Коды расходников и запчастей
Добрый День! Столкнулся с проблемой поиска кодов на расходники при самостоятельном обслуживании дизельного фокуса.Предлагаю в эту тему излагать коды расходников и запчастей для удобства заказа в магазинах.
Например-Для фокуса-2 дорестайл.
Фильтр маслянный оригинал-1339125
Фильтр воздушный(прямоугольный, дорестайл.) оригинал-1232494
1496204 - Фильтр воздушный (круглый) оригинал
Фильтр топливный оригинал-1352443
Фильтр салонный(обычный) оригинал-1354953
свечи накала -1079401
еще не оригинал
фильтр салон. cu2440 разм.235*209*34мм
Фильтр воздушный MAN С29144
Фильтр маслянный W712/8, резьба М20 шаг 1,5
обслуживание, ремонт, расходные материалы, запчасти, финис, коды запчастей, finis
sasa
25 March 2009
110,2K
metel
15 May 2015
как вы ищете?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86F03E41&...Citroen
Kroko
16 May 2015
Focus 2 1,6 66kw TDCI.
Пробег 200 тык. Пора менять цепь, я ее уже из кабины слышу.
Народ, подскажите пожалуйста, что кроме самой цепи с натяжителем требуется поменять, и сколько
человеко-часов пойдет примерно, чтобы "быть в теме", а то любят накрутить...
Kytyz88
16 May 2015
metel
Вот такие я видел, но Вам спасибо! Только здесь момент один- у меня двигатель DV, а тут DV6 в основном, разница в турбине или в топливной системе?
Kytyz88
16 May 2015
metel
Спасибо, я такие видел правда сомневался, потому что у меня DV, а там DV6. Итог купил коренные Glyco H1066/5 0.30MMВ, шатунные Glyco71-4246/4 0.30MM. Еще такой момент интересный, ремонтные всегда идут 0,25, а здесь 0,30.
Kytyz88
18 May 2015
Подскажите, пожалуйста, размеры коленвала на 1,6 диаметр коренных и шатунных шеек. Или вообше почитать инфо про него. В сети почти ноль информации про него!
Kytyz88
19 May 2015
http://citroen-sto.ru/dv6ted4/kolenchatyiy-val-dv6ted4/ вот нашел кому надо\
ППиво
2 September 2015
Кто менял внешние пыльники на шрусах? скажите плиз финис. Для трактора 2005 года 1.8 TDCi.
Какая-то мутная тема с этими пыльниками.
Student 88
10 October 2015
может кто знает коды следующих запчастей,или скажите где узнать
Awol
25 October 2015mobile
КОМРАДЫ, подскажите кто знает. FF 2 рестайл 1.8 TDCI. Не могу найти артикул маленького резинового колечка которое расположено в корпусе топливного фильтра - оно в сам фильтр по центру заходит. Жаба душит корпус фильтра в сборе покупать из-за него.
Gringg
26 October 2015
Awol
Аналогичный вопрос)
Подходит вроде сантехнические, с гусака (крана)
Но как оно ведет себя в реакции с соляркой нет инфы.
Тут люди ставили, и больше не писали про эту проблему, можно предположить что проблема решилась.
Awol
27 October 2015
Ставить с сантехщины не решусь. Тут кто-то писал что в комплекте фильтра от Mann вроде бы есть такое кольцо. Кто могёт подтвердить данную инфу? кто ставит фильтра топливные в комплекте которых есть 2 разных резиновых кольца? Дайте плиз артикулы. а если выложите фото - от меня Вам респектоз!!!
Awol
9 November 2015
Поставил фильтр МАНН есть действительно там данное колечко
kefir2002
12 November 2015
Может кому нужна Б/У помпа на 1,8 KKDA? не текла, если кому-то нужно могу сфоткать в выходные. Самовывоз из ЮВАО, Москва.
kefir2002
12 November 2015
Вот фото:
reobass
5 December 2015
Доброго дня, подскажите пожалуйста финис топливного шланка от фильтра к ТНВД. Спасибо! ФФ2 2009гв
A.G.S.
