Биксенон, рефлектор, адаптив - отзывы
14
Здравствуйте, уважаемые гости, завсегдатаи и прочие администраторы такого замечательного ресурса!!!
Извините, что я к вам за помошью обращаюсь, но сам я не местный, зашел из далекого города на Неве, на сайте первый раз
Надоело ездить на 2112, заказываю Фокус 2. Принципиальное решение уже принято, дата назначена - эти выходные.
А вот с комплектацией не все очевидно.
В базе возьму хэтч 1.6 115, Гия.
Но есть ряд непонятных для меня, человека от форда далекого, моментов:
1. Стоит ли брать ксенон? Тем более, что за него просят без малого 1000 долларов? Несколько раз слышал мнение, что на форде ксенон светит не намного лучше базовых галогенок, откройте мне глаза!
2. Один менеджер в салоне сказал, что за 980 поставят би ксенон, второй тут же сообщил, что ксенон пока только обычный, а би будут ставить не раньше следующего года. Кто из них меня надувает?
3. А у кого в Питере из имеющихся дилеров имеет слысл брать машину? Лично мне по ощущениям больше понравилось в Рольфе, но вдруг у кого лучше? Поделитесь опытом покупки (эксплуатации).
Заранее благодарен.
Головная оптика
Автомобиль оснащается тремя типами фар головного освещения:
Галогенные фары
Поворотные галогенные фары (система «Адаптивного головного освещения»)
Биксеноновые фары
Рассмотрим подробнее все три типа.
Галогенными фарами оснащаются все модели Ford Focus 2, вне зависимости от комплектации. В качестве опции, в комплектациях Comfort, Trend, Ghia можно дополнительно установить омыватель фар, стоимостью 200 у.е. Цена едина для всех вышеуказанных комплектаций.
Поворотными галогенными фарами (система «Адаптивного головного освещения») могут оснащаться автомобили в комплектациях Comfort, Trend, Ghia в качестве дополнительного оборудования.
Система «Адаптивного головного освещения») корректирует световой пучок фар, в зависимости от положения руля, тем самым, улучшая видимость и обзорность. В целях безопасности, система поворачивает фары только в правую сторону, во избежание ослепления встречных водителей. Система также перестает действовать при движении задним ходом, а также при достижении скорость свыше 30 км\ч. При неисправности системы адаптивного головного освещения, на экране бортового компьютера появится надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ВИРАЖН. СВЕТА и начнет мигать индикатор включения фар (на автомобилях, не оснащенных бортовым компьютером, также будет мигать индикатор включения фар). При этом фары будут остановлены в стандартное положение. В качестве опции, можно дополнительно установить омыватель фар.
Биксеноновыми фарами могут оснащаться автомобили в комплектациях Trend, Ghia в качестве дополнительного оборудования. Стоимость оборудования 980 у.е. Помимо биксеноновых фар в эту сумму входит омыватель фар и автоматический корректор фар, который автоматически регулирует угол наклона пучка света в зависимости от скорости и загрузки автомобиля, а также регулятор яркости подсветки панели приборов (диммер).
Биксеноновые фары создают более четкий, длинный и яркий пучок света, благодаря более четкой фокусировки в видимой части спектра. Помимо этого ксеноновые фары имеют больший срок службы и существенно меньше нагреваются.
Принцип действия фары – при переходе с ближнего на дальний свет, светит одна и та же фара, только в первом случае, часть излучения закрывается разделительной шторкой, а во втором случае, нет. Кроме того, в биксеноновых фарах также установлена галогенная лампа дальнего света – она используется при «моргании» дальним светом, а также включается вместе с биксеноновым дальним светом.
Примечание: В комплектации Trend внутренние ободки фар, вне зависимости от типа фар, затемненные, в следствии чего создается эффект тонированных фар.
