Molodoy_4elovekцитата: |
Передний привод в сторону тянет при разгоне из-за разной длины приводов. И это стараются компенсировать, делая длинный привод составным. Но увод все равно чувствуется. При торможении машину вообще ни куда не тянет, если колеса не заблокировались и машина не пошла юзом. |
Где?
Где он написал про то что тянет машину...само авто ни куда не тянет,ни при каком раскладе...(не беру во внимание неисправность подвески)
Он написал про руль.
По ощущениям перестало тянуть руль при разгоне и при торможении. |
Но это так и есть...я с ним соглашусь,какую то часть сопротивления руля распорка снимает.
Ну и что бы не быть голословным...вставь между зазором капота и крыла спичку или палочку соответствующую диаметра зазора,так что бы она плотно вошла,но при этом не туго,затем сядь в авто и покрути рулём,палочка упадёт,или посади кого то за руль,пусть крутит..сам приложи палец между крылом и капотом...а затем представь что всё это происходит под нагрузкой на скорости,то что ты почувствуешь происходит в двойне а то и больше...
Я сам атеист,но стараюсь сначала сам убедиться...
Всё всегда относительно чему либо,если сравнивать с В12 то от распорки эффект капля в море,если относительно совсем "ни чему" то эффект от неё есть...Если кататься на уставшей подвеске,на авто 140тыс.км пробега ни разу ни чего не менялось, то от распорки толку не будет...если кататься в пинсионерском стиле по посёлку то тоже смысла нет...
Есть люди,которые вообще не чувствительны,не замечают что ступица гудит,сайлентблоки рычагов в хлам,они не почувствуют,пока мастер в сервисе не заметит...
Так что тут спорить можно до бесконечности...кто то замечает,кто то нет...всё зависит от авто и пилота,стиля его вождения и дорогам по которым он ездит...
Как то ко мне знакомый подъехал,разговорились за тему тюнинга...типа может ему что то сделать можно,посмотрел я его фокуса...открыл капот...вокруг дома прокатился...и ответил ему...что лучший тюнинг для его авто это приведение его авто в исправное состояние,это замена гидроопоры,подвески,сайленов...а уж потом думать о рапорках...так как установка исправных опор куда заметнее чем распорки...