5 December 2015
Добрый день!Кто может подсказать данный внутренний шрус
FEBEST 2111CB320ATLH подходит к MTX-75?
reobass
8 December 2015
ветка видимо мёртвая
kefir2002
9 December 2015
reobass
Если тот, что на рисунке отмечен
то его код: 1383593 ТРУБОПРОВОД
Можно самому ещё посмотреть каталоги:
www.elcats.ru
http://ford.afora.ru/#
http://www.catcar.info/ford/?l=
reobass
9 December 2015
Спасибо! мозги включил и сам нашёл
Smakl
3 February 2016
Добрый день! Автомобиль Ford Focus II Рейсталинг 2008 г.в.. Необходима замена правого внешнего ШРУСа. На СТО сказали меняется только полуосью. На экзисьте так же бьется "Ford 1 702 520 Шарнир в сборе с валом". Подойдет ли мне "Loebro 305023 Шрус внешний"?
6 March 2016
Прокладка сливной пробки поддона двигателя
1 005 593
Применяемость!
Актуальна для всех дизелей Форд.
anechesanov
9 March 2016
Друзья, кто-нибудь знает отдельный код вот этой вот штуки? Обломались застежки, как и у многих, на трубопроводе от воздушного фильтра до клапанной крышки.
Facer
17 March 2016
Помогите найти номер топливной форсунки - Ford C-max 2007 г VIN - WF0EXXGCDE7E78301
Непонятно какой класс форсунки...
vovka.mhs
4 September 2017
Может кому пригодится ремень привода ТНВД (аналог) 1.8 tdci артикул- 94989 ...в магазинах только кассетой продается везде
Ремень не является аналогом ремня из кассеты 1.8 tdci.
Имеет на 1 зуб больше. Не предназначен для работы в масляной ванне.
Обсуждение
Geheim
11 June 2016mobile
Всем привет! Ребят, помогите найти топливную магистраль. Её номер 4M51-9B337-AF Заранее благодарен!
witos1510
12 November 2016
mrdim-chehov:
Привет,помогите найти разъемы для подключения топливного фильтра(подоогрев топлива)
Возможно ли вообще отдельно купить такой разъем?
вот фото разъема:зеленая часть находится в фильтре
у меня такая же проблема,поплавился этот разъём к фильтру и теперь не могу найти его не где,может кто подскажет его артикул,или чем его можно заменить?
killo4eg
9 January 2017
Привет форумчане, настигла проблема на моём тракторе фф2 рестайл 1.8, негерметична топливная, не могу понять в каком месте, пообщавшись с мастером в топливном цехе решил менять разъёмы на топливной магистрали, но вот никак не могу найти похожих. Если кому попадались на глаза дайте знать, буду примного благодарен. Ещё есть проблема завоздушивания при уровне бака в районе четверти, тоже никак не могу победить, может кто сталкивался с подобными?
mrdim-chehov
28 March 2017
FORD C-MAX 2010 1.6 TDCI(вот так пишут европейцы =) ford focus MK2 & c-max 1.6 tdci 110hp)
код 1479838 "я искал именно правый с маркировкой R"
Маслопровод турбины возвратный
от 700 до 900 рублей не оригинал(родной от 2800 код не пробивают даже манагеры,у них идет все в сборе)
на всякий кину ссылки на ебей,так как нашел только там соответствующие патрубки
искал долго и нудно =) может кому подсоблю
Кстати на алиэкспресс ни кто не смог подобрать,говорят редкая модель
В ИТОГЕ ЗАКАЗАЛ НА ЕКЗИСТЕ
Rapro 16188
Патрубок турбины 811РУБ.
mrdim-chehov
10 May 2017
mrdim-chehov:
Rapro 16188
Извиняюсь,все коды НЕ правильные!диаметр мелкий прислали =(( единственную альтернативу нашел
Патрубок интеркуллера правый® DP GROUP ES4288 оптимальное соотношение цена/качество(так написано )
Но решил взять комплект,как сказали ВЕЧНЫЕ =Усиленные патрубки системы интеркулера=
Патрубки фирмы Салерс
Толщина стенок 8.5мм и 7-ми слойная армировка
Цена конечно ощутимая,но надоели проблемы с рваными патрубками.
Вот такие танцы
вот разница усиленного и простого патрубка
вот мой комплект заказа
Кто уже накатал на таких-отпишитесь.Чего ждать от них?а то уже видел как испортили такой патрубок тонким хомутом...
