Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
926,2K
1,4K
JustHunteR
15 March 2015
Evgenchick083
Может где разъемы пошевелил, а TCM зачем менял?
Evgenchick083
15 March 2015
JustHunteR
все разьемы вытаскивал смотрел на окисление контактов и обратно ставил,решил поменят вдруг в нем дело было
konflikt
16 March 2015
JustHunteR
Славухон
подушка в сиденье сработала. Crash Mode стерли, перепрограммировали SRS модуль (тот, который за безопасность отвечает). ошибка "бензонасоса" не стиралась.
в выходные подключил ELM327 и через Torque Pro просканировал... ошибок нет. чудеса?!
JustHunteR
16 March 2015
konflikt
через forscan посмотри
какая именно ошибка по бензонасосу была? при этом он работал или нет?
Viktor0606
26 March 2015
Доброго дня .
Форд Фокус -3 11год, коробка ПШ.
Может кто подскажет что значат ошибки и место расположения причины данных ошибок:
1) P07A5 / Transsmission frictionelement "B" stuck on/
2)P287A Муфта "В" (заклинена в сцепленном состоянии)
Пропали передачи 2-4-6 и задняя
Может кто знает, в каком месте находится эта муфта и что может послужить её заклиниванию,что нужно поменять для устранения данной неисправности, заранее благодарю всех кто откликнется на мою проблему
stasnik
26 March 2015
Подскажите пожалуйста что значит ошибка DTC # 01 1706_00
Serj_brk
26 March 2015
15
stasnik
Надеюсь сниму большинство вопросов о декодировании DTC.
Итак для того, чтобы это сделать самостоятельно нам надо:
castlecastet
28 March 2015
Спс предшествующему оратору !
Ошибка С264 или U0264 - Определение: Потеря связи с задним модулем камеры стоит китай камера, всё работает))
А как называется жк экран майфуна ?
Marangos
30 March 2015
Добрый день! по этой ошибке помогите решить проблему:
P0131 Цепь(HO2S11) выход за пределы диапазона , низкое напряжение
-нет симптома
-прерывистый
АНДРЕЙ1973
30 March 2015
Marangos
это ......я , смотреть лямбды нужно в регистраторе, нормальной диагностикой. смотреть напряжение и отклик.
Deniska1989
31 March 2015
Добрый день, подскажите плиз мне Ford focus 3 2.0 (150 л.с.) powershift . Загорается всегда чек, то горит то гаснет, сделали диагностику, ошибка 0131 низкое напряжение 02, это считается как верхняя лямбда? Какой аналог? ибо оригинал ну уж очень дорого помогитеееее
qwertyas
1 April 2015
Добрый день. Подскажите как скинуть ошибки на БК ? СПС.
Viktor0606
1 April 2015
Serj_brk
Я пытался зарегаться,он почту не принимает нашу,... не подскажете как???
Defite
1 April 2015
qwertyas
через ForScan, например, с помощью ELM327 или ELS27
bombaster88
5 April 2015
друзья, подскажите плиз по ошибке. висит вот такая
Код: U0184 - Потеря связи с радио
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления панелью приборов
стоит приборка рп7 и ГУ Редповер. все работает, никаких проблем. чего эта ошибка значит? раньше ее не было.
АНДРЕЙ1973
5 April 2015
эта ошибка будет с нештатной магнитолой. т.е. весь китай.
alkozeltser
17 April 2015
Вечер добрый!
Подскажите, вот уже несколько месяцев выскакивает ошибка p0101, затем сама гаснет. Что нужно отрегулировать, заменить или почистить, чтобы эта ошибка больше не выскакивала???
25051972
19 April 2015
Добрый день по вот этим ошибкам может кто сталкивался фф3 125 л механика 2013 г как бы все работает ничего не моргает но как я не сбрасывал постоянно лезет ошибка, есть подозрение что это произошло после моего ,,гарцевания ,, по проселочной дороге 100км разгон резкий тормоз и моргание аварийки и т.д все сбрасывал даже abc прошил последней прошивкой -не помогло буду рад любой информации
Опрос модуля ABS...
Ошибок по модулю: 2
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
U0140 - Потеря связи с BCM
Статус: 00 - Нет информации
Доп.статус ошибки 68 в базе не найден...
C1109 - Переключатель управления динамикой автомобиля
C1109 - Неисправность в отпускании троса исполнительного устройства системы управления скоростью
Статус: 64 - Сбой характерности сигнала
Lecha50
19 April 2015
Нигде не нашел расшифровки ,может кто нибудь подскажет DTC #01 E101_00
Serj_brk
19 April 2015
Lecha50
Коды ошибок (сообщение #16505803)
Lecha50
19 April 2015
Serj_brk
Спасибо .Нашел. пишет потеря связи с ТСМ . А ТСМ в Power Shift ,а у меня механика.
MrXep
22 April 2015
Может конечно по колхозному отписался,но теперь по теме ошибок подскажите:
1) u014000 связь по шине CAN с центральным электронным устройством Нарушение функции
2) u010000 связь с блоком управления двигателя Нарушение функции
3) u010100 связь с блоком управления коробки передач Нарушение функции
4) u013100 неизвестный дефект
5) u023600 неизвестный дефект
Silvice
26 April 2015
АНДРЕЙ1973
А можете подсказать по ошибкам B1D06-68, B1D07-68 (электрическая цепь указателя левого и правого поворота)? Может быть из-за сигнализации?
JustHunteR
27 April 2015
Silvice
Сигналка, поставь кан сигналку, проблемы уйдут. Всюместе с подобными любят висеть реле включения зажигания, туда иногда блокировку вешают
fokus550
9 May 2015
подскажите что за ошибка р06в8. спасибо
Serj_brk
9 May 2015
fokus550
dofin
15 May 2015
подскажите у меня фф3 2.0 пш, после перепрошивки периодически загорается чек ,машина троит будто,при разгоне дергается,как будто захлебывается..при диагностике выдает ошибку 2195-00-26 , что это может быть? электрики разводят руками,доводы разные,а конкретики никакой. подскажите как мне быть с этой проблемой???
don_77
15 May 2015mobile
dofin
Чья прошивка залита?
irina_msc
31 May 2015
Что значит код неисправности U3000:53-C8 (или где искать)? К чему готовиться?
Ford Focus III. Загорелось предупреждение о проблемах с усилителем руля. Руль стал как каменный. С трудом доехала до дома. После 2часов стоянки машина машина завелась и поехала как ни в чем не бывало - усилитель работал. На след. день - поехала на СТО.
На СТО сняли коды. Мне сказали: "код U3000, но определить неисправность не могут; код удалили, надо ГОТОВИТЬСЯ К ЗАМЕНЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ и ждать появления неисправности вновь; если появится - ехать вновь на СТО снимать коды".
На след. день после СТО за городом та же неисправность (предупреждение о проблемах с усилителем руля, руль как каменный), заехала в ближайший обычный сервис (там ремонтируют свои машины дочь и зять, очень довольны, без разводилова).
Ребята выявили код неисправности U3000:53-C8 . Сервис не спец-ся на фордах, у них программа выдает неисправность БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ, но более детально они сказать не могут (пока, повезу им машинку в понедельник).
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ и ремонт (замена) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ - по деньгам ооочень отличаются. Машина не гарантийная (больше 3 лет), поэтому что-то мне кажется, что официальный дилер на деньги разводит.
Пытаюсь до завтра разобраться сама и очень надеюсь на нормальный сервис завтра, НО ОЧЕНЬ прошу помочь, плз!!!
Serj_brk
31 May 2015
irina_msc
4 people online
4 people online
