Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Dimon7188
6 May 2015mobile
Доброго времени суток! Поставил такую камеру заднего вида, а изображение черно белое, в чем может быть причина?
jukbeliy
6 May 2015mobile
В иагазине всё проверяли, камера рабочая.
Я в шоке. Мафон выключил, включил заднюю, работает на ура, включил мафон, снова такая светлая ерунда. Пять раз проверяс с включенным мафоном и без.
результат меня убил. Что это может быть?
И можно ли как-то регулировать порковочные полоски? У меня красная линия почему-то аж на самом бампере получается...
АНДРЕЙ1973
6 May 2015
Dimon7188
какой стандарт? не PAL случайно
Dimon7188
6 May 2015mobile
Написано pal вот её характеристики
АНДРЕЙ1973
6 May 2015
Dimon7188
должна работать, поддержка NTSC заявлена.
Dimon7188
6 May 2015mobile
Она работает но черно белое изображение, в чем глюк не могу понять
jukbeliy
6 May 2015mobile
Кто сталкивался с праблемой как у меня? У кого есть мысли, может кто знает в чём загвостка, а ещё лучше совет знатоков..
АНДРЕЙ1973
6 May 2015
90% камеру под замену.
SAHI
6 May 2015
jukbeliy Я брал телик в машину, и проверял что глючит, камера или мафон.
jukbeliy
6 May 2015mobile
АНДРЕЙ1973:
Как под замену, если она рабочая, это не ответ мне кажется. Поеду искать ответа у специалистов в этой области. Что-то тут не так, ведь при выключенном мафрне, работает чётко!
jukbeliy
6 May 2015mobile
SAHI:
А если с ноутом, проверить же можно, если есть провода?
SAHI
6 May 2015
jukbeliy Тебе ехать к специалисту по майфонам.
SAHI
6 May 2015
jukbeliy:
Не пробовал и не знаю.
jukbeliy
6 May 2015
SAHI:
Так всё таки думаешь что проблема в майфуне, а не в том, как я подключил и уж тем более не в камере?
SAHI
6 May 2015
jukbeliy Если говоришь ты, что на телике работает, именно в машине.
jukbeliy
6 May 2015
SAHI:
Толи ты меня не так понял, толи я не совсем доходчиво объяснил.
Смотри, само головное устройство, работает нормально, радио и т.д.
При включенном радио, врубаю заднюю передачу и вижу вот что
Но если выключить ГУ (стандартно, нажал на кнопку и выключил), включаю заднюю передачу и при выключенном ГУ, камера, работает вот как
Из этого и состоит вопрос, что я не так сделал, если подключил питание к фаре, а именно к лампе заднего хода. Может перепутал провода? Или это не возможно, если перепутать то камера просто сгорит?
Ну а остальное, там провод протянул до маЙфуна и всё.
Song
7 May 2015
jukbeliy
Мафон даёт помеху видимо на видео-линию.
Т.е. мафон такой. Или какая-то настройка, типо затемнение изображения для вывода какой-то информации поверх видео-сигнала.
Тебе в тему по мафонам, спроси. Или вообще настройка в мафоне видео не сделана, типо выбран PAL, а должен быть NTSC.
Либо 2-ой вариант (фантастический), питание на мафон взяли от + камеры и на 2 устройства напруги не хватает, отчего оно и такое.
x13
7 May 2015mobile
АНДРЕЙ1973:
Dimon7188
Где заявлено? Там просто ттх для разных систем и указано что если надо pal то указывайте при заказе.
Камера не может одновременно в двух форматах работать если нет переключателя
поэтому если при заказе указано пал то чб
АНДРЕЙ1973
7 May 2015
x13
если так, то вот и ответ, почему ч/б.
xxxxxxx
7 May 2015
jukbeliy
в самой камере есть функция авторегулировки яркости, она же формирует линии, она же кодирует видео в определенный стандарт цветности (обычно pal либо ntsc). а голова всё это воспроизводит на экран, и если завышена или занижена яркрость, нет линий или цветности то это косяк в камере
камеру можно проверить на любом телевизоре подключив питание 12 вольт (+) на красный а (-) на корпус желтого разьёма ну и видео ав входу тв
Dr. Ass
22 May 2015
У меня такой вопрос. Кто-то пробовал на РП 33 с нави устанавливать штатный блок управления камерой, при этом камера НЕ ОРИГ.?
Slivsy
22 May 2015
Dr. Ass
Штатный модуль камеры связан со штатной камерой шиной LIN. При отсутствии штатной камеры модуль выдаст ошибку и работать не будет. Поэтому нужно ставить все штатное (модуль + камера) или все неоригинальное.
Dr. Ass
23 May 2015
Я так и думал, но надеялся) В таком случае подскажите, где можно взять этот неориг. модуль для 5" ( в Украине)? Получается мне нужен:модуль, камера, реле камеры ну и провода?
Boris98
23 May 2015
А подскажите если поставить штатный модуль и камеру в связке с РП7 и штатным задним парком, то если ещё добавить штатную кнопку включения переднего парктроника (не автопарковку) от этой кнопке будет камера включаться на стоящей машине без втыкания задней скорости?
Atnet
23 May 2015
Boris98
Камера включается когда включается задняя передача и остается включенной некоторое время при переходе на N и D, либо включается-выключается по кнопке парктроника когда селектор находится в положении R, N, D
Atnet
23 May 2015
Dr. Ass
Тут pro-ford.com
или тут ucdsys.ru
andrei0482
23 May 2015
Сегодня поставил и прошил камеру в связке с рп7. Всё работает отлично только изображение зеркальное. Посмотрел здесь фотоотчёты у многих тоже самое. Никого это не напрягает?
Atnet
24 May 2015
andrei0482
У вас в зеркале заднего вида какое изображение ? Такое же и на дисплее от камеры должно быть. А вот на изображении камеры переднего вида должно быть не зеркальным.
andrei0482
24 May 2015
В том то и дело, когда паркуешься и край соседнеи машины, которая находится с лева (видно у камеры хороший угол обзора) на экране почему то с права. На предыдущем авто такой проблемы небыло, хоть и камеры брал в одном и том же интернет магазине
Atnet
24 May 2015
andrei0482
Вот видео которое я в прошлом году снимал, как должно быть http://www.youtube.com/
