Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
620,4K
1,7K
Krisyanc
22 March 2015
Вот не давно человек отписался с подобной проблемой и как решил её.Дело было в массе от аккумулятора на кузов,короткий провод около горловины бака омывателя,массу зачистил,проблема ушла.
Stolen80
30 March 2015
Ребят подскажите а бендикс самому сложно менять?
73rus
30 March 2015
Stolen80ни чего сложного нет, единственное что не открутить болты втягивающего реле, я их высверливал(на 41 странице посмотри я отписывался)
demin_x
2 April 2015
73rus
Stolen80
Не пугайте заранее. У меня все легко открутилось на 10 летнем стартере)
73rus
2 April 2015
demin_x
не пугаю просто за ранее предупреждаю, чтоб человек ко всему был готов и вооружился необходимым инструментом
Lorrayne
11 April 2015
Всем привет,снова проблема со стартером..сегодня припарковался у магазина минут на 10...пришел обратно поворачиваю ключ,щелчок и тишина...дальше точно также...на лямке отвезли до эстакады...снял стартер,проверили напрямую,вроде все работает,крутит,втягивающее срабатывает...почистил контакты,поставил обратно,попутно матеря тех кто придумал так его впендюрить,поворачиваю ключ и стартер крутит но не схватывает...что за х..рня? куда копать? двиг zetec 1.8 русфокус,стартер моторкрафт
Krisyanc
11 April 2015
Lorrayne
Абсолютно такая же борода была,только машина стала заводиться после чистки всех ближайших к стартеру масс на кузов и плюсов на самом стартере.
Lorrayne
11 April 2015
Krisyanc
спасибо за совет...завтра попробую зачистить все что можно...
шурец
12 April 2015
это в другую тему уже.
для начала, проверить искру и поступление топлива.
б\насос гудит?
Lorrayne
12 April 2015
шурец
решена проблема...зачистил массу,завелась с полпинка)
Krisyanc
еще раз спасибо...
Александр-Крым
12 April 2015
Lorrayne
В каком месте зачистил массу?
Lorrayne
12 April 2015
Александр-Крым
у горловины бочка омывателя,вчера когда заливал омывайку,случайно налил на этот контакт..не знаю как связано но после этого перестала заводиться
Krisyanc
12 April 2015
Lorrayne
Рад был помочь)Кстати ту массу под горловиной бачка я перенёс к фаре,там не окисляется так интенсивно.
Александр-Крым
12 April 2015
Lorrayne
Понятно,произошла реакция и окислилась клемма! Ну и хорошо,что подсказал человек и всё работает!
Ivanych.85
12 April 2015
У меня такая проблема уже года два. Что я только не делал, чистили контакты все, которые только можно. Массу на стартер отдельно кидали даже с акумма. Но проблема появляется каждый раз снова. Пощелкаешь несколько секунд и заводится. Конечно, хотелось бы решить эту проблему, но как. В сервисе говорили, что надо менять втягивающее, но читаю форум и у людей проблема после замены втягивающего не уходит. Что делать?
Александр-Крым
12 April 2015
Ivanych.85
Так тебе правильно сказали,меняй втягивающее реле!!!я вот не знаю,меняются на нём отдельно пятаки или нет,если можно поменять,так поменяй пятаки!!!А если и дальше так будешь заводится,оно сгорит у тебя!!!
Cezar2702
22 April 2015
Добрый день, уважаемые владельцы волшебных автомобилей форд. Читал - читал форум так и не нашел ничего внятного. Двигатель Zetec 1.8 необходим бендикс стартера. Какой подойдет? Желательно артикул чтобы заказать. Может кто-то менял или сталкивался с этой безделушкой.
Lorrayne
22 April 2015
Cezar2702
я осенью заказывал такой бендикс - 138209-артикул экзиста...двиг zetec 1.8 стартер - моторкрафт...подошел как родной
Avenger86
7 May 2015
Ivanych.85
Аккум пробовал заряжать?
Focus_T
28 May 2015
Может кому поможет. Зетек 2.0 американец. Была такая же проблема как у многих - стартер не крутил на горячую, даже не щелкал. После того как машина постоит часик и остынет, то заводилась без проблем. На прямую стартер завелся сразу.
Поехал к электрику. Общая схема движения тока в сети стартера следующая - от замка зажигания на реле под рулем, от реле до коробки, проверяя какая передача включена, от коробки через разъем на стартер.
Прозвонив цепи, выяснили, что ток теряется по дороге от коробки к стартеру. Выяснилось, что сломался разъем на коробке - отломилась пластмастка. Разъем находится на коробке прямо под аккумулятором, его видно сверху, большой такой. Приклеили отломившуюся пластмаску на суперклей, контакт вернулся - все заводится нормально.
Может быть кто-нибудь знает как называется эта часть коробки с разъемом? Клей не шибко внушает, поменять бы.
Кстати для проверки стартера - рядом с плюсом аккума на гофрированном проводе есть разъем (зачем он?) - можно проводком соеденить плюс и нижнюю часть разъема - получается прямое соединение со стартером. Можно так заводить машину.
Александр-Крым
28 May 2015
Focus_T
Можешь сфотографировать,эти разъёмы и кинуть сюда? Так понятнее будет!
Focus_T
1 June 2015
Александр-Крым:
Focus_T
Вот разъем на коробке
Александр-Крым
2 June 2015
Focus_T
sorokian
4 June 2015
Доброго дня!
А скажите мне друзья подходит ли бендикс стартера фф1 с дв. 1.6 на дв. 1.8 зитек
плиииз
sorokian
4 June 2015
demin_x
Вы случайно не знаете код бендикса на 1.8 зетек???
Запарился искать уже
шурец
4 June 2015
sorokian
я находил код в этой теме.
поставил. работает.
ищи лучше - точно есть
Lorrayne
4 June 2015
sorokian
выше на этой странице уже писал,про бендикс
still46rus
10 June 2015
народ подскажите в чем проблема у меня залипал втягивающий заводилась но раза с 5 поехал сегодня купил оригинальный поставил проверил все подключил ключом провернул все работает откидывает потом поставил в паз его закрутил заводить а она не заводиться сразу откидывает стартер разобрал просмотрел все нормально проверяю на акамуляторе все работает ставлю все наместо опять откидывает и не заводиться поставил старый втягивающий раза с 5-8 но заводиться...что может быть???проверил новый втягивающий на акам.. работает
Александр-Крым
10 June 2015
still46rus
Во первых надо проверять под нагрузкой,под бендикс палку деревянную и он должен её грызть,а если зализывает или остановится,значит не работает!
Замирович
10 June 2015
Александр-Крым:
still46rus
Только осторожно,чтоб пальцы не отгрызла.
