FINIS коды запчастей
3 years
13
Тема создана для запросов финис-кодов оригинальных запчастей на Кугу-2.
F.I.N.I.S - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford).
Дополнительное оборудование и аксессуары на Кугу-2, различные описания и переписку пожалуйста в отдельные темы. Здесь обсуждение в краткой форме: FINIS, комплектация, описание
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Sanek2033 / Finis код накладкой "рамки" дисплея центральной консоли
My3bIKAHT / Finis молдингов арки переднего колеса
Sanek2033 / Finis экранов (LCD) центральной консоли
a1exyar / Finis шильдика "Титаника экобуст"
Vlad-FK2 / Finis омывателей лобового и заднего стекла а также ксеноновых фар
Vlad-FK2 / Блок газоразрядных фар (ксенон)
Sanek2033 / FoMoCo периодически меняет финис-коды
Sanek2033 / Молдинги кузова
Oleg477 / Задние мал_брызговики 5199128 правый, 5199129 левый
Sanek2033 / Finis IPC Kuga2
Baltis / Финис код заднего левого ПТФ 1818221
Sanek2033 / finis задних ПТФ
Sanek2033 / Напольная консоль
Sanek2033 / Электрические элементы.Антенны
Sanek2033 / Розетка 12v от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
zbugz / Finis тормозных колодок на FK2 titanium plus
Sanek2033 / Finis винта для номерного знака
Sanek2033 / Кнопки круиз контроля без ASLD от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
Sanek2033 / Удлинительный коаксиальный кабель для FM Finis 1782648
Vlad-FK2 / FINIS свечей для 1.6Ecoboost (1.6L GTDI 150/170PS)
finis, номер детали, код детали, финис, финис-коды, коды, запчасть, аксессуары
S T I G
31 March 2013
350,5K
SIRIUSWHITE
19 April 2015mobile
Miha_il, не вижу, тыкните пжл в это место!
Miha_il
19 April 2015
SIRIUSWHITE
1 1800160 Комплект Брызговиков; Sterling Grey; Передний 05/11/2012 -
2 5201889 Комплект Заднего Брызговика; Sterling Grey; Задний 05/11/2012 -
3 1805733 Комплект Крепежных Элементов; Передний 05/11/2012 -
4 4125817 Комплект Крепежных Элементов; Задний 05/11/2012 -
SIRIUSWHITE
19 April 2015mobile
Miha_il, благодарю, только мне нужны дефлекторы, которые перед колесами, перед задними колесами они раздельные, а вот перед передними вместе с подкрылкой.
Jennik1
19 April 2015
SIRIUSWHITE
вот это нужно? - http://www.drive2.ru/l/6377036/
Silver_Age
19 April 2015
SIRIUSWHITE
они? оранжевенькие
Anatol13
20 April 2015
Номерок бы на передние форсунки-омыватели лобового? Спасибо.
Олег477
20 April 2015
что вы с ними делаете то??? зачем туда вообще лезть, они на века же...
13K082 5212351 Электродвигатель В Сборе С Насосом; С Системой ОмываниЯ Фар 05/11/2012 -
16K624 5211105 Уплотнител. Втулка ВодЯного БаЧка; С Системой ОмываниЯ Фар 05/11/2012 -
17A413 1794229 Соединительный Провод; С Системой ОмываниЯ Фар 05/11/2012 -
17A605 5219013 Трубопровод 05/11/2012 -
17B610 5190506 Уплотнение 05/11/2012 -
17B649 5212356 Sensor Asy – Washer Fluid Level 05/11/2012 -
17C615 5210175 Зал. Горловина ВодЯного БаЧка 05/11/2012 -
17603 5186215 Комплект Форсунки; Без обогрева форсунок омывателя 05/11/2012 -
17603 1778621 Комплект Форсунки; С обогревом форсунок омывателя 05/11/2012 -
17618A 1788052 БаЧок; С Системой ОмываниЯ Фар 05/11/2012 -
17618B 1788476 БаЧок; Без Системы ОмываниЯ Фар 05/11/2012 -
17632 4783753 Крышка 05/11/2012 -
17664 5160307 Электродвигатель В Сборе С Насосом 05/11/2012 -
HS1 1382564
zbugz
28 April 2015
Нужен номер подшибника заднего привода, тот что правй, тот который ставится на длинный привод
yarreg
7 May 2015
Подскажите пожалуйста код кнопки управление мультимедиа в американском каталоге.
Знаю, что код кнопки управления круизом без LIM это CP9Z9C888A.
Вероятно это что-то из серии CV6Z-9C888-xx но какой точно вариант не понятно.
