Замена Штуцера Трубки Гура ФФ1 1.6 rocam
Привет всем Фокусаводам! Проблема состоит в следуещем,загудел старый насос ГУРА Машина ФФ 1 1.6 Rocam.Купил на разборе б.у поставил гудит еще сильнее,вернул деньги.Нашел восстановленный оригинальный насос,но старая трубка высокого даления туда не подходит , моя трубка выгледит таким образом
,тоесть идет трубка штуцр с конусом,а вот конструкция входа для трубки в новом насосе
.Обошел 3 фордовских сервиса, толком обьяснить ни чего не смогли.Одни говорят что нужно менять трубку ,которая стоит 4-8 тыс.Рублей,другие говорят что можно поменять штуцр на тот который идет в комплекте с насосом.
Подскажите кто сталкивался с заменой штуцера и если это возможно то каким образом и можно ли это сделать самому.Заранее благодарю!
штуцер, ГУР, трубка гур, высого давления, замена, рулевое управление, гидроусилитель
WoWGan
25 October 2011
103,7K
Замирович
6 May 2014
E
ExTeSy_:
X 9 F F X X E E D F 4 L 3 5 2 4 2 Давайте попробую через пробелы
Вин списывал с птс или скузова? Попробуй спиши с кузова.
ExTeSy_
7 May 2014
Там такой же)))
dshark
19 July 2014
Ребята всем привет. Владею ff 2003г zx5 2.0 zetec. Ситуация такая, собрался менять шланг высокого давления ГУР, т.к. течет на соединении, по сути проблем никаких нет 2 штуцера и 2 крепежных болта и датчик выкрутить, НО... вопрос в том как правильно его поменять и не завоздушить систему и как процесс прокачки осуществить и поменять соответственно жидкость???
Возможно кто то сталкивался с этим подскажите опишите пожалуйста. Заранее спасибо!
ROSTno
24 July 2014
ребят подскажите плиз какой гур подходит к этому штуцеру кроме оригинала???заранее спасибо!!!
cryuchkowa2010
12 August 2014
подскажите код трубки ГУРа на ФФ1 2002г.в. американец,заранее всем спс)))
grezlee
27 August 2014
Предистория. За 1,5 года поменял 3 штуцера ГУР, последний проходил год.
Так как нужно было снимать ГБЦ, то решил снять трубку ГУР и сделать капитально с помощью трубки ГУР от соболя.
Итого:
265 руб. трубка ГУР для соболя.
350 руб. обжим
grezlee
27 August 2014
Единственное что смущает. В старом шланге была дополнительная металическая оплетка. В этом ее нет, но думаю все будет хорошо!
Ласкер
4 February 2015
Сегодня менял трубку ГУР.сама трубка 5200(оригинал)штуцер 1000,жижа 700(зеленая),работа 4000.поглядим.
бадьянов
28 May 2015
ROSTno
смогли найти новый штуцер? если да то где смог найти подскажи координаты
fenixx
10 June 2015
Ребят дайте код длинного штуцера
IOPKA
14 June 2015
Фокусоводы выручайте, "полетел" гур на ff1 2.0 автомат, американец. Срочно нужен новый.
Подскажите код запчасти или скиньте ссылку где можно купить или заказать. Очень надеюсь на вашу помощь
Sasha-861
19 July 2015
Ставлю мотор и тут блин проблема. Мой штуцер ГУР бежит((. С ГУР на моторе пришел штуцер прикрученный, он не бежал, но он откусан Япошками. Что делать ? Я боюсь что то просто хомутами соединять, давление не малое ведь. Подскажите! Месяц на ремонте и тут еще эта трубка блин. И где прокладку брать под штуцер, в магазине посылают.
Stolen80
3 August 2015
Народ подскажите как снять штуцер с трубки? Длинный на фф1 русфокуса то течь между трубкой и штуцером.
Кто знает есть там прокладка какая внутри?
Nicholas_
16 November 2015
кому нужен штуцер на zetec rocam 1.6 всеволожск , у меня завалялся вместе с трубкой
yurok011
10 December 2015
Nicholas_
Где можно забрать? Цена?