Автор: MAS
Перенесено из Ford Focus Club FAQ
ксенон, галоген, биксенон, штатный ксенон, ксенон, адаптивная оптика, адаптив, фары, свет фары
Mozila
23 February 2005
681,2K
2,5K
pooteen
3 May 2015
кто нибудь вот так фару пилил?
еще вопрос кто ставил hella 3r с галогена .нет , это теже самые модули что и у них продаются?
3 May 2015
pooteen
По Hella 3R. Я эти линзы именно у этого продавца на али покупал. Что продает галогену не знаю, но по фото они очень похожи.
grays
3 May 2015
где можно купить с разбора передний датчик корректора фар?
pooteen
3 May 2015
grays
на авито посмотри или здесь в продавалке
как впечатления от модулей, светом довольны? а переходные рамки где заказывали?
3 May 2015
pooteen
https://www.drive2.ru/l/4021659/
Устанавливаю на ФФ3. Вяло текущий ретрофит. Всё времени нет. Пока только тестовый заезд. Но мне очень нравится.
Markusyan
2 June 2015
Доброго времени суток. Форд фокус 2 рестайл 2008 г., комплектация Ghia(Немец). Подскажите можно установить ксенон если на фаре идет маркировка DCR но при этом
нет омывателя фар и корректор только салонный. Все штатное. И у кого такой опыт на форде 2 рейтал имеется скажите могут ли гайцы выписать за такое?
efan
2 June 2015
Markusyan
Говорят что корпуса с маркировкой у всех одинаковые,будут смотреть на наклейку на фаре с боку и на отсутствие линз думаю тоже посмотрят!
2 June 2015
efan
Markusyan
Так оно и есть. Корпуса вообще все одинаковые. А дальше всё будет зависеть от компетентности гайца.
danilin575
3 June 2015mobile
Парни подскажите, фары рестайл оригинал биксенон можно ли переделать, чтоб они корректировались с ручного корректора в салоне? Нашел только на дорестайл... Но пишут проводка изменилась. Если в теме есть, не ругайте, а дайте ссыль, плюс с меня!))
MTSergey
3 June 2015
Подскажите. как понять работает ли автокорректор фар или нет вообще?
4 June 2015
danilin575
В самой фаре приводы другие их нужно менять.
MTSergey
При включении зажигания должны опустится максимально вниз а затем подняться в выставленное положение (назовём его средним).
danilin575
4 June 2015mobile
Понял, спасибо! Те ставить моторчики от галогена внутрь ксеноновой фары?
efan
4 June 2015
Подскажите,через месяц собираюсь ехать на юг.в адаптивах стоит ксенон,кто нибудь ездил, гайцы на постах сильно буйствуют?
artemb090ym
6 June 2015
У меня форд 2008г. испанец. два года назад поставил ксенон в противотуманки и в ближний фары родные. За все время ни один гаец меня даже не спросил по этому поводу.))) А вот до этого ездил на дэу нексия в ближнем свете с линзами стоял ксенон. Тех. контроль поймал чуть чуть не лешили прав с штрафом в 2500р. На таких машина нет маркировки на фаре DCR.
danilin575
7 June 2015mobile
За колхозный ксенон в птф прав не лишают, только за ближний/дальний рефлектор. Просто наверное все гаишники знают, что на нэксиях, логанах и тазах его не было никогда, вот и тормозят, а по поводу фокусов у них сомнения)))
efan
7 June 2015
Понял спасибо!
