Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
lesger
8 May 2015
albka
Спасибо за совет. Просто в прошлом году такого не было, только в этом появилось да и то после дальней поездки. Еще грешу на воздушный фильтр, ибо не разбирал его после прошлого хозяина, но прошлый владелец разбирал, что видно по корпусу.
В любом случае продавать его выставлю, ибо уже 3 года катаю на нем, поднадоел, хотя всем нравится.. Хочу 3его двухлитрового взять.
VitasFocus SE
8 May 2015
L
lesger:
Даже не думай. Тесный и не едет. Лучше Фокус 2.
albka
8 May 2015
lesger
да подтверждаю 3 фокус дерьмо полное и багажник убогий туда ничего толком и не положить.
lesger
8 May 2015
albka
да у меня в багажнике только саб, а сам довольно тонкий, так что по габаритам он мне норм, сейчас изучаю отзывы по нему...
Ильдар
9 May 2015
[QUOTE=albka]Ильдар
нет у нас задних стоек есть просто задние амортизаторы. бери каябу газомаслянную от 1 фокуса. я себе в 09 году как поставил, так и катаюсь. да и газовых амортов нет. есть просто маслянные и газомаслянные , а газ там чтобы масло не пенилось при езде по кочкам и аморты не пробивало.
я конечно не спец, но по запросу мне как то так ответили.
alexnasa
9 May 2015
Забор воздуха у нас на уровне опорного подшипника http://home.comcast.net/~troy805/llaf_1.png
Мыть воздушный фильтр по-новой! Что говорит датчик разряжения воздушного фильтра? Пружину видно сквозь прозрачный средний сектор, как на фото? http://media.ffclub.ru/up7811-post-1-1216279137.jpg Датчик сброшен-обнулён (нажатием до щелчка на жёлтую кнопку в центре)?
lesger
9 May 2015
alexnasa
если для меня сообщение, то пружину видно, датчик не обнулял. Как свечи гляну, если с ними все в порядке - буду чистить фильтр.
albka
9 May 2015
Ильдар
Могу номера глянуть у меня коробки где то в деревне валяются.
Ильдар
10 May 2015
albka
не надо, спасибо. Уже заказал!
nord47
10 May 2015
Добрый день. подскажите пожалуйста где в СПб можно купить масло в наличии Chevron Supreme 5w-20. спасибо.
Kapwas
10 May 2015
залез к дроссельной заслонке, на 150тык со стороны фильтра чистая, с обратной небольшой нагар, попшикал карбклинером и сразу не заводил, а вечером завёлся и педаль газа застопорило, пришлось снова снимать хомуты, ещё раз пшикнул, подтолкнул заслонку и всё ок. Не то, чтобы серьёзный эффект заметил, но при меньшем усилии нажатия на педаль газа, движок чуть отзывчивей стал. Легче стало нажимать на газ. А может самовнушение ))
отзыв по задним барабанным колодкам, поставил 2 года назад 747PG Raybestos китай вроде, вчера смотрел - та, что тоньше уже 3-4мм осталось, наверно ещё на год хватит. Передние тоже пару лет назад ставил трв, думал менять пора, а они как новые, внутренняя 6мм ещё рабочей поверхности, тока подшлифовался выпуклый верх.
Kapwas
10 May 2015
Oleg-rostovskii
нашли ответ на свой вопрос?
а то у меня торкью тоже выдаёт неисправность на втором кислородном датчике, недавно оттормозился жёстко, что у глушителя оторвались 2 задних проржавевших кронштейна. Может это стало причиной.
Oleg-rostovskii
12 May 2015
Kapwas
После аварии треснул воздушный фильтр,зимой отъездил нормально. Весной начались проблемы, машина стала тупить( при отпускании педали газа, обороты держались секунд 10 потом приходили в норму, выскочила ошибка движка, потом все встало на свои места и ошибка пропала. Через 2 недели машина стала плохо реагировать на педаль газа, ехала рывками, движок работал не ровно, глохла. Диагносты после проверки уповали на выход из строя 2 лямда зонда..alexnasa Объяснил мне, что на работу 2 датчик ну никак не влияет. Я разобрал воздушный фильтр, вымыл, высушил, пропитал маслом для нулевиков и поставил обратно. Завел и проехал км 10 не разу не тупанула. Чек горит.. пока нет ни денег не времени сбросить ее и проверить появится ли она снова.
alexnasa, Вам отдельное огромное человеческое спасибо, за Вашу отзывчивость.
alexnasa
12 May 2015
Oleg-rostovskii Рад, что всё ОК ! Однако без БК выжить крайне сложно будет. Иначе вслепую мучения одни.
