Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,2% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 862 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 162 | 8,7% |
Total 1866 votes, last 1 February.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
CabalДа не нужна мне эта мулька.Задача стояла простая,убрать дергания при трогании,не резвость на низах,а именно плавность хода.Тем более как я понял про мульку,здесь вопрос как поехать быстрее, а я уже не в том возрасте чтобы со светофоров в догонялки играть.Вот было бы не плохо если бы кто нибудь объяснил куда улетает лишних 2,5 литра бензина при прежнем стиле езды и давления тапки в педаль (см.выше) Это я про педаль.Просто не разобравшись с одним ,эксперементируем с другим?Интересно.
Сегодня вечером снял у друга педальку с 1,6 АТ 100 кобыл, и поставил себе.
1. Дрыганье при трогание как были так и остались.
2. Обороты с 1500 набирает также очень вяло.
Поставил родную стокоую педальку и выкрутил из нее ограничитель, с которым ездил неделю, результат что с той что с другой педалью все ровно ни как не едет, а вот на счет ограничителя, то по моему он должен быть не 6 а 4 мм.
Хочу мыльку, где взять город Пермь???
aquarius
стартовал с аккродом 2,4 АКПП
слил чуть больше корпуса
стоит мулька .самая первая)_
Jet-SetПрикольно, а я и не подозревал, что Аккорд такой дохлый
Jet-Setцитата: |
стартовал с аккродом 2,4 АКПП слил чуть больше корпуса |
Новая модель появилась
незнал:)
Ты и должен был ему слить у него как никак 190л.с., незнаю я как тут некоторые его делали, видимо там прокладка между сидением и рулем была совсем плохая
aquarius
Ну видать акпп берет свое)
Если бы был на механике, сам понимаешь, шансов у феди ТОЧНО нету))
Nautilus1
Я не знаю каким вундеркиндом надо быть чтобы слить на 2,4 аккорде с акпп_)
там же уже не скажешь, что не воткнулась 3я или что-то в этом роде)
Кстати по ощущениям. Первая мулька была намного экстремельнее мульки new. И еще если кому интересно у меня сейчас расход 15 л. но правдо я жгу неподетстки и на мкад еще не выезжал, постоянный разгон. Мулькой доволен, привыкаю не перегазовывать при старте. Езжу в красном режиме.
Первая мулька была намного экстремельнее мульки new. |
Это очень интересно)_
думаю через недельки полторы две в москву двинуть отдохнуть.
поеду на авто. Хочу по-присутствовать на испытаниях мульки NEW и сравнить ее с самой первой версией)
Jet-Set я думаю, что первая была слишком сложная для города(просто на ходу нажимаешь машину сильно дергало, причем не ускоряло а просто дергало, новая более комфортная), но для гонок...
SergE
Я согласен с тобой)_!
Но после периода привыкания, уже не замечаешь что стоит мулька!)
привыкаешь на столько к этой динамике, что все встает на свои места!
Jet-Set
К новой привыкать особо не надо, ездишь как раньше.
SergE
Прогресс)!
Но ты говоришь что первая более экстримальная была!
Ты имел ввиду что не слишком удобная для города?
или ж у нее хар-ки были настроены жестче?
По тем параметрам что стоят в первой Мульке можно добится максимального расхода до 18-19 л на 100км при этом машина набирать быстрее не будет , и открою маленький секретик от более жостких настроек первой мульки динамика особо не улутшается ,мы проводили замеры которые показали что от таких настроек только динамика ухудшается и убивается плавность хода (машина становится очень дерганой) . Самый первый вариант у нас был практически один в один с прародителем (Мулька 1) - после первых испытаний все довели (подобрали оптимальные параметры , расход при этом как не гонять не составит больше 16л ,а при сохранение старого стиля вождения возможно доже сократиться) практически до совершенства
. От педали уже большего не добится чем удалось нам.
ass0000расход при этом как не гонять не составит больше 16л ,а при сохранение старого стиля вождения возможно доже сократиться) практически до совершенства
Во во,где то я уже это слышал,только про педаль.Почитайте мои посты за вчерашний день,там и про сохранение старого стиля и про лишние 2,5 л расхода на ХХ .
Улугбек
я же про мульку написал , а по поводу педали акп и большим расходом на холостых попробуем разобраться в чем причина.
aquarius:
Jet-Set Прикольно, а я и не подозревал, что Аккорд такой дохлый |
Почему дохлый для автомата это нормально. Кстати в технических характеристиках:
Хонда Акорд 2,4 литра АКПП разгон до 100 км.ч -9,2 сек.
Хонда Акорд 2,4 литра МКПП разгон до 100 км.ч - 7,9 сек.
Форд Фокус 2 литра МКПП разгон до 100 км.ч - 9,2 сек.
ХХХТак человек тут пишет, что он на фокусе 1.8 надирает аккорд 2.4 акп
Cabal
По мощности напутал - у е34 150, у е39 136..Тока разгон везде и там и атм больше 10 сек все равно, смысл не меняется)))
aquarius
1.8 не поедет также как и Акорд 2.4 даже на автомате , это как минимум и мульку ставить нужно и кат убрать ,нулевик и резину 15 радиуса тогда можно до 100-110 км.ч поспорить а сток безбожно сальет.
Ну это все не имеет отношение , теме данной ветки !!!
На тестах обратили внимание на то что после установки мульки и активного тестирования ее мой расход упал до 10.8 литров, до этого по городу было 11, двигло 1,8
MadMax-79бред
0.2 литра никогда не почувствуешь
А я и не говорю что я чувствую 0,2 литра, вот комп может и чувствует а я нет
MadMax-79:
А я и не говорю что я чувствую 0,2 литра, вот комп может и чувствует а я нет |
На 1 сфетофоре вместо красного проехал на зеленый, вот и результат
Там вообще нету светофоров, а тестировал в основном на красном режиме, до этого на обычной педали был расход 11л. на мульке 10.8
MadMax-79Да не, так расход не замеришь стопудово
Не знаю, о чем Вы спорите, но езжу с мулькой уже 7 или 8 месяцев, точно знаю, что расход меньше с ней
А вот с педалью АКПП, почему то больше (литра на 2).
Predator_7
Так понимаю с первой мулькой ездишь?)
Predator_7:
Не знаю, о чем Вы спорите, но езжу с мулькой уже 7 или 8 месяцев, точно знаю, что расход меньше с ней А вот с педалью АКПП, почему то больше (литра на 2). |
У меня с педалью АКП расход не вырос!
