Дроссельная заслонка: неисправности
12 years
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
650,2K
1,3K
vava2204
2 June 2015mobile
vava2204
[QUOTE=vava2204][CUT]Доброго вечера!
Нужен совет: не знаю где копать..
Машина 2,0 на автомате. Сегодня утром заглохла 3-4 раза на D на перекрестках. Потом поехал на работу и в пробках машина не глохла.
Сейчас вечером, опять на перекрестках (без пробок) пару раз глохла...
Заслонку и датчик расхода воздуха мыл 1000 км назад..
Сейчас с коллегами слушали работу дросселя: если несильно газовать, то при падении оборотов, в самом конце, слышен выделяющийся всасывающий звук в районе дросселя. Так и должно быть, или это косяк?
2 June 2015
vava2204
может патрубок под впускным лопнул.
1982frost1982
2 June 2015
А кто-нибудь подскажите убогому как прозвонить разъем ДПДЗ с мультмметром. Т.е. как в него тыкать и какие показания снимать... Может делал кто... Все равно датчик снимать звонить, так заодно б и шлейф бы к нему прозвякал :rolleyes
2 June 2015
1982frost1982
ежели прозвонить проводку дз по взрослому, то надо один конец тестера тыкать на него, второй на другой конец, который уходит в эбу. там их будет две колодки. а чтоб просто сам разъем понюхать, то нужно один приложить к разъему, а второй после разъема проводок проткнуть тонкой иголкой и смотреть на прибор. должна стрелка до конца уйти или цифры казать ноль.
1982frost1982
2 June 2015
1982frost1982
Офонареть
я до мозгов-то добраться не смог (где-то выше было написано, что коса должна уходить в нижнюю дырку коробочки, у меня она в верхнюю уходит ), а как эту коробочку открыть я так и не понял
датчика климата так и не нашел
На ДПДЗ удалось открутить два винтика, на два нижних нужна изогнутая звездочка, завтра по магазам попробую найти (еще и между радиатором и вентилятором уронил биту идиот, теперь защиту снимать надо чтоб достать). Сама ДЗ вобще откручиваться не захотела, т.е. СОВСЕМ никак , а вдхой брызгать побоялся, где-то кто-то писал что не хорошо оно. Хотя довольно чистая с обеих сторон не идеал конечно, но близко к этому. И у меня вообще к ней патрубков ни каких не подходит, ни с верху, ни с низу... Бывает такое?
Вот чего выяснилось: при включенном зажигании в этом узле (ДЗ-ДПДЗ) стоит какой-то свист, скорее даже щелчки с довольно высоким звуком и немерянной частотой, что больше на свист похоже.
У кого-нибудь такое было?
Можно ли сказать, что из-за этого свиста ошибки и повылазили? и что это вообще такое? Моторчик ДЗ навернулся? (я так понимаю он там внизу) или из-за неисправного датчика моторчик глючит? или сам датчик свистит? (хотя там вроде свистеть не чему)
П.С. еще был бы очень благодарен если кто-нибудь последовательно ответит на все выше написанное
2 June 2015
1982frost1982
коробка рсм состоит из двух частей и по центру защелкнута на защелках. ежели датчика возле фары нет, значит нет климата. раз патрубков нет на дз, значит не древняя. а про свистит/пердит дз, на слух не определишь, жива она али нет. ошибки давайте.
1982frost1982
2 June 2015
В том-то и дело что климат есть. Еще и раздельный для водителя и пассажира. Просто найти не смог. Там возле фары вагон всего
2006-го года, немецкая сборка.
Ошибки по циферкам не помню (а еще раз 1000 отдавать за ту же процедуру жалко ), по двигателю: ошибка датчика положения дроссельной заслонки, две с электронной педалькой газа связаны и еще одна в этом роде что-то...
2 June 2015
1982frost1982
тогда дубыль два Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #16014663)
а так можно долго гадать и дз может быть не причем.
1982frost1982
2 June 2015
тогда дубыль два
ясненько... осталось этот ... датчик найти может он как-то называется по научному?
