28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
Жека1005
Попробуйте двигатель заглушить, воткнуть 1 передачу и на стартере завестись и поехать.
Жека1005
Заводить на передаче и ехать, включив аварийку, вот только по Москве думаю будет проблемотично, все зависит от расстояния. На первой заводишь, потом нужно переключится на вторую и уже на второй продолжать движение так чтобы двигаться всегда в зеленом потоке.
Люди,хееелп! Вчера ночью нормально поставил машинку на сигнализацию.Часов 10 она стояла.Сейчас хотел ехать,а она,зараза,не снимается с охраны.То есть вообще глушняк - не реагирует ни на какие команды с брелка.Чего делать-то,в чём проблема,может кто подскажет? Авто: ФордФокус2 дорестайл 2008г.в.,РКПП,2-ух литровый,сигналка штатная,ставилась у дилера.Батарейка в брелке поменяна,второго брелка нет.
AL-DL:
Kornihin Надо вывесить колесо и определить- люфт в подшипнике или шаровых сочленениях. |
На вывешенных колесах ничего не люфтит. Только когда под нагрузкой люфт.
Руслан969
Мое предположение сдох аккумулятор!у меНя так было когда сдох аккум.
Руслан969
ну а ключиком открывается?
Руслан969:
сигналка штатная,ставилась у дилера. |
Если так, то уже не штатная
Для аварийного отключения есть либо кнопка в салоне, либо процедура с поворачиванием ключа в замке зажигания. Описано в инструкции к сигнализации.
Добрый вечер! У меня Токая проблемка. На горячем двигателе появился странный свист, а когда стоит на нейтралке и крутишь руль вправо влево тоже свистит но гур залит до нормы.
Добрый день.
Помогите определить по VIN-коду какая коробка стоит на авто и какой выжимной нужен?
Заранее спасибо.
VIN-код: X9F4XXEED46A48367
8 June 2015
respawn13Коробка IB5, выжимной - 1480708. Тема по поиску запчастей -
Spb_Focus_Man
огромное человеческое спасибо.
ExpZerg
8 June 2015
Nikis_23_rusролики, ремень Гур, ремень генератора... открой капот и послушай откуда свистит
может вода\масло попало
ExpZergСпасибо конечно за совет, но мне-то зачем? У меня всё хорошо с автомобилем.
ФФ2 купе, дв.1.6 115л.с. В последнее время стал дёргаться при движении, при этом на табло пишет - ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, перезапускаю, пропадает, еду дальше, всё в норме, на тесте показали три ошибки - Р0704(датчик сцепления) Р0102(Расходомер воздуха) и Р2135(датчик положения др. заслонки) что предпринять и поменять?
ynv
Ограничение скорости скорее всего из-за Р2135, но вообще желательно сбросить все ошибки, и после появление проблемы считать ошибки заново, и ориентироваться уже на появившиеся, ибо возможно некоторые ошибки неактивны и просто весят в памяти. Хотя при диагностике вообще-то видно активная ошибка или нет.
Kornihin
9 June 2015
Kornihin:
Ребят, вообще реально ли этому болту раскрутиться? Я сегодня попинал колесо, так чувствуется удар, как будто тормозной диск люфтит? |
В продолжении темы: этот болт был плохо затянут, когда я его открутил, то в ступичном подшипнике шрус был не до конца вставлен( т.е. где то на пол сантиметра были видны шлицы на подшипнике).
Всем добра, на вскидку ни кто не подскажет по следующему вопросу. Сейчас имеется перегрев двигателя.
Машинку загнали на сервис, вердикт полетел резистор управления охлаждения вентилятора, говорят отдельно не приобрести, нужно менять блок управления вентилятором.
Оригинальный блок управления по словам мастеров стоит за 20т.р. Быстрый поиск по форуму и в рунете - номер детали 940-0029-06. В евроавто б/у 6т.р., на екзисте аналог новый ZZVF FF2-14016-4 - 2 800р.
Что т я вообще запутался. Посоветуйте как быть.
Правда ли нельзя поменять резистор? Что посоветуете с блоком?
Focus 2 гиа 2008 год 1.6 автомат пробег 90т. км
9 June 2015
sket4erНа FF2 в оригинале БУ вентилятора отдельно не продается. Либо искать б/у БУ, либо искать аналоги. Если решитесь на покупку нового аналога, отпишитесь плиз в теме
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора как он встал и работает. Ну или здесь.
Spb_Focus_Manна форуме нашел следующую информацию, народ ставит блоки заказанные с алиэкспресс по 15 баксов, смотреть по ссылке на "Часть третья, заключительная" там блог на драйв2.
Скрытый текстseres2000:
Сашкец Совершенно не факт. У меня осенью прошлого года тоже сломался этот блок. Причем, когда я запускал тест вентилятора, измерял напряжение на выходе блока, было 12 вольт, но нужный ток не выдавал этот блок управления и вентилятор не работал. Я разбирал блок, там на выходе стоят 4 полевых транзистора, в моем случае проблема скорее всего в них. Т.к. вся логика работает, сканером смотрел, ошибок не было. Номер моего блока: 940-0029-04. Для него нашел заменители Metzger 0917038 и FORD 6W1Z8B658AC. Я пробовал ставить блок от фокуса, внешне такой же, но с другим номером, не заработал и сканером видно было кучу ошибок. Так же ошибки будут при потере соединения управляющего кабеля. Я свой блок нашел на алиэкспресс. С доставкой мне обошлось в районе 1000 рублей. Если вдруг кому то захочется подробностей моих мытарств с вентилятором, можно почитать историю в трех частях: Часть первая , Часть вторая и Часть третья, заключительная . |
x
sket4er
Если есть положительный опыт использования, то почему бы не поставить, особенно за такую цену.
Spb_Focus_Man
в общем отчитываюсь.
Поставил блок управления вентилятором не оригинальный, фирмы ZZVF, номер FF2-14016-4 (ZZVF FF2-14016-4). Ценник, чтоб сразу 3900р, но можно и через экзист за 2 800р, только ждать пару дней придется.
Пока все работает исправно, ошибку не выдает, полет стабильный. Время покажет, отпишусь.
Опять повторюсь, что блок для авто с кондиционером, они там чем то отличаются.
Всех благ.
9 June 2015
Всем привет! У меня такая проблема - решил поменять МКПП IB-5 на МТХ-75! Купил у партнёра клуба к-т и начал установку! Ситуация в следующем при установке сцепы диск болтается в корзине, в чём проблема?!
Раньше с Фордами дел не имел, ДВС 1,8 авто 2ОО7-го года, решил поменять на МТХ-75, прислали к-т с МСК ,но при установке сцепы диск болтается меж маховиком и корзиной! Такое ощущение что клёпки прижимной пластины упираются в маховик и естественно не прижимают сам диск! Он как бы зависает! размеры бывают на 23О и 24О мм вот и интересуюсь что не так! Кстати покупал у Станкозиновец!
при езде по кочкам тарахтение в задних тормозах подскажите что может быть. спасибо.
подскажите пожалуйста кто нибудь . где ставиться реле противотуманок и предохранители на фокусе 2005г.в хетчбэк мкпп
