Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
936,3K
12,7K
alex1976
19 June 2015
понятно, мужики кто то менял лобовое есть неоригинал хороший?
Oleg_KRSK
19 June 2015mobile
alex1976
Без обогрева можно смело ставить почти любой китай, уже давно научились они лить стекла.
nik47
19 June 2015
Ребята, срочно, подойдет ли багажник от америки, на европу(седан)???
шурец
19 June 2015
nik47
проверь кузов под резинкой уплотнительной вверху на серединах проемов есть ли отверстия для болтов.
если есть, думаю, подойдет
Клизма
20 June 2015
alex1976
нитки обогрева хорошо видны, что проще посмотреть самому, а не парить народ?
Antoxa97
20 June 2015
Ребята всем добрый день. Вот купил антифрис G12 без плюса производство россия г. ОБНИНСК вроде. Он как нормальный будет уже разбавленный.
pesok
20 June 2015mobile
Antoxa97:
тут все понятно и в картинках Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
osap17
21 June 2015
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой...стала плохо заводится машина, через раз начала глохнуть...заехал на сто поменял свечи, промыл инжектор...лучше не стало...машина опять заглохла на дороге и больше не заводится...бензонасос проверял, работает. В ч ем может быть причина?
Pashka.kazakov
21 June 2015
Подскажите должны ли стоять пыльники на ограничителях задних дверей, если да то подскажите код? А то замучался постоянно приборкой заниматься в машине, вся пыль через колонки дверей летит.
duke77
21 June 2015
Pashka.kazakov
Вот все уплотнители, которые должны быть.Если какой нибудь интересует, пишите номер дам код.
focus69rus
21 June 2015
Блин перечитал форум так и не понял подходят ли передние пружины от ваза???
Chily
21 June 2015
focus69rus
Я спрошу исключительно ради любопытства. Вы какой форум читали?
Про эти пружины всё уже давно разжёвано и переварено хотя бы в теме:
Пружина передней подвески. (Р)
IuriiGorbatiuk
21 June 2015mobile
Всем приветос!
Я тут новичок и кое какие вопросы появились... После ДТП когда отдавали машину в сервис нам неправильно собрали переднюю правую дверь (ручка двери внутри не открывала дверь и срабатывала цз). Прокатавшись так пару месяцев мне это надоело и сделал наконец то таки дверь. Но тут всплыл новый ньюанс. Мотор цз сгорел, пока эту дверь не закроешь цз машина сама не закроется. Буду менять замок. Но скольки контактный идет?
Машина 2005 года выпуска, седан, европейка. Поняли что 8 контактный но бросают сомнения. Можете помочь кто знает?
IuriiGorbatiuk
21 June 2015mobile
И можно ли его вообще отключить со стороны переднего пассажира?
IuriiGorbatiuk
21 June 2015mobile
Сигналка если пассажирская дверь не закрыта машину не закроет ваще. Приходится сначала закрывать пассажирскую дверь, потом со стороны водителя поворачивать ключ. Либо же со стороны пассажира закрывать дверь
Pashka.kazakov
22 June 2015
duke77
На рисунке я и не вижу ту самую резинку - пыльник который стоит на передней двери. Есть схемы передней двери?
cezur
22 June 2015
прикурили меня седня не правильно. включаю зажигание все горит нормально,поворачиваю ключ дальше,идут щелчки, стартер не крутит на панели лампочки мигают,либо вообще тухнут после щелчка. в чем может быть проблема?
cezur
22 June 2015
поздороваться забыл) Доброго времени суток!)
Pashka.kazakov
22 June 2015
cezur
всмысле не правильно!? "+" "-" перепутали?
cezur
22 June 2015
Pashka.kazakov
просто подключили провода напрямую и сказали заводи) у меня в этом вопросе опыта нет,ну я и повернул ключ. в итоге результат. поворачиваешь ключ появляется клацанье какое то
Pashka.kazakov
22 June 2015
cezur
Предохранители под капотом проверял?
Так обычно и делают, кидают провода на прямую и заводят авто ключом. А когда начинает щелкать то это может быть недостаточно силы тока или плохой контакт на самих проводах, которыми прикуриваешь
cezur
22 June 2015
Pashka.kazakov
вроде все целые.и под капотом и под панелью. заметил что клацанье идет чуть выше блока предохранителей под панелью. желтенький квадрат (может реле какое)
MoldovancheG
22 June 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста гле у фф1 американца 2001г GEM модуль, у меня вместо него блок иммобилайзера. Заранее спасибо.
Pashka.kazakov
22 June 2015
Аккума севшая? или заряжена полностью?
MedvedBalu
22 June 2015
Борисовчанин
Как решился вопрос с журчанием бензонасоса? Сегодня услышал на прогретой машине в +30, перед тем как завестись, что насос начал журчать. То есть бензонасос не просто отработал, а зажурчал как будто там бензин пузырится.
Борисовчанин
22 June 2015
MedvedBalu
Поменял насос и вопрос решился.А у вас машина не дергается?
evgen8413
22 June 2015mobile
Какгй поставил насос? Просто у меня умерает!!!
cezur
22 June 2015
Pashka.kazakov
аккум нормальный, поставил с другой машины,мой севший,завтра заряжать буду.
cezur
22 June 2015
если ток и второй разрядился...но фары включаю все горит нормально
Oleg_KRSK
23 June 2015
cezur
Это называется высаженный в кашу аккумулятор.
