18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
coyotcool
22 June 2015
Romich811
Да эт я знаю. Я много чего включил и круиз прошил давно)))А интересует именно полностью мозги))
ekx29
24 June 2015
А можно через ELMConfig стереть крэщ дату и отключить сработавшие пиропатроны ремней?
nik_1182
24 June 2015
E
ekx29:
Отключить сработавшие пиропатроны точно можно, а крэш дату вроде как тоже можно стереть.
ekx29
24 June 2015
nik_1182 Спасибо!
ekx29
24 June 2015
Ребята не подскажите кто в Санкт-Петербурге за разумную цену сможет стереть крэщ дату и отключить сработавшие пиропатроны ремней? (c-max 2005)
kefir2002
25 June 2015
Вопрос глупый, но важный: каким приложением на андроид в связке с блютусным elm327 можно быстро сбросить ошибки?
Snezhnii
25 June 2015
kefir2002
Все ошибки одним нажатием сбрасываются в FORScan вот только не знаю будет ли с твоим адаптером работать без перепайки.
kefir2002
25 June 2015
Snezhnii
А он разве есть на андроид?
Можно не одним нажатием, я не ленивый))
Snezhnii
25 June 2015
kefir2002
Есть и на андроид. http://www.forscan.org/
ab0rted
25 June 2015
kefir2002
Элементарно
туц
kefir2002
25 June 2015
ab0rted
Snezhnii
Версия на ведроид лежит только на форуме, куда нужна регистрация.
А про "Гугль поищи за меня" ваще зачет, сам иногда посылаю туда)))
Makarich1979
25 June 2015mobile
ekx29
Пиропатроны сбросить нельзя! Сбросить можно только крашдату. Вместо пиропатронов ставьте сопротивления. Также нельзя убрать из конфига водительскую подушку. По крайней мере при помощи elmconfig.
mix1441
25 June 2015
Добрый день. Перед тем как переделать elm327, прочел всю 1 тему (327страниц) и эту тему. И так вопрос перед переделкой elm327 работал ScanMaster, ScanTool. После переделки через elmconfig я активнул Закрывание дверей. (скорость 500000) все норм. Но проги сказанные ранее не работают
(люблю фоткать экран)
Подскажите что может быть?
Viktor063
25 June 2015
mix1441
Перечисленные тобой проги,работают на скорости 38400,так что меняй скорость для работы с ними
ab0rted
25 June 2015
Makarich1979:
ekx29
...Также нельзя убрать из конфига водительскую подушку. По крайней мере при помощи elmconfig.
Всё прекрасно убирается. Проверено на C-MAX 2008г.
Makarich1979
25 June 2015mobile
ab0rted
Странно, до этого ни разу не давал это сделать. Водительскую или пассажирскую?
ab0rted
25 June 2015
Makarich1979
Водительскую
nik_1182
25 June 2015
Makarich1979:
ekx29
У себя отключил пассажирский (стреляный) преднатяжитель, прога елмконфиг.
Serj_brk
25 June 2015
Вышел Forscan для Android. Доступен в Google Play.
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #16766748)
gere2009
25 June 2015
Сегодня приехав на работу смотрю на табло весит ошибка .
Глушу машину потом снова завожу, вроди работает ровно но только нажимаю на газ и вот сюрпрайз, восклицательный знак на все табло и подпись, , неисправность двигателя''
Беру ЕЛМ считываю и вижу 4 ошибки
Р1622 ошибкаEEPRON опишите что за хрень и счем ее едят
р0234
Р0087
Р0380 свечи накала или цепь нагрева
Знающие люди помогите с чего начать и как лечит
FOCUSniik
25 June 2015
В чем отличие версии ЮСБ 1.4 от 1.5 с али?
Можно брать на том же али и приделать тумблер?можно и ссылку проверенную
alex58rus
25 June 2015
FOCUSniikhttp://m.aliexpress.com/item/560975266.html?productId=560975266&productId=560975266&productId=560975266&product=%7B%22adminSeq%22%3A200667377%2C%22aeProductSKUEsiDTOs%22%3A%5B%7B%22skuBulkDiscount%22%3A3%2C%22skuBulkOrder%22%3A5%2C%22skuBulkPrice%22%3A7.28%2C%22skuPrice%22%3A7.50%7D%5D%2C%22isSkuProperty%22%3Afalse%2C%22lot%22%3Afalse%2C%22multiUnitName%22%3A%22pieces%22%2C%22numberPerLot%22%3A1%2C%22oddUnitName%22%3A%22piece%22%2C%22offlineDate%22%3A1436922595000%2C%22productId%22%3A560975266%2C%22productMaxPrice%22%3A7.50%2C%22productMinPrice%22%3A7.50%2C%22seotitle%22%3A%222014+High+Quality+3+Years+Warranty+OBD%2FOBDII+Scanner+ELM+327+Car+Diagnostic+Scanner+ELM327+USB+Diagnostic+Scanner%22%2C%22shopNumber%22%3A405501%7D&category=%7B%22categoryName%22%3A%22Code+Readers+%26+Scan+Tools%22%2C%22categoryUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fcategory%2F200000505%2Fcode-readers-scan-tools.html%22%7D&productSubject=2014-High-Quality-3-Years-Warranty-OBD-OBDII-Scanner-ELM-327-Car-Diagnostic-Scanner-ELM327-USB&productSubject=2014-High-Quality-3-Years-Warranty-OBD-OBDII-Scanner-ELM-327-Car-Diagnostic-Scanner-ELM327-USB&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Valentinych
25 June 2015
Появились свежие (от 17.06.2015) дрова для Prolific: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?...pcid=41
В том числе и под Win8-10 (не для всех версий чипа PL2303).
В архиве есть pdf-ка с описанием. Курить обязательно!
logosd2
26 June 2015
уважаемый civil-zz как по поводу разработок по поводу FM4? хотелось бы увидеть в твоём функционале перепрошивку рсм и тсм [SIZE=7]
logosd2
26 June 2015
gere2009
по поводу EEPROM полная ж... найди ADS подробней будет. может обойдётся прошивкой стока
Hunter44
26 June 2015
Извините если что не так,но с такой приблудой только диагностику проводить и ошибки чистить? Шить и прочее нельзя?
Leex
26 June 2015
Hunter44
Нет нельзя. Только проводной адаптер.
Ошибки потереть пойдет.
Peskov
26 June 2015
А может кто подсказать, какой драйвер скачать. В диспетчере устройств ид-оборудования USB\VID_1A86&PID_7523. Или подскажите где посмотреть драйвер?
26 June 2015
Peskov
http://rghost.ru/8DSCNyytS - Win 7, 8
http://rghost.ru/68kbWTFKP - Win 8, 8.1
Peskov
26 June 2015
Spb_Focus_Man, спасибо тебе. Очень помог.
