Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
668,9K
1,9K
Serj in Rogervik
6 June 2015
a.nevski07
Троса в продаже есть. В Польше 200$ комплект. Адрес поищи в теме. Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #16251828)
Большое спасибо модератору который обещал поднять адрес в шапку.
a.nevski07
6 June 2015
Спасибо! Но хотелось бы, более малой финансовой кровью обойтись
Serj in Rogervik
6 June 2015
a.nevski07
Возможно умерли оболочки троса. Подходят от ВАЗ восьмерки
a.nevski07
7 June 2015
Спасибо, попробую. Потом отпишусь
petrovich3000
7 June 2015mobile
У меня была такая проблема. Порвалась рубашка одного тросика и его подклиневало. Поставил шину на рубашку и все отлично стало.
B-V-V
7 June 2015
a.nevski07:
Подклинивает эл.стояночный тормоз греются диски, по ходу не отходят тросса
А как определил: трос подклинивает или суппорт?
Подклинивание троса определяется так: работаем вдвоём, снимаем колесо, ставим на ручник, затем один тянет пассатижами (не сильно) за кончик троса, а второй снимает с ручника. Если трос вышел на приличное расстояние - дело не в нём. Тогда смотри отходит ли рычаг ручника на суппорте до упора.
a.nevski07
8 June 2015
Ну скажем так, я скинул тросса на ручник и проблема ушла
a.nevski07
8 June 2015
А так по началу тоже думал что супппорт, даже рем комплект купил
Tehnik
10 June 2015
Доброго времени суток. Приобрел С-МАХ изначально с нерабочим ручником, дошли руки до ремонта. Разобрал, все ТРИ троса оборваны. Почитав форум, решил "колхозить", благо на работе токаря есть. Вопрос собственно в длине третьего троса, которым растормаживается вся эта система.
Serj in Rogervik
10 June 2015
Tehnik
Остатки не померить?
Tehnik
10 June 2015
Serj in Rogervik
Проблема в тот что их нет, точнее есть, но 20 см со стороны блока
Serj in Rogervik
10 June 2015
Оплетка осталась?
Tehnik
10 June 2015
Осталось те же 20 см. Как будто обрезали этот трос.
10 June 2015
Tehnik
видимо придется замерить длину от модуля до подлокотника, куда он входит и приобрести примерный этому. длина самого троса особо не важна, ибо по-любому тянуть на себя до усеру.
Йети
11 June 2015
Здравствуйте!
Столкнулся тут с неизведанными звуками: на кочках как будто колокольчик звенит. Причем при закрытых окнах его не слышно, стоит чуть-чуть приоткрыть - звук начинает напрягать. Когда проходишь стыки моста, передняя подвеска проходит нормально, задняя звенит. Заехал на яму, весь зад перетрясли - ничего похожего. Сняли заднее колесо - похожий звук издает пыльник отбойника об стойку. Чуть уже не заказал вчера днем новый отбойник.
Вчера вечером нечто подобное услышал и при торможении на небольшой скорости, на высокой этого звука нет. Побоялся, что суппорта не затянули после замены колодок. Пока до дома добирался, естественно казалось, что звук все чаще и все громче. При этом при езде задним ходом его нет и также при нажатии на тормоз когда сдаешь назад, его тоже нет.
В общем, сегодня все четыре колеса скидывал, проверял все суппорта - все затянуто. Когда заднее колесо прикручивал, снял с ручника ради любопытства - и опа, звук появился, когда с усилием на балонник давил. Снова снял колесо. При постукивании по ступице был слышен какой-то звук. Постукивая по ней, зажимал рукой устройство ручника (не знаю, как правильно оно называется) - звук практически пропадал. Поставил на ручник - звук при постукивании пропал.
Все вернул на места. Поехал. Звенит собака... Специально заехал в частный сектор на убитую дорогу - звенит на кочках. Дернул ручник на один щелчок - звук почти пропал, дернул на второй - звук вообще пропал. Вот так и ехал по ухабам - звенит, дергаю на два щелчка - тишина полная. В этом положении ручник у меня вообще не держит машину. На третьем или четвертом чувствуется, что уже машинка начинает тянуть зад, но слегка. Ручник держит на парковке только в самом верхнем положении.
