Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
andrey4444_81
5 February 2012
Не заводится / плохо заводится двигатель
ФФ3 не заводится, считали ошибку Р0805 Датчик положения сцепления (муфты)- неисправность электрической цепи.Проводка.Кто сталкивался.Можно ли самим поменять и есть ли у кого опыт замены или схема расположения датчика.Пробег 120000 км
ford3focus
4 June 2015
Доброе утро!!! Помогите пожалуйста!!! Хотел завести машину и она не заводится!!! Форд фокус 3 титаниум. Заводится вообще с кнопки. ошибок не показывает... просто не хочет заводиться...что делать???
ребята.спишу вас оповестить, что у меня полный пипец. оказывается у меня оборвался ремень ГРМ...загнулись клапана...вот и всё...весело живем!!!
ford3focus
какой пробег и год выпуска?
ford3focus
4 June 2015mobile
сергован
50000 пробег 2013 год
ford3focus
официалы рекомендуют на 80000-100000 менять ремни
ford3focus
5 June 2015mobile
сергован
ну вот
LinerChel
6 June 2015mobile
ford3focus
Машину новую брали?
ford3focus
6 June 2015mobile
LinerChel
новую конечно
Всем привет! подскажите пожалуйста машина не заводиться насос качает реле предохранителя щелкает а она ноль имоций? заранее благодарен
есть, обнаружил что на приборной панели горит еспи пробовал отключать вручную с 3 раза отключил на руле и машина завелась что захрень не пойму в суботу поеду к офицалам
Александр В
У меня такая же беда, не решился у Вас вопрос?
Александр В
26 August 2015
slimrus
Нет, не решился... Она еще у меня плохо тянет в жару. Прямо как овощ, кондей не причем - с утра по прохладце с кондеем все норм.
Говорят скорее всего это одна проблема, но какая сказать не могут, так как ошибок в системе нет.
Грешат на обратный клапан топливного насоса, но параметры работы насоса пока в норме. Сказали, в мае, поездить до ТО (30.08) - замерят еще раз. Короче, я не знаю, похоже на развод.
Если ничего не выявят буду обращаться к другому официалу, а если и там отнекиваться будут, надо думать: либо независимая экспертиза с последующими выводами, либо в сервис и фиг с ней, с гарантией...
Вот такая вот дилемма.
DaMupuyc
30 August 2015
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, стала плохо заводится машина (неделю мучался, пробег под 60тыс). Грешил сначала на внешнюю сигналку, проверили с ней все норм, потом диагностировал машину, тож норм и ошибок нет, в чем проблема хз. Фото ошибок прикрепляю(сегодня ещё выскочила ошибка что помощь в гору толи выкл толи не работает...). Скажите что может быть не так? До этого 3,5 года ездил и проблем не знал. Автопарковщика нет, только датчики парковки задние. Грешил потом на то что не видет штатных пультов сигналки, но нет, все норм... может это как то связано с неработающим левым стопарем? слышал у ситроена с4 старого были схожие болячки...
SergeyPGS
5 September 2015
Renat84Renat84:
родной аккумулятор на зарядку(на сутки). пришёл поставил аккум. поворачиваю ключ высвечиваеться надпись "Неисправен двигатель срочно в сервис" ключ крутишь на запуск уже ничего не происходит. А ещё когда включ. зажигание в капоте щёлкают |
Не заводится двигатель, плохо заводится (сообщение #13769437)Такая же проблема, но не пишет что двигатель не исправен. Работает бензонасос, панель приборов, но стартер не крутит и при подключении аккумулятора пишет "Normal mode". Вчера была жара, утром не завелся, глянул аккумулятор - одна банка сухая. Долил дист воды, зарядил, все равно не заводится - не крутит стартер =\\
ФФ3 бенз автомат. было три эпизода:
1. Вышел утром, сел, завожу - в ответ тишина. Гудит бензонасос, панель горит и тишина. Легкие щелчки. АКБ в порядке, свечи норм, бенз есть, но не заводится. С попытки 25 или даже 30-й завелась. Диагности ничего не выявила.