Nemiroff24
10 June 2015mobile
toropyga109
Ты очень сильно прав!!! Недавно заменил отражатели. (Только отражатели) Вот что стало с моими. Машинка 8го года!!!
efan
10 June 2015
Товарищи, подскажите как побороть проблему.Поставил в адаптивы ксенон и каждые два месяца приходится менять лампы так как из за того что линзы двигаются провод на лампе переламывается!Кто что делал с этой проблемой напишите?
mandalore105
11 June 2015mobile
efan
Поставить галоген. Или отключить поворот.
efan
11 June 2015
mandalore105
А вы как сделали у себя?
mandalore105
11 June 2015
efanНикак. Я все изучил досконально, но так и не созрел поставить. Так что я как лох с рефлектором.
efan
12 June 2015
mandalore105
Понятно!просто интересно неужели все кто поставил себе ксен в адаптив тоже каждый раз меняют лампы?ведь таких как я много, но почему то все молчат!
mandalore105
12 June 2015mobile
efan
Может как-то стяжкой зафиксировать у лампы чтобы не по стыку?
danilin575
12 June 2015mobile
Можно попробовать отражатель сменить и поставить для ксенона хотя бы китайский? На три говорят хватает. Но это фары разбирать, а эта опция от 5 тыр + покупка линз от 2 тыр за пару.
vasaI
12 June 2015
efan
мой авто 2008 года, комплектация Титаниум SE, вроде, старый автомобиль, адаптивные галогенные фары были в комплектации
личное: противник колхозного ксенона, светодиодов в габаритах и т.д., ходовых огней. До этого (на прежних автомобилях) всегда ездил с обычным светом, было лучше видно, небыло никаких проблем, был всем доволен.
год назад меня уговорили поменять лампы на ксеноновые, штатные галогенные совсем не светили через линзы (не знаю отчего, может линзы старые, тусклые, жженые . Мастер при смене так и не понял сам) Замечали это все пассажиры/ друзья/ приятели
по прошествии примерно 10ти месяцев использования самого дешевого комплекта ксеноновых ламп проблем нет. Провода не перетираются, свет горит постоянно при езде, в год проезжаю примерно 25 000 - 30 000 км. Единственное что было: блоки розжига к фаре приклеены были мастером на двухсторонний скотч, который благополучно отклеился месяц назад на одной из фар. В фару сразу попала влага и она тут-же "запотела" изнутри. Я поправил блок, прикрепил его кое- как обратно к корпусу фары, поправил резиновый уплотнитель/ крышку, через которую проходят провода к лампе (они были прорезаны при монтаже ксеноновых ламп, это единственная часть фар, которая пострадала при установке) и все, влага испарилась сама за пол дня.
Фары "крутятся" (сходятся и расходятся в стороны, тест при включении света) при зажигании, поворачиваются в виражах все это время. Проблем с проводами, с их перетиранием (хотя меня предупреждали о подобном друзья) нет. Служат лампы, в принципе, полтора / два года, не знаю. Так что, в моем случае все путем.
В результате получил неприятный (лично мне) холодный цвет света фар (просил при установке подобрать самый теплый из возможных), но !! - теперь хоть вижу вечером дорогу. Безопасность превыше всего
Удачи.
efan
14 June 2015
vasaI
вот правую я тоже не менял ещё за год а левую уже 3й раз, почему переламывается не пойму!а что за лампы у тебя стоят(фирмы какой)
artemb090ym
15 June 2015
Не знаю что за колхозный ксенон. Мне ставили люди от официального дилера в Саратове. Специально я заказывал проставки под ксенон. Два года пользуюсь все вроде норм. Когда ставили сказали что я не первый кто меняет родные лампы на ксенон. А гобариты я сразу выкинул что бы фару сохранить а то родные габариты от нагрева портят фару. появляется белесый след.
JustUp
19 June 2015
Долго читал тему, но так и не понял. Если стоит адаптив ( линзы, фары поворачиваются в поворотах) то там стоят галогеновые лампы или Ксенон? Просто ближний светит так себе, даже на нексии лучше светил.
danilin575
20 June 2015mobile
JustUp
Линзованный галоген как на мезде 3-6 ,поворотный от руля. Но колхозят туда и ксенон. Но отражетель там под галоген.
kriaton
15 July 2015
pooteen
Я пилил когда линзоблоки менял зимой.
посмотри по ссылкеЭксплуатация и ремонт. Технический раздел.
Мне кажется так даже удобнее чем снимать стекло.
