Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
932,7K
3,2K
drakon1985
12 May 2015
vlad54rus
Диодный мост не приделах,РР еще успеете поменять. Я бы посоветовал бы начать с проверки наличия МАССЫ Акб-кузов,кузов-двигатель.
Oleg_KRSK
12 May 2015mobile
vlad54rus
Напряжение где смотришь? Помни, что тестовый режим на приборке врет, занижает на вольт, измеряй мультиметром.
vlad54rus
12 May 2015mobile
Oleg_KRSK
Смотрел по приборке, померяю мультиметром посмотрим сколько будет. Меня больше волнует почему просаживается напряжение
denvocord
12 May 2015
Ребят подскажите хорошую и проверенную контору по ремонту генераторов в Москве?
шурец
12 May 2015
шурец:
ткните пальцем, пжлста, где искать!?
1. Жгут генератора порван или закорочен.
2. Плохой контакт на клеме управления генератором.
двигатель 1и8
жгут (три провода) на вид\ощупь не порваны.
контакт на клеме зачистил - зарядка поднялась с 13,0 до 13,5.
смотрел по БК
vlad54rus
13 May 2015mobile
Померил напряжение на клеммах, при заглушенной показывает 12,9
При заведенной четко 13,4 показывает, если даешь нагрузку к примеру ближний свет, туманки и печку то показывает 13,2 ну если газонуть чутка то опять 13,4
Если включить все какие только возможно потребители то проседает до 12,4 , но опять же если прибавить обороты то растет до примерно 13,2
На днях проверю все массы возможно правда в них дело
alexnasa
13 May 2015
vlad54rus
при заглушенной показывает 12,9...АКБ заряжен на 100 проц.
При заведенной четко 13,4...мозги не видят гену и он трудится автономно
проседает до 12,4...мозг бы приподнял холостые, но не видит гену
vlad54rus
13 May 2015mobile
alexnasa
Из за чего мозги могут не видеть геннадия ?
alexnasa
14 May 2015
vlad54rus
например- что-то с этой косичкой из 3-х проводов неладно
(питание-информация о нагруженности в мозг-управление геной из мозга)
или РР дар речи потерял или я вообще не угадал на этот раз как и в прошлый раз у себя самого (проблемный диод был в подкове). Лампа аларма АКБ не горит красным? Мультитроникса нет?
vlad54rus
14 May 2015mobile
alexnasa
Как щетки и кольца поменял лампа перестала гореть, мультитроникс нет
Посмотрю фишку может найду чего
wano_rus
16 May 2015
Здравствуйте) У меня такой вопрос возник! Вообщем разобрал генератор, и начал прозванивать между 1 и 2 (на фото) Если что, это (+) от АКБ. У меня как то странно прозванивается, то пропадает сигнал, то есть. Появляется если начинаю сильно прижимать контакт 1.
Вопрос в том что 1 и 2 это одно целое или там между ними что то есть???
duke77
16 May 2015
wano_rus
Вот здесь показана разборка гены https://youtu.be/O_QW3k7KjC0
duke77
16 May 2015
wano_rus
А диоды прозванивал?
wano_rus
17 May 2015mobile
duke77
Ещё раз разберу))) после просмотра видео стало понятно что прозванивать.
duke77
17 May 2015
wano_rus
Я сегодня свой разобрал, прозвонил якорь,обмотку,диоды -вроде все норм.Поставил,завел -14.6. Потарабанил десять минут,заглушил,завел опять -14.6 так и держатся и по ходу прогрева падает 14.5 -14.4.Завтра посмотрю что выдаст)))
wano_rus
17 May 2015mobile
duke77
Я как завожу 14.4 по ходу прогрева 14.4 +/- 0.1 В
А вот последующие разы 14.7 - 14.9 :-/ и до 15.5 не более .
duke77
19 May 2015
wano_rus
Не порешал еще?
wano_rus
19 May 2015mobile
duke77
Ещё нет, по прежнему предохранитель F20 на 10 сек вытаскиваю...
Ты нашел проблему или все так же?
duke77
19 May 2015
wano_rus
Я забил-потому что реально уже не знаю как эту хрень побороть))).
Aleks261
20 May 2015mobile
Ребята подскажите номер двигателя 2.0 литрового на котором стоит генератор 110 ампер? Ищу по разборкам бу генератор оригинальный, а с каково двигателя не знаю
alexnasa
20 May 2015
На одном и том же ДВС могут стоять самые разные гены.
banan1983
21 May 2015
Aleks261
Ищи с америкеса там все 110 амперposted image выглядит так
banan1983
21 May 2015
Aleks261
европеец 8а ампер выглядит такposted image
banan1983
21 May 2015
80 ампер)
шурец
21 May 2015
banan1983
Америкосы как и европейцы разные бывают
Всем вопрос на засыпку:
Эти два по креплениям похоже с 1,8-2,0 зетеков??
Aleks261
21 May 2015mobile
Спасибо, буду искать америкоса.
alexnasa
21 May 2015
версии крепления генератора на Duratec
ну и (видимо) "тру" версия:
alexnasa
21 May 2015
ещё один ракурс - посадочное место (для амеров)
wano_rus
22 May 2015mobile
duke77
Случайно нет электросхемы? меня всё беспокоит f20 предохранитель и что с ним связано , хочу в схеме посмотреть что и куда идет)
alexnasa
22 May 2015
wano_rus:
электросхемы
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #16373997)