2. через месяц. Выхожу с работы, сажусь, и история я повторяется. С 5 или 6 раза завелась.
3. На следующий день машина завелась через 40 минут постоянных попыток завестись.
К диллеру не поехал ибо в чудеса не верю.
Поехал в фордовский сервис к умельцам (рекламировать не буду). Скажу только, что он в Ростове-на-Дону, на ул. Доватора.
Приехал. Заглушил, а она заводится и заводится, заводится и заводится.
оставил машину, уехал. Вечером звоню, спрашивает что и как, получаю ответ - тестим.
Говорят стартер в порядке, провеодка в порядке.
Но! Идет ошибка по кан-шине и блоку управления АКПП.
Говорят будем искать. идем по цепочке.
Проверили стартер - норм. На всяк случай промазали его, просушили, почистили для профилактики.
Проверили все контакты и все их прозвонили.
На сл день звонок. Мол нашли проблему и кроется она в блоке управления АКПП.
Небольшой отсыл в прошлое. Задолго до появления проблем с запуском двигателя начал замечать рывки при нажатии или отпускании газа на малых оборотах и на холодном движке. Списывал это на холодный движок и качество бенза.
В итоге заменили блок управления АКПП на БУ. мой мне торжественно вручили на память.
Ребята! Машина едет лучше прежнего. Плавно. Без рывков. заводится с пол пинка.
Даже вроде тише работать начала.
Понимаю, что тут все не просто так, но не жду критики или возражения, а просто делюсь опытом.
Смета 38 500. Из них 3500 работа и 35000 блок управления (новый ща 90 000 если чо).
Инфа так- подумать тем, у кого тачка вдруг не заводится, а предшествуют тому мои симптомы (рывки на холодном и малых оборотах + шумы при переключении).
Из рекомендаций:
-заправляться только рекомендованным топливом (95 и не ниже, т.к. эта экономия того не стоит)
- не ездить по бездорожью, т.к. удары защитой оттадаются на корпусе АКПП где и весит этот самый датчик
- не переключаться на спорт при движении на драйве на ходу.
На том всю. Покатаюсь с новым блоком недельку, отпишусь по ощущениям.
ILuxa-DobriFey
9 September 2015
walllker
А какого года машинка и какой пробег?
38,5 т.р. ремонт это хорошо, поврос на долго ли хватит?
И не нужно ли будет потом вилки по износу обе поменять?
ILuxa-DobriFey
2013 год март, 45 800.
Ну на долго или нет, время покажет.
Но опыт использования других машин за всю жизнь говорит о том, что тут лотерея.
У меня были БУ машины, в которых я после покупки даже масло не проверял и ездил по 2-3 года, пока не продавал и брал новую.
А был случай с другим ФФ3, у которого на пробеге в 12 000 просто начала вылетать 3-я передача на механике и два дилера ответственно заявили, что проблем не видят в этом. Тут-то и возникли мои сомнения относительно желания дилера устранять что либо бесплатно.
Kirdjan
23 October 2015mobile
День добрый! У меня такая проблема. Машина на холодную заводится отлично с первого раза. Но после поездки постояв минут 15 начинает плохо заводится. Стартер крутит, но не заводится. В последнее время ещё заметил, что на оборотах 1500-1700 и 2100-2500 появились вибрации от кузова. Грешу на форсунки. Подскажите, что может быть.
Kirdjan:
День добрый! У меня такая проблема. Машина на холодную заводится отлично с первого раза. Но после поездки постояв минут 15 начинает плохо заводится. Стартер крутит, но не заводится. В последнее время ещё заметил, что на оборотах 1500-1700 и 2100-2500 появились вибрации от кузова. Грешу на форсунки. Подскажите, что может быть. |
Как и предполагал, виноваты форсунки. Проблема началась после ультразвуковой промывки. Поставил новые, все работает отлично! Диагносты советуют вообще их не снимать, промывать прям в двигателе.
