Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Slayer666
4 June 2015
dox
д2с там не стояли! д1с там отродясь!
в интему д3с в стоке, но можно д1с аккуратно доделать...
лампы д3с под которые интемы имеют свои блоки... так что ечли лампы д3с купишь, то и блоки ищи...
интему тоже придется подпиливать...
Дядя Лёня
4 June 2015
Slayer666:
dox
Что-то как-то путано.
Подпиливать Интему придется только в случае с D1S и D2S, в случае с D3S и D4S ничего подпиливать не надо будет.
Slayer666
4 June 2015
Дядя Лёня
подпиливать саму линзу жля бленжы придется это раз
подпиливать сток лампы д1с с вистеона 2 под интемовские д3с это два
ничего путаного это три
блки розжига ламп д1с и д3с разные и не взаимозаменяемые, все описал выше и что не понятного не вижу
dox позвони обьясню, коляну ставил интэму...
Slayer666
17 June 2015
квадробиксенон 3" и 2"
теперь с другими модулями
Slayer666
21 June 2015
симпотичные фарки,похожи на родные
Voldemar35rus
22 June 2015
Slayer666
Похожи, но по ходу не родные, а переделанные.
Slayer666
22 June 2015
Voldemar35rus
естественно переделаные
и не наверно а 100%
Voldemar35rus
22 June 2015
А вот и мои, ещё пару штрихов и будут готовы к установке.
Slayer666
22 June 2015
Voldemar35rus
нормульно вышло
4erep4
23 June 2015
Доброе время суток), вот наконец у меня дошли руки сделать фото и выложить свое творение, фары делались еще зимой. Авто был куплен летом, ближе к зиме световой день становился короче, а фары светили ну очень плохо - после разборки оказалось верхняя часть рефлекторного отражателя сильно выгорела, и тут я задумался об установке би-линз. Фары разбирались феном, отражатель выкрашен в черный матовый, и оранжевая часть поворотника заклеена ораклом. Использовал линзы Morimoto Mini G5 H1 2,5" + бленды MINI X1 2.5" + комплект ксенона MTF 4300 - бюджет 8т.р. Делали с товарищем он подобными вещами занимается. В итоге свет - сказка, по сравнению с тем, что было. Сори фото в темное время пока нет.
DronSil
25 June 2015
Подскажите как можно восстановить резьбу крепления передних фар к телевизору?
serg1983
25 June 2015
DronSil
закрутить саморез чуть потолще
DronSil
25 June 2015
serg1983
Уже стоят большие. Резьбы опять нет. Может какие то втулки резбовые есть, что бы основательно сделать
Max107
25 June 2015mobile
DronSil
Может паяльником наплавить и заново рассверлить и нарезать резьбу?
-GOLF-
25 June 2015
DronSil:
serg1983
найди у кого есть клепочник резьбовой, поставь клепку.
serg1983
25 June 2015
-GOLF-:
Это наверное посвещалось DronSil
-GOLF-
25 June 2015
serg1983:
тык я ему и написал
DronSil
25 June 2015
Max107
Думал об этом, мне кажется раскрошиться, тут пытался сделать паяльником распаял пластмассу, вся раскрошилась.
-GOLF-
Вот как раз думал об заклепках резьбовых. Но для них нужен тонкая поверхность, что бы расклепаться, а там довольно таки толстая поверхность, боюсь заклепка даже не пройдет... попробую найти, да еще заклепачник где то искать...
DronSil
25 June 2015
Думал может такие втулки поставить. Но довольно таки редкая вещь у нас в городе, езжу найти не могу. Да еще нужно подобрать шаг резьбы...
-GOLF-
25 June 2015
DronSil
Заклепочник резьбовой реально устанешь искать, денег он стоит нормально...
гаражные автосервисы жмутся на его покупку...
а вот у дилера 99% должен быть. В Питере точно в Фордовых есть.
Ну и про толщину "пластины".
там есть регулировка, под разную толщину.
DronSil
25 June 2015
-GOLF-
Спасибо! Поищу!
dimm33
26 June 2015
Kodicc
вот эта мммм... хз как назвать, как выштамповка на линзе вистеон 3 - это низ?
Kodicc
26 June 2015
dimm33:
Kodicc
я бы это назвал - срез стекла линзы для подсветки дорожных знаков.
dimm33
26 June 2015
Kodicc
так низ или уверх? ))
Kodicc
26 June 2015
dimm33:
Kodicc
низ)
cheeeter
27 June 2015
Всем доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста размер маски ближнего света на дорестайле.
krof
27 June 2015mobile
Ребят, может немного не по теме, не знаю куда написать. Лобовое стекло сильно в сколах, в солнечную погоду почти дорогу не видно, сегодня на извилистой чуть обочину не цепанул. Вот подумал, фары полируют, а может можно так же стекло отполировать и сколы подзабьются, и будут не так сильно отражать лучу. Или это бред и так никто не делает???
dimm33
27 June 2015
krof
не реально
ну то есть стекла в принципе полируется, но чтоб илеально ровно по всей поверхности, большая площадь
Slayer666
27 June 2015
cheeeter
Подгонять в любом случае. Нет размера болт он и что б не инородно было
krof
28 June 2015mobile
dimm33
Эх, придется значит дальше мучаться, дешевое не хочу ставить, спасибо!))
