| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alexnasa
22 May 2015
Поменял ремень. Поставил Dayko 6PK2225 (около 700 руб). Снаружи оболочка жёсткая, внутри почти войлок.. Длина 2225 мм - самое то, но если "двигаться" по длине, то меньше на 1-2 см можно ставить, а вот больше не желательно.
Воробьиный вертеп под капотом пропал (звуки чирикающие) ! Тишина..
http://media.ffclub.ru/45359cd36059fcf5bacad604fb072810.jpg
Однако, совсем скоро "тополиный пух, жара..", а потому помыл радиаторы на мойке. Иначе пух+грязь из масла, получится крепкий войлок.
По сравнению с множеством других авто у ZX4 дотошно продумано удобство доступа, замен или демонтажей! Снял фары и далее телевизор без всяких мучений: 3+3 болта верхних и 4+2 нижних и ещё 2 пластиковых пистона. В результате радиаторы и вообще подкапотоное открылось как ларец. Мойщик набивал радиаторы и пространство между ними пеной и далее смывал керхером (без фанатизма, не заминая нежные ламели). За днь до этого я пропшикал переднюю панель передного радиатора раствором одной пачки дешевого стирального порошка. Мойщик тоже перед пеной чем-то пшикал. Незавидная роль у мелкого радиатора АКПП, расположенного внизу, между основными двумя. Как тот Вицын, которго Могунов с Никулиным заруки держать. Его бы снять и мыть отдельно.. Запланирую на будущее.
iceroy
25 May 2015
Подскажите,пожалуйста,есть ли на нашу машину такой комплект?Может подходит от какого нибудь другого форда?Может кто сталкивался с заменой.Желательно парт номер,а то продают привод в сборе
alexnasa
27 May 2015
подскажите пожалуста код телевизора и фар
ripkit
29 May 2015
Народ, тут кто-нить к штатной 1CD (без mp3)
магнитоле подключал ipod? Интересует вариант с эмулятором чейнджера.
Можно было бы и саму магнитолу поменять, но оказывается в ней мозги для круиза, которым я иногда пользуюсь, и управление с пульта, да и сама магнитола не из дешевых нужна, кенвуд за 3800 не раскачивает колонки как штатная...
Интересует подключение эмулятора, кабель-дублёр, что бы не городить. Сам ничего найти не могу, а заказывать наугад за 100$ не хочется.
ripkit
29 May 2015
Not compatible with factory Rse (Rear Seat Entertainment) present. Takes place of Rse. Connects to 16-pin connector at head-unit. Radios with MP3 logo onlyНе мой вариант, магнитола без mp3 и с задними колонками. А вообще спасибо.
alexnasa
29 May 2015
Peripheral PXAMG + HDRT HD radio and Ipod control ISIMPLE Multimedia Gateway (Ford version)
http://www.autotoys.com/x/product.php?productid=10266
Всем здравствуйте уважаемые.
В общем загорелся чек аккомулятора(повторно). После прошлого раза вызывали эвакуатор до ближайшего сервиса. Проблема оказалась в генераторе. Меняли подшипники, коллектор(scoops) и реле регулятора. Было это в декабре сего года. Сегодня загорелся опять.
Подскажите что происходит опять? В прошлый раз отдали 5000, не хотелось бы опять к ним ехать и вваливать знатных люлей.
Для того, что бы понимать происходящее я поставил БК. И вижу весь свой вольтаж в реальном времени постоянно. И понимаю когда сколько есть и почему (обучился я). И БК сообщает голосом и тилибомом, если вышло за рамки мною установленные. Картина всех режимов нужна. А ещё второй б\у генератор купил по цене услуги эвакуатора, что бы случись неисправность гены- нырнул под авто, махнул гену и дальше поехал.
ripkit
30 May 2015
Ездил на радио рынок сегодня, с мастером подбирали эмулятор ченджера, конвертор аукс, и ничего не работает.
Потом вычитал что на моей магнитоле вообще нету аппаратной поддержки aux, а кнопка- удел старших моделей с мп3 и 6 дисками.
Кстати, не подскажите что может быть воткнуто в гнездо для чейнджера?
то ли это заглушка, то ли ещё чего. 8pin штекер с 4 проводками от 1 до 4, по схеме в этой теме сделал вывод что это aux. У всех это воткнуть? Это не круиз, это не пульт, без этого штекера в машине всё пашет... это гайд , записав холостой cd с пустым немым треком можно пускать сигнал непосредственно на колонки, интересно под наше можно как-то адаптировать? www.insightcentral.net/forums/modifications-technical-issues/15413-how-add-aux-radio-cd-changer-free.html#/forumsite/20955/topics/15413
Доброе время суток! Кто разбирал задние двери FF ZX4 2005, подскажите чем открутили болты в ручке? (Головка на 6 маленькая, а на 7 большая)
ripkit
31 May 2015
саша85:
Доброе время суток! Кто разбирал задние двери FF ZX4 2005, подскажите чем открутили болты в ручке? (Головка на 6 маленькая, а на 7 большая) |
А 2,5 дюймовую не пробовали? Американец же.
всем привет. в общем хочу поделиться с вами информацией по амротизаторам.
Купил амортизаторы от 1 FF подошли без нареканий,
разница лишь в жесткости, родные были мягче и не очень хорошо держали дорогу и по цене родные стоили на 1500 дороже. вот коды, кому нужно, все подошло и по затратам по минимуму.
1. Амортизатор передний левый 1 112 670
2. Амортизатор передний правый 1 112 667
3. Отбойник 1 064 069
4. Пыльник 1 061 720
5. Опора 1 480 525
6. Подшипник опоры 1 061 721
7. Гайка штока 1 381 995
8. Гайка опоры 1 381 995
P.S. покупал в
autodoc.ru
ludacris
добрый день. вы купили цепь? если да то какой у её номер
alexnasa
2 June 2015
Автомобилю второй десяток лет, но расход масла почти нулевой..
Наши руки не для скуки (сообщение #16709189)
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста где у нас расположен фильтр тонкой очистки, который калины подходит(fg 986b)не могу разобраться
AndBAS
4 June 2015
FordisablerПроблемы генератора можно поискать просто в нете, они одни и те же для всех авто.Как вариант просто +и- не притянуты к АКБ!!! Подшипник тут в последнюю очередь(должен характерно скрипеть, заклинить или тупо обрыв ремня)!!Померяйте вольтаж мультиметром на рабочем авто с нагрузкой(фары,обогрев стекла и т.д., по max).13.4-13.6 нормально!!!Скорей всего с зарядом(перезарядом) проблемы! Это уже щётки, диодный мост или просто почистить статор и ротор!!!
Простите, если это выглядит, как реклама)
Искал, где же можно качественно и с душой отремонтировать автомобиль.
И что бы человек разбирался, и с душой был.
Короче.
Иван на Суздальсом, форумчанин старый и опытный, а от того душевный и все понимающий)
Р-Е-К-О-М-Е-Н-Д-У-Ю-!-!-!
nana4ka86
Дружище, далеко не все в этой теме из Питера. Не всем это актуально.
alexnasa
4 June 2015
У нас на форуме? Никнейм какой?
"отремонтировать автомобиль" - махнуть гильзы в Duratece может? Или только подвеску?
VitasFocus SE
А ты говоришь не актуально) Не отдохнет Ваня, работой завалим)
nana4ka86
Ради копиталки я в питер махнул бы) А сколько по цене примерно? Не знаешь?
