Дроссельная заслонка: неисправности
12 years
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
641,4K
1,3K
mohmad77
6 May 2015
serb-81
Надо смотреть подключив диагностику. Разрежение во впуске,ошибки.
serb-81
6 May 2015mobile
Андрюхан77:
Вот захлопывание заслонки при вкл. зажигания.
https://www.youtube.com/watch?v=ap2n71XWj2w
А
Андрюхан77:
Андрюхан77:
Андрюхан77:
как у меня
http://m.youtube.com/watch?v=LGle-VqShTc
Андрюхан77
6 May 2015
Да - диагностика должна быть первым делом.
Работа ДЗ на видео - не есть нормальная.
Про датчик. Попробуйте его "отобрать" у кого-нибудь с рабочей машины. С 1,6 не подойдёт. Да и не все 1,8 датчики одинаковы
АС, СА, AB и т.д. это разные датчики. Учитывайте это при заказе и замене.
Вот, где код датчика.
http://media.ffclub.ru/up111300-P1010282.jpg
Андрюхан77
6 May 2015
У вас слышан ЗВУК МЕХАНИКИ.
При этом не заслонка мало откликается на движенияю.
Снять датчик, разобрать шестерни и дефектовать. Фото механизма - в студию.
http://media.ffclub.ru/up111300-P1010286.jpg
И сам датчик положения, там где бегунок - замазан герметиком/клеем?
Андрюхан77
6 May 2015
В принципе, при неисправном датчике - дроссель может выполнять малопонятные действия. И шум как раз будет - видимого движения - нет
serb-81
6 May 2015mobile
Шестеренки в порядке, все целое крутится вертится.
serb-81
6 May 2015mobile
6 May 2015
serb-81
маловероятно, что проблема в дросселе, ибо сам писал, что проблема появилась внезапно и на холодную при заводе движек шепчек, а после начинаются танцы. подсос или какой-то из датчиков. надо читать ошибки.
serb-81
6 May 2015mobile
352
Ну это раньше было так, что пока хорошенько не прогреется едет норм. А сейчас она вообще не едет
Андрюхан77
6 May 2015
Может и так. Но ДЗ ведёт себя неправильно.
Посмотрите на 07-08 секунде. Заслонка захлопывается и отпрыгивает назад.
Минимально - заменить датчик положения. Тем более (судя по всему) в него залезали не первый раз.
Андрюхан77
6 May 2015
Возможные проблемы с датчиком данного типа
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #8021400)
Андрюхан77
6 May 2015
Мне одному кажется, что лапки контактов находятся вне своих дорожек?
Или они просто сдвинуты при разборке?
http://media.ffclub.ru/up292774-20150506_130612.jpg
serb-81
6 May 2015mobile
Они сдвинуты немного, когда крышку снимаешь вот этот ползунок, или как его поднимается вверх немного
serb-81
6 May 2015mobile
Андрюхан77:
У нас есть такой датчик?
mohmad77
6 May 2015
serb-81
Нету,за всё дроссельная заслонка.
serb-81
6 May 2015mobile
Андрюхан77:
Только датчики разные? А сами дроссельные узлы одинаковые на 1.8 и 2.0?
6 May 2015
serb-81
одинаковые. я бы еще посоветовал снять разъем с датчика климата, но вроде его у тебя нет.
serb-81
6 May 2015mobile
Завтра сгоняю на разбор, нашел дроссель в сборе. Поменяю, посмотрим будут изменения или нет
serb-81
6 May 2015mobile
serb-81
Климат есть, а где датчик незнаю. И как он может повлиять?
6 May 2015
serb-81
когда он начинает погибать, то начинает плохо влиять на работу двигателя, через мозги. по крайней мере на дорестайлах симаксах. стоит возле правой фары, разъем с тремя проводами смотрит вверх. просто тупо снять разъем и завести.
serb-81
7 May 2015mobile
Ну все, дроссель поменял целиком. Машину не узнать) никаких дерганий при разгоне, все нормально
7 May 2015
serb-81
ну круто! тогда можешь смело разобрать моторчик дз. возможно в нем накопилась магнитная пылюка.
serb-81
7 May 2015mobile
352
Да да, потом посмотрю. Все равно хотел потом датчики перекинуть и заслонку обратно поставить т.к. купил без подогрева
7 May 2015
serb-81
что есть подогрев?
serb-81
7 May 2015mobile
352
Тосол через нее проходит, сказали что это подогрев
7 May 2015
serb-81
о Ё! фотку кинь. выходит шланги заглушил?
7 May 2015
serb-81
фотку не надо. щас глянул вчеряшний видос и действительно, сверху идут шланги, прикольно.
serb-81
7 May 2015mobile
Не, не заглушил. Соединил маленькой трубочкой
Андрюхан77
7 May 2015
serb-81
Поздравляю с решением проблемы!
serb-81
7 May 2015mobile
Андрюхан77
Спасибо