Спасибо.
Sanek2033
7 May 2015
yarreg
Рулевое колесо
yarreg
7 May 2015
Sanek2033
Типа должно быть в названии 14K147, а как будет номер полностью?
Sanek2033
7 May 2015
yarreg
14K147C FINIS код: 1687311 (1779156) ПереклюЧатель; Правая сторона, внизу (Дополнительные кнопки Sync Gen 1)
зачем вам инженерный номер кнопок?, когда есть FINIS код: 1687311
yarreg
7 May 2015
Sanek2033
Дело в том что есть возможность заказать в америке. Но по FINIS коду на сайте типа tascaparts.com не ищется.
http://parts.autonationfordwhitebearlake.com/au...im-scat
Sanek2033
7 May 2015
FINIS код: 1779156 (инженерный код: AM5T-14K147-DC , Дополнительные кнопки Sync Gen 1)
* кнопки Европейские
Alchel
18 May 2015
Подскажите существует ли отдельно FINIS распылителя правой (по ходу движения) форсунки стеклоомывателя? Или только вся форсунка целиком по коду 1778621?
Если так, может кто-то знает где можно выписать/купить отдельно распылитель?
На сегодня цена форсунки 2 384 рубля.
Silver_Age
18 May 2015
Alchel
форсунка продается в сборе
dre12007
22 May 2015
Подскажите финис и инженерный камеры для ACS
GorN70
24 May 2015
Будьте добры! Финис вот такой ручки, но Panther Black?
Den-is
27 May 2015
Подскажите плз код фонаря повторителя поворота на правом зеркале, и подходит ли он от фф2/3 или Мондео 4 ?
dmt_aseyev
27 May 2015
Ребят, подскажите финис 1779955 на плафон задний с проводкой в сборе, действительный еще? А то на автодоке не видит ничего по данному номеру, а на экзисте долго ждать...
AndreyArb
2 June 2015
а подскажите FINIS пистонов,которые задний брызговик держат?
а лучше аналог
dre12007
24 June 2015
Нужны номера
Потолочная проводка от титаниум плюс с acs и остальными приблудами, та которая от главного модуля до потолка
Пласт. Кожух датчика дождя, камер
Какие то две железяки, которые держут камеру и лидар
И проводок чтобы подключит камеру лидар и дд
Silver_Age
24 June 2015
dre12007
Адаптивный круиз:
1784106 - кнопки подрулевые
верхнее крепление радара:
1803013 - шпилька 2 шт.
1388006 - гайка с буртиком 2 шт.
нижнее крепление радара:
1709798 - гайка 1 шт.
1065364 - болт 1 шт.
1787317 - плоская шайба 1 шт.
5230345 - решетка для радара
1816209 - радар под номером
Контроль движения по полосам, лидар:
1832878 (1845599 новый номер)- жгут проводов
1750216 - кронштейн для камеры 1
1750217 - кронштейн для камеры 2
1792354 - подрулевой переключатель LH
1820402 - камера
Система активного торможения ACS:
1819480 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS правый
1819482 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS левый
1820291 - провод под ACS
1865119 - лобовое стекло с ACS и обогревом
1801164 - камера ACS
1803780 - провод от BCM с ACS
это то что я надыбал, возможно некоторые позиции нужно проверить
dre12007
24 June 2015
Камера и стекло под одним номером
Acs и лидар это не одно и тоже?
dre12007
24 June 2015
Silver_Age
Камера и лидар не одни проводом подключаются?
Silver_Age
24 June 2015
dre12007
я пока сам только запчасти собираю)))
Анатолий33
24 June 2015
Все зависит, какую машину вы переделываете .
Если ACS была, то в потолке жгут с разъёмом . И вы меняете провод. От разъема до дд, зеркала, ACS и камеры. Там 4 штекера .
Если ACS не было, то разъема не будет. Надо тащить провода. Или подбирать штатные провода под вашу комплектацию, но проще притащить провода. Фотки выкладывал как со снятым кожухом это выглядит.
Камера и лидар подключаются разными штекерами, но в них по 4 провода: 2 кана, плюс и минус.
Для распознования полос, знаков, усталости, автодальнего используется камера.
Анатолий33
24 June 2015
Решетку для радиатора брать НЕ НУЖНО! Удалите из списка. Там надо сделать только дырку.
Если кому нужна, могу продать:)
Анатолий33
24 June 2015
Верхний разъем, которого не будет без ACS. Остальное понятно.
dre12007
24 June 2015
А
Анатолий33:
у меня acs нету
что именно мне нужно докупить, кроме камеры и лидара?
