Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
350,8K
1,3K
serb-81
5 May 2015mobile
m.youtube.com/watch?v=In82MZVvsFs
Вот видео, как приехал домой так работала. А сейчас срузу заводится в аварийном режиме. Газует сама.
5 May 2015
serb-81
подсос воздуха. возможно лопнул патрубок под впускным.
serb-81
5 May 2015mobile
352
Опять что ли? А из за чего он может лопнуть?
С лопнутым сколько проездил, но такого не было
serb-81
5 May 2015mobile
http://m.youtube.com/watch?v=In82MZVvsFs
Первый завод после приезда домой, сейчас только в аварийном заводится
5 May 2015
serb-81
описанная тобой ситуация похоже на мою была: завел, обороты до трех тыщ, затем медленно в зад идут, потом сами по себе пляшут, только на газ, а оно в аварию уходит. может не лопнул, а соскочил. заведи и ухо к решетке радиатора, если подсос, то услышишь. доступа к видео нет.
serb-81
5 May 2015mobile
352
A тут можно как нибудь видео разместить?
serb-81
5 May 2015mobile
352
Сейчас вышел, завел, заткнул ладошкой дроссель и сразу заглохла, значит не подсос. Что еще может быть?
6 May 2015
serb-81
по идее, должен вылезти чек, надо читать ошибки. а патрубок родной ставил или колхоз с чего-нибудь?
serb-81
6 May 2015mobile
352
Чек загорелся когда машина только стала тупить. В тест режиме показывает только d900. Считать по другому нет возможности, до города 30 км.патрубок ставил родной. Как я понимаю подсоса же нет, раз глохнет?
Скромный Кот
7 May 2015
serb-81
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных (CAN)
Похоже, неисправность не механическая, а в электрике (или в электронике). На диагностику путь тебе...
serb-81
7 May 2015mobile
Скромный Кот
Разобрался уже, сегодня другую дроссельную Заслонку поставил и стало все нормально
mitek_gsm
7 May 2015
Подскажите, пружинную скобу которая одевается на вал ДЗ и входит в датчик положения ДЗ можно приобрести отдельно ?
77899528472
23 May 2015
У меня двухлитровый макс уже второй год. Не знаю, но меня немного напрягает каждый пуск двигателя(даже горячего) ... он словно взрывается пуском на доли секунды до 2-2.5 тысяч... а потом все ок. У всех так? Это нормально? Сколько было иномарок,не было кажись не у кого такого..
B-V-V
23 May 2015
77899528472
То, что такой пуск у двигателя - точно не нормально.
77899528472
23 May 2015
B-V-V
Ответ не ясен.
Las9w
24 May 2015
B-V-V
Почему не нормально? При запуске у меня до 2к почти обороты поднимаются и с них плавно спускаются к ХХ. Вечером видов выложу для наглядности. 1,8л.
B-V-V
24 May 2015
Отталкивался от своего двигателя.
У меня всегда до 1500 оборотов... И зимой и летом, на холодный-горячий без разницы. Только на холодном опускается до 1200 оборотов и прогревается до холостых, а на горячем сразу падает до холостых. 2.0л.
24 May 2015
два литра. при заводе на холодную летят до двух, на горячую в районе полторы. когда был подсос воздуха, то улетало на три тыщи. возможно зависит от прошивок.
B-V-V
24 May 2015
352
Вероятнее всего ты прав насчёт зависимости от прошивки.
Sandreanu
26 May 2015
Здраствуйте, у меня ford focus ii 2005год 1,6dtci , проблема токого плана:при холостой работе, плавают обороты и при движении тахометр доходит до 1800 и машину дергает, но выше 1950 машина приход в норме, был на комп диагностике и сняли ошибку расходомер воздуха, поменял расходомер воздуха и проблема по прежнему присутствует.поменял датчик высокого давления, проверил форсунки на спец стенде но проблема так и не исчезла. Помогите !!!
27 May 2015
Sandreanu
возможен подсос воздуха.
eletskii
29 June 2015
Парни.
Нет времени лопатить форум. Ткните где есть ответ.
Проблема такая:
Обороты хх держаться 1200 , не важно кондей, горячий, холодный. Иногда при сбросе газа ( без закономерности) могут опуститься до нормы. После нажатия на педаль и сбросе газа опять 1200. Расход не гуманный 12,5_14.
Движка 1,8 пробег 150000.
Заранее спасибо.
-Евгенич-
30 June 2015
eletskii:
где есть ответ
дядь Миш, ты ли это?
по-моему, тебе сюда: (из ФАКа) Холостой ход : плавают обороты (сообщение #7503981)
eletskii
30 June 2015
-Евгенич-
Привет Григорий. Жив я еще. Подозревал я об этом. Но сцук шибко туда лезть не хотелось. Коль ты говоришь, полезу.
Спасибо.
eletskii
30 June 2015
Парни.
Кто описывал, как снимать впускной коллектор?
-Евгенич-
30 June 2015
eletskii
за время твоего отсутствия ветка не сильно изменилась: Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок
но я бы для начала исключил поломку дросселя (датчика) и подсосы в других, более доступных местах
anterior
18 July 2015
Товарищи Максоводы,
Может ли причиной плавания оборотов быть загаженный впускной коллектор? Ну вот эта сажа которая там внутри за дроссельной заслонкой, как я понял из слов мастера, во впускном коллекторе есть вихревые заслонки которые могут залипать и в конечном итоге приводить к плаванию оборотов. Нужна чистка этого коллектора. Возможна ли такая версия?
И вообще, загаженный впускной коллектор разве не у всех так?
P.S.
Garry-Ly
18 July 2015mobile
Здравствуйте коллеги. При запуске холодной (летом) и после прогрева -1000 на тахе и стрелка подергивается. Заметил после снятия бака и насоса. Мож че не так собрал?
B-V-V
18 July 2015
Garry-Ly
Попробуй скинуть адаптацию мозгов...
Garry-Ly
18 July 2015mobile
B-V-V
Извиняюсь за серость, а как это? За 7,5 лет первый трабл был с бензонасосом, а теперь обороты...
