Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
848,1K
12,7K
Васильев Алексей Николаевич
2 June 2015
вылетает задняя скорость
Борисовчанин
2 June 2015
Начала машина глохнуть, сразу подумал на топливный насос.Поднял заднее седенье и услышал что насос журчит не равномерно с перебоями.Это он так умирает???
evgen8413
2 June 2015mobile
У меня было такое снял генератор проверил щётки их не было заменил щётки. Только я контактную группу не смог найти поменял на вазовские, пгдтачил и приплыл. Год прошёл не беспокоят.
evgen8413
3 June 2015mobile
Всем приает. Такая не понятная проблема. После ремонта двигателе т.е. замена колец и т.д. завёл поработала час. Потом не смог завести. Свечи заливает пытаеться схватывать но нуль. Двигатель зетек 1.6 90 л.с. 2001 года.
mariy_filina
3 June 2015
Помогите пожалуйста, есть проблема со шкифом. Двигатель Split Port 2.0 АКПП 8кл. Код на шкиф 2M5Z6312AA, вроде нашла, вроде тот, но на моем старом нет 4-х отверстии как на новом. Подойдет ли этот шкиф, стоит ли его заказывать? Кто нибудь сталкивался с таким?
Это старый
Это новый
Пож. помогите, надоело уже детали обратно возвращать, третий раз уже буду заказывать.
шурец
3 June 2015
mariy_filina
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Замирович
3 June 2015
evgen8413:
Датчик температуры ОЖ,вв часть.Подсос воздуха.
SiriuS1989
3 June 2015
Ребята можно ли снять термо реле вентилятора на zetec 2.0 не снимая сами вентиляторы
Biblik
3 June 2015
Здравствуйте, съездил на диагностику подвески, оказалось на замену все задние рычаги((Ценник в магазине от 12-15000. Подскажите может кто заказывал с али или ещё где то??
evgen8413
3 June 2015mobile
Экзист интернет магазин
evgen8413
3 June 2015mobile
Я там беру ну иногда бывает только оригинал на первый фф я брал один 3000 рр
deni9876
3 June 2015
Biblik
Поизучай:
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Тут о-очень много информации по ремонту задней подвески.
duke77
4 June 2015
Biblik
VAICO (Германия)
Номер: V25-7073
Комплект рычагов зад.подвески FORD FOCUS 10 000р. На EXISTe
sorokian
4 June 2015
Доброго дня всем!!!
Подскажите плиз подходит ли бендикс стартера от ФФ1, 1.6 на ФФ1 1.8 зитек
И вообще у них разные стартера чтоль
shura007
4 June 2015
evgen8413
а не пробовал болт длинной 43,5 мм на зетек се такой хотя где то есть тема по установке ремня грм там все длины болтов есть
evgen8413
4 June 2015mobile
Мучился я а оокозалась катушека а так болт 65 мм был правильный.
duke77
4 June 2015
evgen8413
evgen8413:
Поясни пожалуйста.
evgen8413
4 June 2015mobile
Переберал дрыгло сам завёл не понравилось как работает. зделали мне компьютерную диагностику показала отклонение 60 гр. И уехал он. Сижу и думаю она ведь работаала а после него не смог завести 3 дня все перепроверил всё на месте. Всё работает искра есть свечи залитые даже не схватывает. А до ремонта брал новую катушку ну не грешил на неё. В итоге снял я её в последнюю очередь а там трещин как волос на голове. Позвал знакомого тоже форд у него взял катушку с пол пинка завёл. Вот так както. Но пока бегал вокруг реально что можно прочистить промыть всё прлмыл даже все контакты средством помыл просто все. вот и думай на качество производителей и на диагностиков.:$
evgen8413
4 June 2015mobile
Ну а болт 65 мм самый точный показался мне пробовал на 39 мм он даже не достаёт ни чего. 63.5 не пробовал даже. А заводится с пол пинка теперь.
denchik 32
4 June 2015
День добрый. Есть проблема, подозреваю, что со шрусом. Симптомы такие: едешь ровно - звуков нет (кроме шума колес), поворачиваешь плавно с газом - звуков нет, поворачиваешь резко с газом - хруст такой пощелкивающий, резко без газа - тишина. Что смотреть? Шрус? А может и диагноз кто сразу озвучит?
Pashka.kazakov
4 June 2015
denchik 32
Такая фигня у меня была, зиму отездил, но потом пришлось поменять привод т.к. внутренняя граната разлетелась. Совет: жестко с поворота не газуй на дольше хватит.
Pashka.kazakov
4 June 2015
заедь на яму и рукой подергай оба привода и причину сразу увидишь
shura007
5 June 2015
denchik 32
так наружный шрус хрустит
Garens
5 June 2015mobile
Добрый день. Народ, помогите, где можно найти фиксатор топливной трубки к бензонасосу? (Красный или белый - неважно) Или может кто знает, как прификсировать трубку к бензонасосу как-нибудь подругому?
denchik 32
5 June 2015
Garens
фиксатор по отдельности ты не найдешь. тока в сборе... фомоко, итить их налево
evgen8413
5 June 2015mobile
Где живёшь у меня есть.
Garens
5 June 2015
evgen8413
В санкт-петербурге..
GeraIN
5 June 2015
Garens
evgen8413
ищем в Санкт-петербурге
GeraIN
5 June 2015
Добрый вечер. Народ а подходит ли что ни будь бензонасос не оригинал, полностью в сборе
Замирович
5 June 2015
G
GeraIN:
Навлом начиная от китая заканчивая оригиналом.Бош пирбург Вдо,эра,Если целиком модуль то внем будут защёлки-можно просто заменить турбинку.