Что же это может звенеть? Тросик что ли? Или что-то другое?
Просто попробовать подтянуть его? Или тут в чем-то другом может быть причина?
Звук этот впервые услышал, когда на летнюю резину переобулся, но тогда он был не звенящий, а как бы чавкающий какой-то, неметаллический. Сейчас же - натуральный звоночек велосипедный какой-то :-D Окна закрыты если, вообще ничего не слышно, так же и с музыкой на небольшой громкости даже. Поэтому и не слышал его долго, а он, по ходу, все усиливается...
Serj in Rogervik
11 June 2015
Когда делал троса, записывал длины. Записей не нашел. Единственное помню, что трос реальнее длиннее оплетки так-как часть "пути" у подлокотника трос идет в трубке.
11 June 2015
Serj in Rogervik
да там главное примерно подобрать длину оплетки от модуля до консоли, а сам внутренний трос пофиг, ибо его нужно тянуть пока не клацнет модуль. типа лишнее свернуть колечком на дне консоли или откусить и за колхозить.
HardSuslik
11 June 2015
Добрый вечер всем! Со мной приключилась та же беда с "Полным отключением стояночного тормоза" Ближайший "колхозный сервис-диагност показал что есть ошибка электронного блока тормоза. Теперь надо в сервис Фордовский в Москву. Но вот в чем вопрос Подскажите как вырубить постоянное пищание зумера о том что не работает ручник. Стоит только тронуться и начинается писк непрерывный ! Так как до Москвы 100 км я рехнусь слушать этот писк зумера.
И второй вопрос ручник и основная система тормозов как то пересекается? могу гонять с не работающим ручником? Насколько я разбираюсь в машинах это 2 НЕЗАВИСИМЫЕ системы (ручник и гидравлика)?
_Белый_
11 June 2015mobile
HardSuslik
У меня электро. Вынул предохранитель в капоте и езжу пока. Как устраню, то обратно вставлю поедохранитель
B-V-V
11 June 2015
H
HardSuslik:
Сначала позвони, уточни всё... Запчасти,цену...
H
HardSuslik:
Совершенно верно. Ездить можно спокойно.
HardSuslik
13 June 2015
_Белый_:
HardSuslik
А не подскажите какой номер предохранителя? случайно не EPB F17 ? И второй а назойливый звук пропал после этого или также пищит?
_Белый_
13 June 2015mobile
HardSuslik
В мануале посмотри какой, не помню уже. Ничего не пищит, только горит лампа ручника
HardSuslik
14 June 2015
_Белый_:
HardSuslik
Да. Спасибо уже нашел. 30А (розовый) Не пищит. Спасибо за помощь.
Serj in Rogervik
14 June 2015
HardSuslik
Я бы не поехал в сервис тем более за 100 км. Ответ один, замена 40 бакинских
petrovich3000
15 June 2015
Йети
Это колодки стучат. У меня было такое. Пружину на скобе немного подолгнул чтоб колоки касалось. И все тишина.
Йети
15 June 2015
petrovich3000
я тросик подтянул - доехал до заправки вроде звук слабже стал, подтянул еще - пропал практически, проехался 20 км, звук снова появился, но тише, чем был изначально. На следующий день дотянул до четырех щелчков - все, максимум - опять звук слабже, еле слышный, прокатился за 60 км - опять звонок появился на полную мощность вчера вечером.
Сижу думаю, что дело все-таки не в ручнике, но в тормозной системе точно. Собираюсь сегодня скинуть опять заднее колесо.
Имеются ввиду скобы-пружины? вот эти
petrovich3000
15 June 2015
Йети
ага они!
petrovich3000
15 June 2015
точно они
Йети
15 June 2015
petrovich3000
а как ее можно подтянуть, она же гнется?
petrovich3000
15 June 2015
Йети
Я снимал её и разгибал. что б она до колодки доставала.