и обороты у меня не плавают совсем... ну может на холодном двигателе ХХ держится на 1200, но потом снижается до 800 и все норм, но ошибки есть
2 June 2015
1982frost1982
его искать новый не надо, просто снимите с него разъем и сравните разницу. а климат на данный момент работает?
1982frost1982
2 June 2015
да не новый , а в машине его найти надо (ну не вижу я его возле фар... там много всякого прикручено, жгуты, трубки)
гугление по запросу датчик климата ни чего толкового не дает, либо я не умею. вот я и думаю, может он как-то по научному называется
2 June 2015
1982frost1982
ёханный бабай, нажмите на ссылку, в ней есть скрытый текст, в нем картинка, слева от антифризного бачка изображен датчик с проводами, снять с него разъем. все.
1982frost1982
2 June 2015
ёханный бабай
вот эт я тормоз извиняюсь за это и спасибо за то что носом тыкнули ... увидел картинку, осознал, был не прав... завтра погляжу
еще перечитал проблему по ссылке, там проблема пропадала при включении кондея, а на выключенном были проблемы с оборотами... у меня ж такого вроде нет... ошибки только...
ну в общем завтра попробую последовать совету, а уж потом дооткручиваю датчик. спасибо
1982frost1982
3 June 2015
всем добрый вечер.
Долго мучился с откручиванием ДПДЗ, все проклял, пару раз уронил ключи на защиту, достал все и даже то что уронил вчера и с помощью газового ключа и какой-то матери все таки открутил ДЗ
Как собственно писал раньше сама ДЗ довольно чистая, есть небольшой нагар на корпусе, а вот пластиковая фигня следущая за ДЗ (не знаю как называется) оооооооооооооочень грязная... вопрос как ее почистить? где-то выше читал, что не всем можно ее чистить..
Теперь собственно о самом датчике: уважаемый 352 дал замечательную ссылочку по проверке датчика, но там написано про 4-ех контактный, а у меня контактов 6 да еще до них добраться можно через разъем только. Как тестить? подскажите
П.С. Датчик климата сначала не нашел на положенном месте (поэтому собственно ДЗ и откручивал), но потом заглянул подальше и думаю, что это он
П.П.С. с номерами вообще какая-то хрень:
сам ДПДЗ - VP2S6U-9E928-AA
корпус ДЗ - VP4M5U-9E927-A
это так и должно быть?
и еще есть не понятки в тесте... помогите
как я понимаю два контакта это питание моторчика, остальные четыре собственно и есть искомые "усики" в датчике, которые елозят там по чему-то... так вот какие из них что понять не могу а из нутри контакты не видать((( закрыты крышкой которую не отколупать
1982frost1982
3 June 2015
мысли в слух.
Если смотреть на разъем датчика, а потом внутрь датчика, то получается контакты 1 и 2 идут на питание мотора ДЗ, дальше идут 3-6, которые соответствуют контактам 4-1 из выше упомянутой ссылки, т.е. 1-ый контакт из ссылки соответствует 6-му в разъеме, 2-ой 5-му, 3-й 4-му и 4-ый 3-му...
я правильно думаю? Если да, то соответственно сопротивление надо мерить (если в разъеме) между 6-5 и 4-3 так? и мерить его надо и там и там при полностью закрытой и полностью открытой ДЗ плавно ее открывая. Так?
Если я во всем этом прав, то хана датчику...
между конт. 5-6 при закрытой дз 2,3кОм при открытой 1,08
между конт. 4-3 при закрытой дз 2,84 при открытой 1,74
при открывании сопротивление ни фига не плавно изменялось иногда даже вверх уходило
П.С. это при условии, что все выше написанные мысли верны
4 June 2015
1982frost1982
видимо у вас они стоят рядом, кто-то уже раз выкладывал такую картину, снимите разъем на котором три провода.
про тест дз умного ничего не скажу, ибо лично не тестил. попробуйте задать вопрос в той теме, откуда пришла ссылка.
