Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
ХаТТаВ
30 April 2015
ну да, как вариант, можно позвонить официалам, которые прошивали, и спросить точный номер версии прошивки, а не отговорку "самая последняя официальная". эффект от звонка будет только если им не в лом будет уточнять...
purgen_largo
6 May 2015mobile
Выскочила ошибка p0761 - неправильно отрегулирован С саленоид.
Как решается эта проблема? Можно отрегулировать или только замена саленоида?
Ковырял-ковырял гугл понял, только что он отвечает за переключение передачи.
mad.crokodile
7 May 2015
Котаны, помогите собрату!
Хочу понять, какие коробки ставились на вторые фокусы с двухлитровым дюратеком.
Кому не сложно, посмотрите под капотом пожалуйста!
Наклейка находится на корпусе коробки, справа от движка, если стоять лицом к капоту
(на уровне масляного щупа АКПП, ближе к моторному щиту).
Код выглядит примерно так
Pvac xs4p df
01 0061 1531
Спасибос заранее!
purgen_largo
7 May 2015mobile
mad.crokodile
Для чего тебе это?
mad.crokodile
7 May 2015
purgen_largo:
mad.crokodile
Для чего тебе это?
В маркировке коробки указано, под какой двигатель стоит главная пара.
Хочу узнать эту маркировку для двухлитрового дюратека на втором фокусе.
На моей тачке коробка была заменена (до меня). И судя по всему, поставили коробку от первого фокуса, с главной парой под зетек. Нагуглил таблицу соответствия маркировок и главных пар - но только для первого фокуса. Надеюсь, что зная маркировку коробки на втором фокусе - нагуглю нужное значение ГП и смогу подобрать себе дифференциал и промежуточные шестерни на замену (разница, насколько понимаю, только в этом)
purgen_largo
7 May 2015mobile
mad.crokodile
После 5часов гляну у себя. Знаешь зачем меняли? Какой пробег? Просто для информации.
purgen_largo
7 May 2015mobile
Народ, мой вопрос еще в силе.
mad.crokodile
7 May 2015
purgen_largo:
mad.crokodile
Скорее всего предыдущий владелец перегрел коробку, так что повело гидроблок. Пробег был 80 тысяч.
Но, есть вероятность что он просто подпалил фрикционы, а его развели на замену всего агрегата.
По накладной обошлось в 90 тысяч. При этом сама коробка в 2011 стоила 65 тысяч. Не сходится =)
Slava.B
9 May 2015
Добрый день, прошу помощи, машина фокус 2, двигатель 2,0 акпп, 2007г, утром обнаружил небольшую лужу масла под автомобилем, при движении выдало ошибку неисправна коробка, остановился, по уровню масло все куда то ушло, начал искать проблему и обнаружил что все масло вытекает из технологического отверстия расположенного между коробкой и двс, масло трансмиссионное, в режиме паркинга ничего не течет, только при движении, в чем может быть проблема?
ХаТТаВ
9 May 2015
сальник протекает, по ходу. тот, что в каропке
purgen_largo
11 May 2015mobile
Народ, опыт эксплуатации фокуса с акпп останавливается на замене сальника? Проблем с коробкой разве ни у кого не было? Почему мой вопрос игнорируется?
Sash75
11 May 2015mobile
purgen_largo
ваш вопрос не игнорируется. Возможно не было ни у кого именно такой проблемы. Возможно - у кого была - зайдут и отпишутся
Депутат
12 May 2015
purgen_largo
я бы так посоветовал, берешь деньги, едешь в клубный сервис с камерой, фотографируешь, снимаешь все действия и агрегаты предлагаемые заменить, на вопрос для чего, говоришь что в соответствующую ветку клубного форума отчет обещал написать, обмануть не должны, заодно мы свое мнение напишем и о сервисе и о проведенных работах. В дальнейшем у кого будут подобные проблемы, будут знать примерные действия.
purgen_largo
12 May 2015mobile
Sash75
В интернете есть частые проблемы с акпп после 100000 км пробега, разве у всех пробег до сотни?