VOVAN_NPC
11 November 2015
И снова второй раз подвел Фокус,
первый раз была проблема со стартером,
заменили по гарантии.
Приехал в магазин, вышел на 5-10 минут, прихожу и не могу завестись.
Сейчас проблема другого характера, у меня даже зажигание не включается, просто щелкает реле за бардачком и все.
НО потребители кроме печки и стеклоподъемников, все остальное работает, фары, свет в салоне, музыка.
Проверил все предохранители, все целые, под капотом все проверил, все силовые целые и мелкие тоже. Аккумулятор заряжен недавно заряжал его.
Сразу же вызвал Форд помощь на дорогах, эвакуатор бесплатно для меня так как последнее ТО проходил у диллера, и пробел меньше 85тыс.км (после уже программа не действует).
Вот видео
Предположение диллера что это может быть сигналка, или же говорят что вода с омывателя трубки попадает на какой то блок и он сгорает, как раз за бардачком. Но коврики у меня сухие.
Что же это может быть?
513Oleg
19 December 2015
Решил установить задние эсп, прокинул косу, решил проверить, поворачиваю ключ, включается зажигание, начинаю крутить стартер, машина не заводится, отпускаю, стартер крутит, выключаю зажигание перестает крутить, ошибок не выдает. В чем проблема парни. 1.6 тренд, акпп
Дмитрий28
29 December 2015
Приветствую! приобрел ФФ3 105л.с на механике. На заправке начал заправлять сразу выдал срочно сервис и больше не запустился, даже стартер не крутит
Дмитрий28Читай выше все есть в теме!!!
Backuper
4 January 2016
Колпино прочитал всю тему, и так не увидел ответ на вопрос: аккум нормальный, но не крутит стартер...
У меня такая история: забрал машину у ОД (меняли по гарантии всю коробку), проехал 200км до дома, во время поездки останавливался и глушил/заводил авто - все было норм, но постояв ночь при -20 машина отказалась заводиться, естественно на аккум подумал, привезли заряженный, подцепили его к моему - не крутит, цепанули проводами с заведенной машины к моей, мимо моего аккума - не крутит, но по оборотам прикуривающей машины слышно, что нагрузка есть. Такое ощущение, что заклинило его...
А, еще - после каждой попытки завести авто вылазит - "Неисправен двигатель, срочно в сервис", при этом ошибок никаких компьютер (подключенный через ELM327) не показывает.
Ну и по традиции вопрос - куда копать? Авто на гарантии, но до дилера 200 км и не факт, что по приезду к нему машина не будет заводиться...
1.6 105лс АКПП FF3
Вот и моя ласточа не завелась в новогоднюю ночь. Вечером приехал. Ночью уезжать, завожу а в ответ только релюшка щелкает. Пытались 'прикурить' эфект тот же. Вчера увез к ОД. Завтра будут смотреть. Уже по первому общению с приемщиком понял что будут смотреть акб, так как только в нем проблема. Сразу озвучил стоимость зарядки акб - 750 р. На что я сказал, если это акб, мне его заряжать не надо, так то металлолом, машине 2 года и 15 тыс пробега а он уже сдох. Поеду с утра контроллировать процесс. Предчувствую развод на новый аккумулятор.
Backuper
Почитай на второй странице, у меня было тоже самое,сразу после покупки!акб точно не виноват был в моем случае,снимали и сушили стартер-типо при предпродажной подготовке мыли машину и двигло-села влага которая потом и замерзла)))!!
sgv отпишете потом в чем проблема оказалась?
Колпино блин, везти сейчас авто на эвакуаторе за 200км? мож в тёплый бокс загнать на сутки? А как вобще сушат стартер? снимать надо или так можно?
Backuper
Слушай первый день загнали в бокс на три часа вроде все ок, но на следующий день опять не завелась (второй раз оставлял на сутки!!!вроде как снимали полностью !!но как было на самом деле я хз!!!слушай я думаю,что теплого бокса и пушкой будет достаточно,оставь на денек погляди поможет или нет!!!
