Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
987,9K
6,6K
a1-b
20 April 2015
Куга 2011 года выпуска. Бесключевой доступ. Бензиновая. Поставили мне Е90, подключение по CAN в режиме Слэйв. Но не долго я радовался такой слаженной работе. Появилась сработка по дверям. Иногда друг за другом подряд с периодом минут 5. Иногда один раз в день. Иногда могло и несколько дней все быть хорошо. Обратился к знакомым электрикам, которые работают у официала - они сказали, что это конфликт блока управления Куги с сигнализацией. Что машина опрашивает периодически двери и прочее, и в этом момент такой импульс воспринимается Старлайном, как сработка по дверям, о чем она и сигнализирует.Если это проявилось, то выход только один - цеплять двери по аналогу, что и было сделано.
НО! После этого появилась другая проблема... Неудобство эксплуатации машины, а именно. Теперь, когда я подхожу к двери, мне нужно потянуть ручку на себя, придерживая дверь. Машина должна сняться с охраны, это секунд 5, и только после этого открывать дверь. Это очень неудобно! Если я потяну ручку на себя и забуду придержать дверь, то дверь открывается, и сразу срабатывает тревога, т.к. сигнал по аналогу доходит быстрее, чем Старлайн снимется с охраны.
Представьте, как было раньше. Льет дождь, я быстро к машине, тяну ручку, дверь открывается, прыгаю в машину, все. Сейчас. Льет дождь. Нужно не забыть просто потянуть ручку, другой рукой или этой-же придерживать грязнючую дверь машины, чтобы она не открылась и не заорала сигналка, стоять секунд 5 выжидая когда два раза пиликнет биппер, и только потом открывать дверь и запрыгивать в машину: весь мокрый, с грязными рукам, а если еще и повезет облитый из лужи от проехавшей рядом машины.
Можно ли что-то с этим сделать или как-то пофиксить прошивкой Старлайна? На момент установки, была прошивка 3.2. Когда переделали на аналог прошили на 3.3. Сейчас ждем 3.4 и будем пробовать двери опять повесть через CAN. Причем мне человек сказал, что такая проблема почему-то только с Фордом и Шевролет... Сделайте что-нибудь!!! Это мазохизм - иметь бесключевой доступ, и стоять у машины придерживая дверь!!!
-StepanoFF-
20 April 2015
Друзья, помогите.
Сигнализация Старлайн В94. После снятия/установки аккумулятора для зарядки перестали срабатывать замки дверей, при этом на охрану ставится и датчик удара срабатывает при ударе и включается сирена, НО не срабатывает сирена при открытии дверей! Замки дверей от кнопок ключа зажигания работают.
Что делать?
alec67
20 April 2015
a1-b
Добрый вечер! История про Кугу всплывает на форуме второй раз. Сделал не одну Кугу и Кугу 2 и не видел проблем с дверями по КАН. Переделывал после официалов Кугу 2 2012 только по причине старой прошивки, 3.2 работает без проблем. 3.4 уже в свободном доступе http://can.starline.ru Пробуйте.
alec67
20 April 2015
-StepanoFF-
Добрый вечер! Замки дверей и концевики дверей на Вашем авто взаимосвязаны. Отсоедините клемму "-" на авто на пару минут, затем заново её установите, закройте и откройте со штатного брелка двери авто, пробуйте с брелка сигнализации. Если не получилось необходимо смотреть настройки КАН модуля.
a1-b
21 April 2015
alec67
Я правильно понял, что в моем случае дело в прошивке?
bizz41
21 April 2015
В 3.4 по фордам ничего не исправили. Значит ждать нам решения проблем со slave и дальше.
alec67
22 April 2015
a1-b
В Вашем случае надо менять прошивку и пробовать.
bass_generator
28 April 2015
Добрый день, подскажите автомобиль фокус 3 St, кнопка старт-стоп механика, какая сигналка будет коректно работать интесует автозапуск и турботаймер
Pavel 79
13 May 2015
Добрый день! ФФ-3 2012г. Тренд, планирую поставить Старлайн А63 и к ней 2 CAN MASTER, режим СЛАВЕ пока не интересует, автозапуск не нужен. Поделитесь информацией, кто уже ставил себе А63, корректно ли ведёт себя? , какие проблемы-особенности? , что она реально "вживую" умеет. Буду признателен за любую информацию, спасибо !