Депутат
Клубного сервиса в Волгограде нет. А менять то что посоветуют не сильно разумно для акпп. У меня есть варианты поломки в моей коробке, но хотелось услышать мнение бывалых. Вскрытие ожидается на этой неделе, вот и посмотрим.
А примерные дейстия при ошибке солиноида таковы:
1. Прозвонить нужный солиноид.
2. Если он покажет нужное сопротивление, тогда надо вскрывать коробку и искать механическое повреждение. Зачастую, как пишет один сервис ремонтирующий только нашу акпп, это фрикционы (проблема в некачественном металле).
Депутат
12 May 2015
purgen_largo
у меня после, тьфу-тьфу-тьфу
Sash75
12 May 2015mobile
purgen_largo
82 тысячи.
dimm33
12 May 2015
purgen_largo
я так вангую, без права на истину, но по мне соленоид этот тупо открыл\закрыл и чего в нем регулировать хз
по мне поменять и не париться
purgen_largo
12 May 2015mobile
Sash75
Все впереди значит.
dimm33
А я и не собираюсь его регулировать, тем более он вроде не регулируется. Проверить его исправность все равно нужно.
Sash75
12 May 2015mobile
purgen_largo
ну спасибо.
purgen_largo
12 May 2015mobile
Sash75
Дай Бог, конечно, чтобы твоя коробка дольше радовала! Но, открой сайт сервиса по ремонту коробок "Пилот-акпп" и найдешь там нехилый перечень частых неисправностей акпп после сотни.
Sash75
13 May 2015mobile
purgen_largo
Москва: Сервис по ремонту АКПП (сообщение #6158542) надеюсь , что время пошло впрок.
purgen_largo
13 May 2015
Sash75
Видимо, качество работы на прямую зависит от сложности ситуации. Там че-т один и тот же сервис и хают, и хвалят.
НО! примерные болячки одинаковы.
purgen_largo
14 May 2015mobile
Соленоиды у меня все исправны оказались. В разъеме над блоком, под фильтром оказалось немного масла. Промыли, продули, ошибка сама по себе пропала. На деле будем смотреть, пока вроде нормально.
St6por
14 May 2015
Замучила течь АКПП, менял сальник гидротрансформатора, ну и до кучи коленвала и приводов (раз уж коробку снимать) - один хрен течет. Ставили правда маздовский FN1119241 вместо фордовского 3569303. У кого нить есть положительный опыт установки? может в этом причина?
dva1979
19 May 2015
Для общей информации, на акпп стоит самая старая прошивка, на всех остальных работает плохо, прошивал сам. 2.0 акпп 2008г. Все адаптации соответственно сбрасывал, да они вроде бы и сами сбрасываются после перепрошивки
Hitromen
19 May 2015
dva1979:
как мне сказали у диллера , на прошивке надо поездить хотя бы неделю тогда она заработает как надо , и файлы адаптации опять же по их словам сами не сбрасываются . у меня после перепрошивки вообще сначала коробка работала не адекватно ...
dva1979
19 May 2015
Hitromen
Может и не сбрасываются, точно не скажу, в сервисе бабушка на двое сказала
Ездил я достаточно чтобы она адаптировалась, но после последней прошивки акпп работает хорошо и не какой адаптации не проходила.
ХаТТаВ
19 May 2015
dva1979
самая старая - эт какая? из доступных для скачивания вижу BF. она? как коробка работала на других прошивках? в чем были косяки?
dva1979
19 May 2015
ХаТТаВ
Не помню какая, 2005 года. косяк главный в том что с 3 на 1 всегда переключалась, пипец как напрягала.
Hitromen
19 May 2015
dva1979:
Hitromen
у меня первые 2 дня как то "не предсказуемо" работал автомат , потом все четко и плавно стало
