Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
670,4K
1,9K
sssk
24 April 2015
Сказали заменить задние стойки стабилизатора, подскажите, какие номера у оригиналов?
dimteo
6 May 2015
Уважаемые, у меня такой вопрос - отличаются ли задние стойки стабилизатора под кривой рычаг (шарниры) на Фокус3 от Фокуса 2? Смотрю каталог Сидема и вижу что артикулы у них разные, и ОЕ номера. ОЕ от Фокус 3 - 1814315. Еще такой нашел - BV615C486BAA. Кто знает чем они отличаются? Или подойдут от Фокус 2 на Фокус 3?
спасибо
DenisItaly
31 May 2015
Всем привет, подскажите кто знает, какой код на сайлентблоки оригинал задние (если они раздельно продаются) и код сайлентблоков lemforder, и какие лучше поставить. Буду благодарен за ответ!
Albertus2012
1 June 2015
DenisItaly
Какие именно сайлентблоки интересуют?
Их там 7 штук на одной стороне
DenisItaly
1 June 2015
Albertus2012:
DenisItaly
Все интересуют, тоже сегодня нашел это картинку, оригинал продается только в сборе с рычагами, накладно как то для замены резинок).
Вот хотел узнать есть ли аналоги отличного качества и отдельно от рычагов
Flud69
6 June 2015
DenisItaly:
Так же интересует эта тема, сегодня заменил стойки стаба и втулки на переде. При осмотре задних рычагов выявлена деформация и отслоение саленблоков, покупать рычаги в сборе как то накладно. Расматриваю вариант замены резинок (Ford 1 686 184 Рычаг подвески задний) под него exist выдает Сайлентблоки - Amiwa 02-20-502, Febest MZAB-064, Nakayama J2317. (Ford 1 755 222 Рычаг задней подвески) под него exist выдает Сайлентблок - Febest FDAB-016.
dimonik99
6 June 2015
Lemforder 3193801-кости,3194001-полумесяц.еще HANSE HR 402182,402183.ТакжеVTR.SU посмотри.Кости лучше покупать целиком хлипкие
так сказал знакомый мастер.
DenisItaly
7 June 2015
Вроде езжу аккуратно, стараюсь ямы объезжать, с таким раскладом что то сайлентблоки какие то дохлые, у меня пробег был при просмотре сайлентблоков где то 38 тыс. км. С таким раскладом устанешь менять их.
Кстати еще есть кое что, будьте внимательны на ТО, у кого машинки на гарантии, у моего знакомого сняли на ТО демпферы с передних стоек, правда! После шиномантажа или чего то там, он увидел что их не стало, а они были, т.к. машина была куплена вначале октября 2011, так что есть вариант, что слесаря и ремонтики кто ездит а фокусах (а у нашего дилера половина рабочих ездит на ФФ3), по этому могли подменить и сайлентблоки, просто странно что все разом практически вышли под замену.
wadiandr
7 June 2015
ребят, проблема, фокус универсал, пробег 55тыщ, заехал на сто подвеску глянуть, мастера сказали сзади 6 продольных рычагов под замену, типа гуляют в сайлентах, сумму естественно насчитали космическую, под гарантию я так понимаю уже не попадаю?( неужто такая хлипкая подвеска...
dimonik99
7 June 2015
wadiandr
У меня тоже универсал пробег 57т .менял амортизаторы был готов менять сайлентблоки.В итоге при ближайшем рассмотрении поменял только бабочки на продольных,их всего два.Остальные нормальные но по сравнению с классикой выглядят хлипкими.
Стиль езды скорее агрессивный.
dimonik99
7 June 2015
На днях менял бабочки на задних рычагах.хочу поделится приобретенным опытом.Во первых большой плюс 73 rus из форума про 1 фокус
за фотки приспособы.Очень удобно снимал на авто только отсоединил продольный рычаг от других рычагов и амортизатора.
небольшое изменение в приспособе втулка которая давит на старый сайлент желательно чтоб была не 60мм в диаметре а 58мм,не будет застревать.Фотка с запрессованным новым сайлентом
advert1sing
15 June 2015
Здравствуйте, правильно ли я понял, что при движении назад и повороте руля, раздается скрип...
Сайлентблоки ?
Можно ли вот это поставить ?
Febest FDAB-016
buser-of
17 June 2015
Народ, подскажите, пожалуйста, хорошую замену оригинальным стойкам заднего стабилизатора.
inhabitans
26 June 2015
добрый день. ОД сказал что надо поменять оба "задние малые поперечные рычаги (косточки)". Подскажите finis этой запчасти.
buser-of
26 June 2015
inhabitans
1703145
Makc_Fedor
30 June 2015
Привет Фордоводам и Фордоведам!!! Есть такой вопрос: подходят ли стойки амортизатора на Форд Фокус 3 хэтч от Фокуса ST?