1982frost1982
4 June 2015
А там нельзя. Там можно только выкладывать варианты тестов и ремонта. Подожду, может еще кто подключится
Понять бы прально ли все сделал и если нет, то как надо
4 June 2015
1982frost1982
1982frost1982
4 June 2015
Еще сейчас покрутил, эту фигню в датчике, которую шток шестерни крутит... Как-то она не хорошо себя ведет... Крутится с каким-то хрустом или царапаньем
SizYr
5 June 2015
-Евгенич-:
как верно указано раньше: сначала посмотреть, что там, под силиконом?
если сломана блокирующая (красная) защелка - то многие так ездят
только если заслонка имеет подогрев
там походу сломано гнездо самого датчика, а не просто защелка, вот и думал может у кого такая беда уже была!
1982frost1982
6 June 2015
SizYr
Ну если работает, то чего лезть. А если нет, то почистить, купить разъем да поставить. Разъем-то поменять нетрудно должно быть
1982frost1982
6 June 2015
Всем спасибо за участие
В общем вроде все заработало после замены ДПДЗ. Хорошо потестить не смог пока. В понедельник. Но за пять минут езды ошибки по двигателю не выскочили, а выскакивали почти сразу.
Может кому понадобится в будущем: у меня на 2.0 Duratec HE 145л.с. стоял датчик VP2S6U-9E928-AA, поменял на VP4F9U-9E928-AC, каталожный номер 1684542
SizYr
6 June 2015
1982frost1982 да придется датчик менять так как разъем на самом датчике развалился, датчик тоже по маркировке придется искать получается?
1982frost1982
6 June 2015
SizYr
Ага. Смотри маркировку. Ищи такой же. Какая кстати маркировка?
SizYr
7 June 2015
1982frost1982 не снимал еще, пока машина на ходу нужна!
Андрюхан77
7 June 2015
Определенные звуки, немного похожие на свист, это допустимый режим работы. Щелчки, или постоянные постукивания (если это не тест дросселя или "парковка") - не есть нормально. В любом случае звук работы здорового дросселя очень характерен.
Электромеханическая часть в ДЗ сделано очень просто и надёжно. Поэтому, скорее всего, свист - есть не причина, а следствие. Следствие например, постоянных процессов регулироваания из-за неисправного датчика.
Не должно быть так.
И так быть не должно. При прижимании бегуночка к дорожкам может немного (совсем немного) измениться сопротивление. При прокручивании - заббросов быть не должно.
Если при проворачивании бегунка на парах меняется сопротивление - то правильно мерили.
Поздравления))) Покатайтесь. Посмотрите. И расскажите обязательно.
1982frost1982
7 June 2015
сегодня с полчасика покатался. Ошибок на БК нету, провалов в оборотах тоже. единственное ХХ 1200 и когда педальку газа отпускаешь не сразу обороты падают. Но это, как я понял, само пройдет, когда машинка привыкнет к новому датчику.
в остальном вроде работает
еще раз спасибо всем
aleks
8 June 2015
Добрый вечер , фф2 1,8 ручка может кто подскажет уже весь форум перечитал , проблема такая при запуске прогретого двигателя подскакивают обороты до 2,5т и сразу опускаются в норму именно на прогретый стоит в магазин зайти на 5 минут потом заводишь и опять такая ерунда до 2,5т , с утра на холодную такого не происходит , дроссель мыл уже и прошивки пенял с помощью клубного адаптера и программой ELMConfig все без изменений , уже не знаю куда копать заранее благодарен
mohmad77
10 June 2015
aleks
У мя где то до 2 бывает,думаю это нормально,если нет других аномалий.
Hunter44
17 June 2015mobile
Всем привет.Подскажите, все темы облазил и незнаю уже что делать...проблемам была в плавающих оборотах,промыл заслонку, поменял фильтр,вроде стало нормально,на машине мало ездил и через месяц опять тот же гемор.поменял свечи прочистил заслонку,беда ещё в том что сломал болт регулировки,сделал колхозный металлический при не долгом прогревании обороты упали до 830-850 и встали болтом то можно понизить обороты то нельзя видимо зависит от температуры.на стоячую вроде все гуд. Но стоит поехать и скинуть на нетралку обороты скачут до загорания АКБ. А при жаре в 30 градусов на нейталке заглох раза три и при включенном кондее и без него.шестерни привода все смазал. 2007г рестаил 1.8 дуратек
