DV4T-10849-JG
№ программного обеспечения CV4T-14C026-BS
Vlad-FK2
26 April 2015
AndreyArb:
AndreyArb
Alekss71
цифровой спидометр в последней, предпоследней BZA (на конце), более ранние версии не имею смысла из-за багов.
Ильюшенько
26 April 2015
в BYC тоже работает. В ней не активируется только темная тема через прямое конфигурирование.
zver73rus
26 April 2015
Ильюшенько
через смену типа экрана все проходит, но висит ошибка которая не убирается. т.к. экран не соответсвует
Ильюшенько
26 April 2015
zver73rus, ну дык я ж и написал "через прямое конфигурирование". За асбилт речь не вели
zver73rus
26 April 2015
Ильюшенько
у меня такая же. попробую. проверю и отпишу тут
y_moroz
3 May 2015
O
Oxygen_48:
Даже не знаю чем помочь конфигурировал IDS VCM. Там в "специальные функции" есть конфигурация IC шины, жмешь и все. В проге Focccus (мне кажется)это что-то config 0xDE** на вкладке IPS.
Вот, если бы, из Focccus посмотреть эти параметры до и после (или хотя бы после) прошивки .
ВасилийПитер
17 May 2015
Добрый день, месяц назад купил фокус, комплектация титаниум, а там стоит это матричное чудо, диллер сказал, что цветной экран только с магнитолой РП7, ну экран для магнитолы на 4,2 цветной поменял, а вот приборку стремаюсь, что с гарантией будет, вроде как в сервисной книжке ничего про это не сказано, с другой стороны показания одометра, кто менял, подскажите что там с гарантией?
1gorexa
2 July 2015
ВасилийПитер
ничего с гарантией не будет, если что, вставляешь старую приборку и вуаля (только пробег выстави)
сам не менял, но куча народу меняла и никто на это у дилеров не смотрит, из-за приборки что-то сломаться в машине даже в теории трудно представить.
vladimir_nvrsk
21 July 2015
купил приборку после установки на кугу не горят лампочки при включении зажигания что может быть.
вопрос если в матричную вставить цветной дисплей будет работать или нет?
CTAJIuH
23 July 2015
vladimir_nvrsk
Все должно работать...даже без прошивок (только пробег выставить). Я себе менял с матрицы на ЖК - все вообще без проблемм
vladimir_nvrsk
23 July 2015
я имею ввиду если с 2 собрать одну будет работать или нет?
Я думаю цветная просто с проблемой она ни как не определяется никаким сканером прошивку залили новую чуда не произошло
возможно проблема в плате.
Sanek2033
23 July 2015
vladimir_nvrsk
нет
den_seld
24 July 2015
Я щас эскейповскую приборку поставил, заметил мерцание экрана, примерно как на ЭЛТ мониторах когда 60 Гц стоит в настройке. Странно как-то, на фокусе она же работала нормально. Причем при включении зажигания несколько секунд нормально вроде как работает, потом опять начинает мерцать. Сначала грешил на напряжение, думал может генератор чудит, но выходит не из-за этого, да и на обороты двигателя изменений нет. Кто-то с таким сталкивался?
zver73rus
29 July 2015
den_seld
после прошивки последней прошивкой у меня все пропало...было похожее...но опять же не так чтобы оно мешало...
Yanus
19 October 2015
Добрый день! Менял экран РП7 на РП 18. В настройках приборки: -Дисплей-Навигация не сохраняется последнее установленное значение. Каждый раз при включении требуется зайти в настройки и включить опцию для отображения подсказок навигации. Глюк или у всех так?
GorN70
19 October 2015
Y
Yanus:
Yanus
глюк! у нас на РП-1 с 5" экраном, нормально работает
Yanus
19 October 2015
GorN70
А как конкретно выглядит пункт меню приборки в настройках навигации? У меня просто чекбокс стоит и он не запоминается. А где копать для исправления ошибки?
den_seld
20 October 2015
Yanus
так наверное после смены нужно прошить это изменение в конфиге, поэтому и не сохраняет
Andralex
29 November 2015
На приборке нет компаса, хотя в комплектации ТИТАНИУМ он присутствует. По ФордЭТИС тоже
With Compass Display
Экран MFD High TFT
Без навигационной системы
Без навигационных данных
Не то чтобы без него не обойтись, но как-то срёмно, ведь должен быть. Может подскажете, можно-ли его включить где-нибудь в БК? Или ехать к ОД?
alexandr1973
29 November 2015
Andralex
В меню приборки Настройка - Комфорт - Компас
Andralex
29 November 2015
alexandr1973
К сожалению в комфорте нет пункта компас на моём БК
alexandr1973
29 November 2015
Andralex:
alexandr1973
Попробуй дилера потрясти, может програмно на заводе забыли это включить
zver73rus
30 November 2015
Andralex
Видимо по приборки древнее
KS7
30 November 2015
zver73rus
Да ладно . Вот моя бывшая приборка с искейпа на моей куге тренд плюс 2.5 . Дата прошивки 2012 г. Тут думается два варианта, либо нет GPSM модуля (самого компаса) , либо он не активирован.
Andralex
30 November 2015
alexandr1973:
Спасибо! Видимо проидёться всётаки к ОД обращаться.