возможно ранее задавался этот вопрос и был на него ответ, но если честно, то леньчитать
Ставрополь 26 Саня
1 July 2015mobile
У меня пробег 62,стал обращать внимание ,что калеса немножко домиком. Сход развал сделал былы небольшие отклонения. Сейчас машина загружена,мне опять кажется чт колёса немного домиком. Может не надо мне об этом замарачиваться? Машину не кидает, в подвеске нареканий не выявлено.
advert1sing
14 July 2015
Как называется деталь под номером 13 ?
Попал в яму, выбираясь цепанул ее(легкая царапина).
На диагностике сказали ничего серьезного.
Интересно что это.
ART33
14 July 2015
advert1sing
Стабилизатор поперечной устойчивости
advert1sing
14 July 2015
Как считаете не критично ведь ?
Черточка ее видно)
ART33
14 July 2015
advert1sing
нет
dmvalnovikov
16 July 2015mobile
advert1sing
Чтоб там что то повредить надо конкретно приложиться. Не переживай)
dmvalnovikov
16 July 2015mobile
Ставрополь 26 Саня
Они должны быть немножко домиком. Ьам углы такие
Ставрополь 26 Саня
16 July 2015mobile
dmvalnovikov
Спасибо за ответ. А то я начал переживать.
Albertus2012
17 July 2015
На одометре 330 000 км, перетряс весь низ в авто, заменил:
ступичные подшипники - перед и зад
Опорные подшипники перед - были в идеальном состоянии и + опоры (также в идеальном состоянии)
Амортизаторы - перед и зад
Пружины - перед и зад
Рычаги передние в сборе
Стойки стабилизатора перед и зад
Рулевые наконечники оба
Задние рычаги "косточки" и "серпы" менял целиком - смысла не вижу их перепресовывать, по деньгам то же самое
В подпружинных рычагах перепресовал сайлентблоки
В продольных рычагах сайлентблоки "ушки" перепресовка
Замена всех болтов
Ну и бонусом замена тормозной жидкости и всех колодок и всех дисков тормозных
Развал схождение и ... как на новом авто подвеска
Очень помог динамометрический ключ, затягивал всё им и усиленный вороток для головок длинной около 70 см
Ставрополь 26 Саня
17 July 2015mobile
Albertus2012
А до этого пробега что менял в подвеске?
Albertus2012
17 July 2015
Ставрополь 26 Саня
Стойки стабилизатора передние, примерно каждые 60-80 тыс.
Ступичные подшипники перед и ступицы зад
Задние амортизаторы
Рулевые наконечники
dmvalnovikov
17 July 2015mobile
Albertus2012красавчик! На драйве есть? Охота почитать как Фокус чувствует себя на четвертой сотне)
FICUS 1
17 July 2015
Albertus2012
какой двигатель? коробка ручка или ПШ?
OldSmuggler
18 July 2015
Купил новые оригинальные рычаги задней подвески. Промерил размеры сайлентблоков. Когда сниму родные рычаги с машины предстоит перепрессовать. Думаю народу пригодиться.
Прямой рычаг:
Внешний диаметр: 32мм
Внутренний диаметр:12.1мм
Длинна: 35мм (Длинна внешней втулки: 28.1мм)
Запрессованы примерно по середине рычага. Попытался промерить растояние от рычага от края сайлентблока и получилось плавающие значение, на заводе никто точно не подгонял.
Растояние от скругленного края рычага до сайлентблока:6.7; 7.1; 6.8; 8.9мм
Серповидный рычаг:
Внешний диаметр: 36мм
Длинна: 35мм (Длинна внешней втулки: 27.9мм)
Сайлент так же запресован примерно по середине расстояние от края до рычага 6.3-6.5мм
Подпружинный рычаг: В этом рычаге сайлентблоки разные
Сайлентблок №1 (Тот что ближе к стакану пружины)
Внешний диаметр:36.2мм
Длинна: 45мм (Длинна внешней втулки: 34.7мм)
Сайлентблок №2
Внешний диаметр: 32.3мм
Внутренний диаметр: 12.1мм
Длинна: 55мм (Длинна внешней втулки: 45.3мм)
Внешний диаметр замерен с некоторой погрешностью из-за ребер на внешней втулке сайлентблока.
5 people online
5 people online
