Стук в ходовой/подвеске
11 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
237,3K
dre12007
16 September 2014
сегодня был на то и за одно предъявил кучу неисправностей в том числе и бряканье рейки
вообщем меня не только с рейкой послали но и совсем остальным тоже, мало того отказались делать комп диагностику, у меня камера иногда сама по себе включается
ещё запачкали мне руль и подлокотник, свалили все грязные фильтра в салон
и вся эта радость стоила мне 12500 р.
они просто пи...сы
в тех поддержку форд я написал всё что думаю я о этом дилере
жду ответа, тех поддержка помогала не раз в решении проблемы с дилером
TeJIeIIopT
16 September 2014
ребята, у кого есть возможность в яме или на подьемнике пошатайте рукой привод, у всех он стучит?
Fabiavod
16 September 2014
TeJIeIIopT
У меня левый брякает!
TeJIeIIopT
16 September 2014
Fabiavod
привод от КПП или рейка? Рейка у меня рукой не болтается, вот привод да.
Fabiavod
16 September 2014
TeJIeIIopT
Привод.
-Евгенич-
16 September 2014
становится интересно...
почему же тогда людям рейки меняли, кому уже и по 2 раза?
TeJIeIIopT
16 September 2014
-Евгенич-
хз, у меня так. Еду по трассе-тишина, еду по грунтовке-бренчит, паркуюсь медленно на ровном асфальте, т.е. кручу руль и сдаю назад-бренчит, при вывернутом руле задним ходом-непонятное бряканье. Вот так.
-Евгенич-
16 September 2014
TeJIeIIopT
пытаюсь вспомнить: а привода должны иметь поперечное (для себя) перемещение?
которое, как понял, звуками и сопровождается
TeJIeIIopT
16 September 2014
TeJIeIIopT
я не знаю
-Евгенич-
16 September 2014
самым надежным, но неосуществимым способом определить источник звуков стал бы
TeJIeIIopT
16 September 2014
-Евгенич-
я думал об этом и даже готов к экспериментам
-Евгенич-
16 September 2014
TeJIeIIopT
итог такого эксперимента м/б печален
мне кажется, проще/безопаснее демонтировать привода
ReanimatoR78
17 November 2014
Всем привет!!!
Сегодня заменили рулевую рейку по гарантии в Форд Арконт Волгоград.
Проехал по поребрику, пока не стучит. Тьфу тьфу тьфу.
Новая стала стучать где-то на пробеге 3-4 тыс км. Сейчас пробег 15 тыс.
Сказали не обольщайся на долго тишины не хватит
redlion
17 November 2014
ReanimatoR78 ...только из-за этого и не стал рассматривать Кугу как вариант замены Фокусу 3, в котором ни одна из проведенных замен не привела к исправлению ситуации со стучащей рейкой
dre12007
17 November 2014
мне меняли не так давно рейку, сейчас новая стучит минимум в два раза сильнее чем предыдущая, и добавился какой то хруст
zver73rus
18 November 2014
redlion
а вы думаете с другими машинами все так прекрасно? куга среди своих одноклассников ИМХО лучшая. как и по цене так и по уровню автомобиля.
-Евгенич-
18 November 2014
Z
zver73rus:
ну так поделись, помодельно: Общее сравнение конкурентов семейства SUV c Куга-2
Тигуан: 1, 2, 3 ...
СХ5: 1, 2, 3 ...
Аутлендер: 1, 2, 3 ... и так далее
FordRS
18 November 2014
Вобщем я сделал себе вывод, что у этих рулевых реек полно бракованных, либо повезет либо нет. Думаю есть специалисты которые устраняют этот стук путем доработки. Тут явно прослеживается не точность изготовления или сборки. Еще я заметил что при -10, рейка практически не шумит. Я тут вычитал что у КИА Спортэйж была такая же проблема и он его решил тоже доработкой, но не написал подробно. Я же буду искать умельцов ремонта этой несчастной рейки.
-Евгенич-
18 November 2014
Субаровские варианты ремонта:
http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?p=...t752053 + http://www.club-forester.ru/topic/38212-ochen-v...=626993
http://www.club-forester.ru/topic/45655-sh5-pob...y665062
fed83
20 November 2014mobile
..., год прислушиваюсь, принюхиваюсь, придираюсь... нет стуков, хрустов , срипов. Две куги в семье и тишина.)
GorN70
20 November 2014
fed83:
обе в гараже стоят?
Давай я приеду и покажу тебе стук, который есть у всех? к примеру на коротком полицейском, стук стойки на выход при 10 км/ч!
если услышим, то билет на самолёт оплатишь ты!! не будет стука, тогда я просто отдохну в Питере
раз уж ты зацепил скрипы,,, также заскреплю тебе двери и скрип мамы от ремня, также стук магнита бардачка,,,,ты всё это не слышишь??
dim273
20 November 2014
GorN70
Это всё и я могу показать и летать мне не надо,нет у него Куги,двух.
fed83
Не стоят, летают! При чем тоже за мой счет.) Двери с магнитом скрипят, хотя магнит подлечил. Еще напомнил, на полицейских зимой скрипит задняя подвеска, наверное единственная клякса от общих впечатлений...
dim273
20 November 2014
Двери с магнитом...это где такое?
fed83
dim273:
GorN70
Я так понимаю "на больное" кому то наступил, не планировал, не серчайте господа. Впредь постараюсь быть более сдержанным и засунуть свой опыт куда подалее. Всем наидобрейшего.
dre12007
15 May 2015
Кто нибудь подскажите что может быть
При повороте руля что то хрустит или щелкает
Если проехать по лужам то все пропадает, если долго ездить то тоже пропадает
Я уже не раз приезжал к дилеру и они ни чего не находили, прикол в том что пока я доеду до дилера звук пропадает, дилер в другом городе
К гаражным мастерам тоже загонял не раз, результата нету, говорят что все гуд
Kroligoff
15 May 2015
Опорный так может себя вести
dre12007
15 May 2015
Kroligoff:
Хрустит даже если не крутить руль, но вывернуть его в любую сторону
Опорники хрустят когда крутишь руль?
Mits
15 May 2015
dre12007
Хрустят и могут постукивать.
RauL
15 May 2015mobile
dre12007
Случайно не композитная защита картера стоит?
