Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
DazDingo
15 May 2015mobile
akuna
Вот и у меня 193-195 это макс, в субботу буду опрессовывать
vip_spider
15 May 2015
osina123
а что за торм диски такие интересные, не промовские?
-sav-
15 May 2015mobile
vip_spider:
osina123
Это EBC
Bardin
15 May 2015
akuna
DazDingo
Май - месяц опрессовки впуска в СТклубе))) Видимо уже у четверых дыра во впуске(
osina123
Кстати...по какому датчику расход воздуха считается, по МАФ?
-sav-
15 May 2015
по МАФ?
именно по нему!
Maverick_NE
15 May 2015
DazDingo
умножь мощность обещанную дримами на 0,85 и получишь примерный расход воздуха
Bardin
15 May 2015
-sav-
Я чет не догоняю тогда. Вон у Maverick_NE была дыра в гофре патрубка дросселя, но почему МАФ показывал меньшее значение воздуха?? МАФ же стоит в самом начале впуска...он считал к примеру 250гр/с, но до мотора добралось меньше воздуха из-за дырки...Как маф это понимает то?
Maverick_NE
15 May 2015
Bardin
если дырка в наддувной части, то по физике воздух должен покидать систему. т.е. расход норм, а в двигатель пришло меньше.
у меня помимо дырки еще была не до конца защелкнута вакуумная трубка на штуцере впуска. но, сомневаюсь, что там мог быть подсос 40г/сек, т.к. сидела она плотно
Bardin
15 May 2015
Maverick_NE
ну теперь то после ремонта гофры маф стал же показывать правду?)) т.е как то он понимает же, что до мотора дошло не столько сколько вошло?)))
Maverick_NE
15 May 2015
Bardin
теперь все ок
akuna
15 May 2015
Maverick_NE
не, ты не понял вопроса от Bardin
Я тоже не совсем понимаю, почему показания мафа меняются если закрыть дырку после мафа. Получается маф учел воздух, показал его нам, а воздух по дороге растерялся...
upd. Вот нашел
они в паре с MAP работают видимо
Bardin
15 May 2015
akuna
Я тож думал что МАФ и МАП в паре пашут, НО все равно не состыковка)!!! Ведь у Maverick_NE дырка была после МАП)))
wedlock
15 May 2015
Bardin
если дырка между мафом и турбиной то будет прилетать больше воздуха чем посчитано, если дыра меджу турбиной и двигателем то меньше.
Если дырка после мапа то мап так же будет показывать меньшее давление
Bardin
15 May 2015
wedlock
т.е если у меня расход воздуха показывает меньше и буста меньше, то у меня и там, и там дырка есть?)))
Maverick_NE
15 May 2015
akuna:
не-не-не
воздух будет сосать через дырку, а поскольку она много меньше впускного патрубка, то нехватка будет покрываться по нормальному пути (фильтр-маф). отсюда маф будет показывать расход меньше.
а если дырка в наддувной части (после турбы и до дросселя), то воздух будет покидать впускной тракт. соответственно давление наддува будет меньше, плюс быстрое "сдувание"
Bardin
хорош гадать )) собирай конструкцию и прессуйся )
Bardin
15 May 2015
Maverick_NE
ок босс;) сегодня буду искать где с компрессорм это сделать, а если не найду, то по старинке - с помощью мыльной воды искать дыру)
Anarchy2012
15 May 2015
Maverick_NE
У меня когда была дырка в патрубке к симпозеру маф показывал расход 170грамм , после того как все опрессовал и устранил расход 220-230. Больше не где дырок нет даже кулек отдельно снимал опресоввывал. Тоесть если маф показывает низкий расход воздуха по идее должны быть дырки
Maverick_NE
15 May 2015
Bardin
я делал обычным компрессором для подкачки колес.
просто снял патрубок от фильтра до мафа, заткнул его банкой сгущенки компрессор через шланг подключал к штуцеру, на который вакуумная трубка одевается. и усе
как только включил компрессор так сразу услышал звук воздуха покидающего впуск...
Bardin
15 May 2015
Maverick_NE
а сгущенку варенную или обычную использовать?
osina123
15 May 2015
Bardin
варенка герметичней садится
Maverick_NE
15 May 2015
osina123
герметичней всего бутылка водки садится
Bardin
попробуй вареную, потом отпишешься у меня была обычная
Bardin
15 May 2015
osina123
Maverick_NE
Договорились))) как раз я ее больше люблю) результаты проверки опубликую здесь) ну и фото сгущенки конечно же
akuna
15 May 2015
Вареной можно и дырку залатать если что)) незаменимый предмет
wedlock
15 May 2015
Bardin
сделай оппресовку - потом расскажешь =)
Bardin
15 May 2015
Maverick_NE
osina123
akuna
wedlock
Пол дела сделано уже
akuna
15 May 2015
Bardin
в принципе хватит, на 340г рассчитана
Maverick_NE
15 May 2015
akuna
это уже на RS мотор тянет
Bardin
15 May 2015
akuna
temeg90
15 May 2015
Парни подскажите что может быть, порвался ремень генератора, вроде все ок, заменил его.
Но после этого заметил странности, после того как на машине по вжариваешь, если ее заглушить и оставить на часик, то после этого можно заметить лужу антифриза, а если ездить спокойной то всё ок, что могло случиться?
Maverick_NE
15 May 2015mobile
Сегодня по пути на работу вжарил по трассе.
Турбина раздувается до 1.2, затем буст падает до 1.0 и стоит на этой отметке до отпускания педали.
Так что залатывание дыры дало результат