P/S ошибка горит? какая? приборка её отображает в тестовом режиме?
Oleg-rostovskii
12 May 2015
alexnasa
Горит чек. какая ошибка не знаю. Лежу в больничке и мне тут сосед по койке говорит про ЕЛМ32. Что купил его за тысячу рублей. с помощью него, можно так же все проверять.
alexnasa
12 May 2015
в приборке есть т.н. Тестовый режим. (Р)
Ильма 327, это вещь и она (файфай или блютузовая)+ планшет оочч нужны в дополнение к остальным инструментам, но БК это живой, дотошный и ежесекундный онлайн контроль режимов в течении самой поездки и сканером его не заменишь (вовремя не заметишь).
Выздоравливай -пора День Победы отмечать!
Ильдар
13 May 2015
Всем привет, хочу поменять приводной ремень. FF ZX-4 2.0 Duratec АКПП, подскажите пожалуйста сколько там роликов? кто то говорит 2 кто то 3!
alexnasa
13 May 2015
Ильдар:
Ильдар
13 May 2015
alexnasa
я так понял 2? спасибо!!
alexnasa
13 May 2015
ну да - рядом с геной тот, что повыше - обводной
и пониже гены - ролик натяжителя
"хочу поменять приводной ремень" мой ремень длиной 2м 22 см
Ильдар
13 May 2015
alexnasa
Благодарю)))
Ильдар
13 May 2015
alexnasa
нашел ролик натяжителя, и обводной ролик. а сам натяжитель стоит покупать?
alexnasa
13 May 2015
Ильдар:
попробуй пока пользовать тот, что есть и по мере нужды тратить деньги
вот на тему роликов- Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
у меня, как оказалось, верещащий звук даёт не ролик, а ремень - брызнул вэдэшкой на заведёном и моментально тишина.
Ильдар
13 May 2015
alexnasa:
у меня когда заводишь иногда появляется гул. да и сам ремень уже с трещинками!!!
alexnasa
13 May 2015
Гул у меня пропал после замены ГУРа на новый.
Ильдар
13 May 2015
alexnasa
он в пределах какой суммы? есть артикул?
alexnasa
13 May 2015
Я пошёл на авито и сначала купил бэушный типа такого с битого второго фокуса за 500 р , http://truedigital.ru/wp-content/uploads/2012/1...s-2.jpg
но переделывать выпуск под этот алюминиевый подождал и в итоге там же на авито купил уже чугунный, почти как у меня, но с Мондео (малость другой бачок у него и устанавливается прямо на ГУР) - но новый в упаковке за 7600руб. Пришлось впускной штуцер варганить немного.
Kapwas
13 May 2015
у меня вроде с лямбдами ок, не разобрался с торкью, поспешил вопрос задать. Сам юзаю эльм с блютузом, в пределах 500р на алиэкспрессе прикупил год назад.
O
Oleg-rostovskii:
Kapwas
alexnasa Объяснил мне, что на работу 2 датчик ну никак не влияет. ...
у меня с лямбдами вроде всё ок, первая вольтаж показывает 0,1-0,8, вторая 0,3-0,4, третья калифорнийская 0,6
контур замкнут, кислородный датчик используется для приготовления топливной смеси.
ещё изучаю торкью, плохо что на английском показатели. найти бы ещё какие нормальные.
fuel rail 38-40psi это норм или маловато?
filipp-akter
13 May 2015
Добрый день! Подскажите подходит ли передний бампер на zx4 (2006г),от первого фокуса?? Спасибо!!
VitasFocus SE
13 May 2015
filipp-akter
НЕ подходит 100%.
6 people online
6 people online