Nikolaymba
9 February 2016
Всем привет! Что это за течь?
alexmtu
18 April 2016
Ищу штуцер, тот который выше на фотке, длинный. Подскажите, может кто нашел или есть у кого? Мне бы можно старый даже. Или может есть у кого чертеж такого штуцера. Хочу отдать в контору одну, там выточат новый штуцер. Могу на заказ кому надо тоже выточить. Главное найти целый штуцер или его чертеж. Я свой распилил просто, думал заказал то что надо по вин коду, а пришел короткий.
Ewoo
18 April 2016
alexmtu
отдельно не найти. Только в сборе с трубкой. (новая трубка стоит нереальных денег...)
Тот, который заказали можно установить на Вашу трубку, но придется еще и поменять насос ГУР (есть на форуме)
alexmtu
20 April 2016
Купил насос, неоригинал, штуцер новый. Старый срезал не вдоль а поперек по второму витку (там как раз проходит стопорное кольцо и трубку 100% не повредить) и спокойно снял две половинки. Фотки если получится, скину позднее.
Ewoo
22 April 2016
alexmtu
Скорее всего, купили насос от другого двс? (на Rocam неоригинала нет - только оригинальные)
mcmedvedev
22 April 2016mobile
Ребят выручайте ни фига не понимаю, у меня первый фокус 2002г всеволожской сборки ( x9faxxeeda2g02031 ) двигатель Zetec 1.6 ;
полетел насос гура ( HBD-MC) , я купил на разборке насос, но он не подошёл тк у меня на трубке штуцер длинный как на фото которые выкладывали выше, а на насосе который купил я штуцер толще и короче, насос как я понял другой ( HBD-JB), подскажите как быть? Подходит мне насос который я купил? И где на него найти штуцер? Обошёл сегодня 2 авторынка но не где не найти штуцер под новый насос
Как быть? выручайте!!!
mcmedvedev
22 April 2016mobile
И ещё один вопрос может быть есть у кого нибудь крышка правой фары ( та что защищает фару от попадания пыли и тд) не где не могу найти (((
Ewoo
22 April 2016
mcmedvedev
каким-то образом на вашем авто отказался насос от "рокам". насосы проверьте по штатным креплениям - должны подходить. Штуцер длинный не купить... а толстый и короткий можно купить и заменить. Выше поменял коллега.
вот Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #16988345) Stolen80 делал замену. Читайте его сообщения - есть номер насоса и штуцера.
Правда от на Рокам ставил от Зетек.
mcmedvedev
22 April 2016
Ewoo
так у меня и есть Focus 1998-2005, дата выпуска 07.12.2002 , Двигатель 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)
КП 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 , Комплектация Серия 20 , Цвет салона Moondust Silver (met)
Ewoo
22 April 2016
mcmedvedev
У тебя авто 2003 модельного года. И обозначение двс надо более подробно указывать. Семейство Zetec на Фокусах - только 16 клапанные двс. Все в порядке у тебя с насосом, кто подбирал номер -ориентировался только на программу, но тут еще нужно знать специфику модели для выпуска в РФ.
По сути вопроса - все описано выше.
mcmedvedev
22 April 2016mobile
Ewoo
Спасибо, я просто не шибко в этом разбираюсь! Нашёл в евро авто штуцер за 600р в понедельник буду менять!
mcmedvedev
22 April 2016mobile
Ewoo
Вот только чем мой zetec отличается от других zetec я честно признаться так и не понял)))
Stolen80
24 April 2016
Насос и штуцер менял по крепежам подходит. Пока все работает исправно. Нареканий нет.
deni9876
25 April 2016
mcmedvedev
Отличается он у тебя тем, что он 8-ми клапанный и в приводе Г РМ стоит цепь.
У других Zetec в приводе ГРМ зубчатый ремень и они 16-ти клапанные.
Это главное, еще имеется куча мелочей.
Замирович
30 November 2016
Кто ставил этот VAP
VP6742740
какие отзывы?
4 people online
4 people online
