Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
952,5K
12,7K
MedvedBalu
23 June 2015
Борисовчанин
Машина дергается на 1100 оборотах, когда долго по жаре езжу то начинает дергаться еще и на 1800 и 2200 примерно.
Пока машина не прогретая едет отлично.
Дерганье проявляется только на прогретой машине.
MedvedBalu
23 June 2015
Борисовчанин
У Вас как было? Машина дергалась при наборе скорости?
Борисовчанин
23 June 2015
MedvedBalu
При нажатии на педаль газа машина не ускорялась,а наоборот тормазила.Больше 20 км. не мог разогнаться.
art-mob1le
23 June 2015
Подскажите по поводу масляного фильтра. По каталогу подходит 2 фильтра, один более короткий 70 мм с копейками, второй 120 мм с копейками. Какой лучше брать? zetec-s 1.6
duke77
23 June 2015
art-mob1le
Бери 120 мм.
art-mob1le
23 June 2015
duke77
В чём преимущество? Больше площадь очистки?
Pashka.kazakov
23 June 2015
Не могу понять в чем дело...
Когда останавливаешься, возле машины пахнет бензином, в салоне не пахнет, течек не где нет. Что делать?
shura007
23 June 2015
Борисовчанин
была такая фигня когда машину только купил думал и до дома не доеду на холостых работает газу даешь утыкается в чём причина до сих пор не знаю но скорее всего это комплекс сетка-фильтр-свечи-провода
MoldovancheG
23 June 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста гле у американца 2001г GEM модуль, у меня вместо него блок иммобилайзера. Заранее спасибо.
Oleg_KRSK
24 June 2015mobile
MoldovancheG
Нет у америки ГЕМ, у них блок центрального таймера, как то так.
Клизма
24 June 2015
Oleg_KRSK
С 2002 есть.
MoldovancheG
24 June 2015
В теме про переделку поворотников с америки на европу, все делается в GEM блоке, у меня же вместо него блок иммобилайзера и на кнопке аварийки ничего не завязано, куда еще пробраться...
duke77
24 June 2015
art-mob1le
конечно
Клизма
24 June 2015
MoldovancheG
Вы прочитали обе темы про переделку(2разных темы)?
JeksOn
24 June 2015
Подскажите еще
Смотрю фокуса 2.0 ztec америкос, горит чек и заряд аккумулятора, по словам хозяина акум норм, гена 14 выдает. Какие симптомы могут быть?
И смущает замок зажигания, когда вставляеш ключ, его не провернуть без ударов по нему. Это личинка или замок?
нитро23
24 June 2015
обнаружил вот такой косяк!!!подскажите что делать на что влияет???проводов вообще ни каких нет все отрезали походу!!!
duke77
24 June 2015
нитро23
Походу это ДМРВ -датчик массового расхода воздуха отпиндюридли.Пятиконтактный разъем должен туда заходить.А здесь обрезан,да еще и сточен по самую хряпку..
duke77
24 June 2015
нитро23
Вот этот блок (красным обведен).Он у тебя стоит,но разъем на него обрезан.Видимо ДМРВ мозг канифолил -его тупо обрезали.А отвечает он за воздушно топливную смесь.
нитро23
24 June 2015
вот по этому у меня динамики разгона и нет наверно(
Oleg_KRSK
24 June 2015
нитро23
Именно, восстанавливай и езди с радостью.
Pashka.kazakov
24 June 2015
Помогите разобраться в вопросе...
ЖЕк
24 June 2015
нитро23:
у тебя Дюратек 1.6 8 кл? у меня с завода ничего похожего, у тебя корпус похоже просто неродной
Sofrinec
25 June 2015
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Очень нужны эл.схемы на американского форд фокуса 1. zetec 2.0.
От старого хозяина было сделано так что датчик давления топлива в рампе отсутствовал, а стояла самодельная обратка, да при том еще и заглушена была. Федя от этого тупит порядком при трогании с места. КУпил такой датчик, поставил на рампу, нашел в разьеме провода откушеные, при замыкании одного из них на землю менялись показания давления топлива в мозгах(смотрел через ELM327). Зацепил его , посмотрел у знакомого на форде,( вот только у него комплектация другая и проводка другая ) мозги у него говорили что то около 100 кПа.,
Подал на датчик +5В и - от тех же проводов из разьема под клапаном атсорбера. И стало у меня показывать 20кПа, поменял + и - и стало 100- 110 кПа. Решил что так правильно. Машинка сразу забегала и тупить перестала, позже снова начала. Теперь стала ругаться на богатую смесь и все равно на неисправность в цепи датчика давления топлива. У того разьема было откушено 3 провода сверху и на нижнем разьеме 1 провод. На нижнем разьеме провод изменял показания , а с верхних двух взял + и - 5В. Вопрос что же может быть на 4 проводе... Может я чего не так подключил. В один сервис как то заезжал на диагностику- он мне ошибки считал и ни чего толкового не сказал, а 7 сотен взял, после чего и отбил желания к сервисам. Помогите кто сталкивался или кто знает, может кто может подсказать как этот датчик подключен у вас. Ford Focus SE 2.0 Zetec USA
Oleg_KRSK
25 June 2015
Sofrinec
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы тут не нашел нужной тебе информации?
нитро23
25 June 2015
ЖЕк
Верно Дюратек 8кл.
Sofrinec
25 June 2015
Oleg_KRSK
Там только европейцы, везде рампа с обраткой. а МЕНЯ АМЕРИКОС у него обратки нет, там стоит датчик , а схемы к нему нет.
Oleg_KRSK
25 June 2015
Sofrinec
Это я понял, просто не углублялся в тему, поэтому и спросил, смотрел ли там. Если там нет, то у меня идей не особо много, будем ждать ответа кого-то еще.
evgen8413
25 June 2015mobile
Нужна помощь зетек се 2.0 л завожу на холостых ровно работает нажимаю на пидаль газа начинает дергаться и глохнет. Фф 2001 г
vini70
25 June 2015
evgen8413
Скорее всего проблема кроется в чистоте сеток бензонасоса и топливного фильтра, можно вспомнить ещё о воздушном фильтре
evgen8413
25 June 2015mobile
Две недели назад мыл топливную всю. Замена свечей фильтр топл. И возд. Делал комп диагн. Всё норм. Смущает бензанасос он может так себя вести и может форсунки их не трогал.
