Toxinsonтут
но сразу предупреждаю что этот экземпляр не совсем подходит нам т.е.штекер который в магнитолу немного не такой как надо формы ,хотя я вставил без проблем.
serhio69rus
Не понятно) если без проблем вставил, но наверное и я смогу? Или в чем там суть заключается? Изменять шткер надо или что?
serhio69rusИ какая именно у тебя 6000CD ? У меня к примеру как на фото по ссылке далее
http://www.ford-forum.de/showthread.php/92674-R...erbauen
там звездочки заменить надо
авито сайт
927
Понял, посмотрел, там тоже штекер 12 пин, почти такой же как по моей ссылке, думаешь подойдет?
пишет же что пойдет )
рискни )
я себе сам все сделал.и такой наконец тоже делал и мамку и теперь кнопку.
для тебя это будет самое оптимальное наверно ничего не делать вставить и все.
927
Заказал с али, как я понял, он идет 12 пин в два ряда, а в саму магнитолу вставляетс только 4 пин которые скраю, на одной из фото видно что у этого 12 пин разьема задействовано 4 контакта только, остальные непонятно зачем, через 3-4 недели придет, отпишусь, да еще и ключики для снятия магнитолы в комплекте) единственное ддать долго((... К майским праздникам музончик охото)
Ох и намучался я с этими якобы ключами для снятия магнитолы!!! Тут писал кто то что из пластиковой карты вырезал. Не поверю никогда что получилось у кого то. Изрезал штук 5 наверное ни в какую! Потом вырезал из жестянки это уже другое дело! Всем советую сразу резать из жестянки. Нашел 4х пиновый разьем молекс типа "мама" и соеденил все. И запело! Спасибо за картинки и подробные обьяснения всем. Пошел музыку слушать)))
во первых количество пин в пластике- унификация
во вторых что 4 не видно, вообще для аукса задействовано ТРИ кончика из 4-х
в третих тебе решать ))) не забудь сделать подробный отчет от покупки/сроке/качестве исполнения изделия до установки с фото )
за 5 баксов тоже что ли свою продавать и доставка )))
то что на авито в питере более интереснее чем то что на алиэкспрессе
927
Ну не немного интереснее) да и тоже неизвестно) а тут за 450 рубликов, единый разьемчик + ключики, ну ладно, уже че думать... Заказал) в среднем 3-4 неделе идет... ( часто с али заказываю) потом обязательно отпишусь + фотки ) эх... Зря кнопку за 350 купил)
Aleksey M. f0cus
10 April 2015mobile
Всем добрый вечер, мудрые люди выручайте. Сделал все как положено разобрал бардачек, нашел пучек проводов связанной изолентой, размотал. Сидел читал наш форум как сделать aux примерно все ясно, но проблема в том что магнитола нештатная и кнопки aux нету, как можно подключить чтобы можно было и флешку или телефон воткнуть и слушать музыку. ЗЫ что-то паять и делать распиновку в этом не силен. Заранее спасибо. ЗЫ ff2 2.0 at ghia
собственно мафон и вытащенный провод aux
Доброго времени суток дороги форумчане.
Захотел установить AUX разъём, снял бардачок и нашёл там две фишки одна из них AUX уже сделал, и ещё один подскажите что это такое и для чего!?
Добрый вечер, подскажите как снять штатную квадратную сони. Как показано на фото не получается.
gonzik_89
18 May 2015
У меня возникла непонятная ситуация. Сделал практически так же как и тут "http://ffclub.ru/topic/13347/go_post/15893313/" но по итогу тишина, но если взяться пальцами за один из проводов, которые отвечают за левый или правый канал, то звук появляется но довольно тихий. Магнитола на максимум, плеер(телефон) на максимум. Пробовал разные телефоны. В чем загвоздка?
P.S. есть и разъем AUX подключая в него jack 3,5, то соответственно тишина.
gonzik_89
Попробуйте подключиться напрямую к контактам AUX на магнитоле. Если всё ок - значит где-то неконтакт в проводке. Естественно, провод, которым подключаете, должен быть заведомо исправным.
gonzik_89
18 May 2015mobile
Spb_Focus_Man
вообщем снял магнитолку, приходят к магнитоле 3 провода те, что от разъема aux(бело-серый, бело-фиолетовый, черный). но что интересно, черный провод он до самой фишки магнитолы не доходит, он разрезан и в разрез подцеплин коричневый с черной полосой и вот этот коричневый и подключен к фишке магнитолы. а сам черный провод уходит дальше в другой пучок в неизвестном направлении. этот разрез черного провода сделан по заводски, магнитола снималась вроде как первый раз. вот думаю может проблема в черном проводе который непонятно куда уходит? а может в самой магнитоле?
что бы понять получше текст, оптимально добавить качественные фото, возможно доработанные в паинте
gonzik_89
18 May 2015mobile
вообщем подключился напрямую все отлично, попробовал прозвонить провода от фишки в бордачке до фишки магнитолы результат нулевой. думаю проще будет протянуть 3 новых проводка и подключится к ним... спасибо всем за советы
gonzik_89:
вообщем подключился напрямую все отлично, попробовал прозвонить провода от фишки в бордачке до фишки магнитолы результат нулевой. думаю проще будет протянуть 3 новых проводка и подключится к ним... спасибо всем за советы |
Возможно надо всего один черный? Который масса.
Как и обещал отписываюсь, заказывал проводок с али + 4 ключа для снятия магнитолы, ключи суперские, мафон снимается благодаря им на раз два, сама фишка 12 пиновая, (не понятно зачем) но задействовано в ней как и должно быть 3 контакта, без проблем втыкнул в магнитолу - всё работает, единственное проводок очень уж мягкий, побоялся что скоро сломается, поэтому оставил сам провод внутри, вывел только штекер, купил удлинитель за 100 руб, и пользую его, не жалко) звук хороший, но примерно на 5 делений громкости тише чем радио или CD , ну не критично, так как на 25 наприм CD хорошенько долбит., по громкости где то так же. Сам провод я вывел снизу с водительской стороны, правеее от педалей, где две части обшивки внутренней соеденяются, извиняюсь что без фото)
gonzik_89
18 May 2015
-Ал-:
Возможно надо всего один черный? Который масса. |
ну да конечно для начала надо пробовать массу сделать другую, а собственно возник вопрос где нибудь я смогу найти такие же пины для того, чтобы обжать новый провод?
927
23 May 2015
Установил АУКС есть два интересных вопроса.
1. Если собрать полностью, то стандартный штекер папа не до конца входит и звука нормального нет.
2. Музыку с плеера нормально читает (если не подключать зарядку к плееру),
но звонки - печально, в машине все оК, а у оппонента - ЭХО
Можно как-нибудь победить ЭХО?
23 May 2015mobile
927
Фиг знает, у меня по AUX эха нет, по крайней никто не жаловался, специально спрашивал как меня слышно) Может от телефона это зависит?
Spb_Focus_Man
Штатная или самодельная?
Надо как нибудь созвонится по очереди с ауксом )
Seet
10 June 2015mobile
Ребята прошу помощи, магнитола sony mp3 (1диск), комплектация гиа, купил разъем aux,проводку нашел подключил, перевожу магнитолу в режим аукс, подключаю телефон через кабель и тишина, пробовал и с телефоном sony xperia Z2, и айфон 4. В чем может быть проблемма?