mas271720
13 May 2015mobile
Pavel 79
Ставил себе а 93. она такая же а 63 только с запуском, работает нормально , проблем не было. Что она умеет? ... В вашем случае машину закрывает.
alec67
13 May 2015
Pavel 79
Добрый вечер! Ставил на несколько авто Вашего модельного ряда и А63 и А93 (А63 можете со временем трансформировать в А93). Все по КАН на Ваше авто есть тут http://can.starline.ru код авто 2357 Все по возможностям сигнализации тут http://www.ultrastar.ru/16640/33207
Bari
19 May 2015mobile
Старлайн Е91 за 13000 рублей с установкой хороший вариант?
alec67
19 May 2015
Bari
Вариант отличный! Главное, что бы контора была надежная. Вчера пол ночи потратил на переделки после установки Е91 на Спортэйдж офф диллером Архангельска.
Если доверяете установщикам, соглашайтесь.
Bari
20 May 2015
alec67:
Bari
У меня тоже официальный дилер Форд, установка бесплатно могут и накосячить за бесплатно. С другой стороны гарантия же полная на авто и сигнализацию у ОД, так что сами будут исправлять если что.
На прежнем авто у меня центральный замок сняли при установке сигнализации, козлы.
Nikz83
20 May 2015
Сига а94. Можно ли реализовать такое: чтобы при сработке ДУ1, ДУ2 просыпалась бортовая сеть автомобиля, с целью включения видеорегистратора. Пока что бортсеть могу разбудить только снятием с охраны.
kem42
20 May 2015
Подскажите сигналка B94 GPS GSM, иногда пишет плохая связь 4 спутника и соответственно погрешность большая координат, машина стоит на открытом месте, небо чистое. Подозреваю установщик далеко антенну засунул, или все же что то с антенной?
alec67
20 May 2015
Bari
Нормальные установочные конторы дают гарантию на работу до смены владельца авто, а у ОД год после установки.
Nikz83 Проще реализовать доп каналами сигнализации через реле резервное подключение регистратора по питанию в случае сработки сигнализации.
kem42
Добрый вечер! Для начала напишите где и как у Вас на авто установлена антенка GPS? Если при установке её засунули под металлические панели кузова или неправильно сориентировали в пространстве отсюда и проблемы. Вытащите её из под торпедо на "свежий воздух" на время и посмотрите.
sergei31rus
20 May 2015
alec67
Добрый вечер!Уже задавал вам вопрос,но может спустя время вы столкнулись с такой же проблемой.Фокус 2,стоит а94,при автозапуске не просыпается комбинация приборов.Не используя автозапуск(постановка,снятие с охраны все ок).Чем разбудить комбинашку перед автозапуском?
alec67
20 May 2015
sergei31rus
За последнее время был только один ФФ2 и то на переделку косяков после неких любителей. С приборкой все в порядке, все работало адекватно.
sergei31rus
20 May 2015
alec67
А мне ничем не поможете?
alec67
20 May 2015
sergei31rus
Только если личным участием! Но для этого Вам надо приехать в г. Мирный Архангельской области. Вы обращались сюда http://support.starline.ru/forum/33302-starline...ne-a64/
sergei31rus
20 May 2015
alec67
Я им писал не ответили.
alec67
20 May 2015
sergei31rus
Попробуйте еще раз.
kem42
21 May 2015
alec67 Подскажите как ее нужно правильно сориентировать, как она должна стоять если она не под металлом лежит, нужно добраться посмотреть) За ответ спасибо!
alec67
21 May 2015
kem42
Антенка должна располагаться горизонтально на верхней её части логотип, вот им то и вверх. Над антенкой не должно быть металлических конструкций.
kem42
22 May 2015
Подскажите у кого сколько в среднем спутников в GPS показывает на сигналке?
alec67
23 May 2015
kem42
6-12 Архангельский регион. Зависит от времени суток и спутниковой обстановки. Антенка GPS без "Глонасс"
kem42
23 May 2015
alec67
У меня 3-8 в зависимости от спутниковой обстановки, но чаще всего показывает 4-5 шт, надо антенну все же попробовать перенести.
kem42
23 May 2015
Кстати скажите по поводу функции комфорт нормально работает, всегда поднимает стекла, или бывает глючит?
alec67
23 May 2015
kem42
Добрый вечер! Закрывает на некоторых авто рывками, но закрывает полностью
