Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так .
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то... Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:
Газонаполненные упоры крышки багажника
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
багажная дверь, крышка багажника, задняя дверь, хэтчбек, хэтчбек, багажник, дверь багажника
Live Lens
14 May 2007
266,1K
Leks_8707
5 May 2015mobile
Leks_8707
Сегодня в 08:32
После мойки осмотрел машину, то чего боялся случилось( начала облезать краска на крышке багажника (фф2 хетчбек рестайл) вокруг так называемой сабли, декоративной накладки, при чем у меня она не хром а пластик, думал что такая проблема характерна именно для хрома. Подскажите решение проблемы, если перекрасить элемент и под накладкой место затянуть бронепленкой будет толк? Блин а вообще обидно что на 10го года машине стоимостью 700к облазит так краска, прям русский автопром(
Alex31rus
6 May 2015mobile
Ну меня 2011 года и под саблей кусок краски вздулся видемо это наш автопром
Leks_8707
6 May 2015mobile
Alex31rus
Решение еще не нашли?
Alex31rus
6 May 2015mobile
Да купил ремкомплект замазал и всё, обидно конечно же машина за 500т.р. Ну а что сделаешь
serg1983
6 May 2015
Alex31rus
это болезнь не только фордов( конечно не беру саблю в расчет), а так вот посмотрите на арки колес фольцов и других более дорогих машин, все те же самые болезни!
Leks_8707
6 May 2015mobile
Alex31rus
А саблю снимали?
Leks_8707
6 May 2015mobile
serg1983
Арки это арки, там пескоструй, а сзади что? Банальная экономия на прокладке и более плотном креплении, а скорее просто краска такая.
Alex31rus
6 May 2015mobile
Ну может на всех аценкованых машинах так,трудно сказать,но знаю что на фордах испанской сборки таже проблема
Alex31rus
6 May 2015mobile
Нет саблю не снимал замазал так и все
WizarD_zn
7 May 2015
а сабля идет с болтами или без? а то у меня она почти отвалилась - держалась на двух креплениях, стал откручивать ну и крепления рассыпались в труху, а болты в теле остались пока еще..
nikos75
7 May 2015
WizarD_zn
если китай, то пустая идет и без эмблемы
WizarD_zn
7 May 2015
ясно - завтра буду пытаться доставать старые болты.. сегодня все попшикал вдшкой.
stalkerru
6 June 2015
Странно. Мой федя 9го года Всеволжск краска не вздулась на крышке багажника. Зато вздулась на арках возле порогов и ржаветь начала
Rushka
22 August 2015
11
Здравствуйте, разобрался с заводской заглушкой номерного знака
вот как ее устанавливать
Lem_on
23 August 2015
Рекомендую подложить еще шайбу под головку, покрытие не будет обдираться. Для таких гаек использую специальный инструмент, ничего головоломного нет, очень даже удобные гайки.
Если доступ с обратной стороны затруднен использую болт с гайкой. На болт наворачивается гайка не доходя до головки примерно 10 мм, потом шайбу под гайку, а еще лучше две. Все это вкручивается в гайку. Одним ключем держим болт, а вторым тянем гайку пока не достигнем нужной деформации гайки. Таким способом можно закручивать даже круглые гайки.
Для этого способа желательно подбирать болты с классом прочности 12,9.
Lem_on
23 August 2015
Важно что бы гайка не увлекала за собой вторую гайку, тогда жсе будет нормально, в случае с 6 гранной это не так критично, она сама держится.
Dens19
19 September 2015
Тоже решил ремонтировать ручку задней двери и заказал под покраску ZVXY-FCS4-010. Пришла но без болтов где их купить?
ksvff2
22 September 2015
При открытии задней двери на хэтче дорестайл, в дождливую погоду, грязь/вода, скопившиеся на двери, со стекла попадают в багажник... Увидел что на рестайловой двери с завода ставят уплотнители, заказал (FINIS 1539801 и 1539802 правый и левый соответственно)
Ставиться очень просто, одевается на кромку стекла, внутри уплотнителя нанесен клей. Стекло, в месте установки уплотнителя, необходимо обезжирить.
Теперь со стекла вода не попадает в багажник...
santino63
22 September 2015
ksvff2:
1539802
а мне их при перекраске задней двери оторвали, и обратно не стали клеить. Вроде не мокну без них...
Гри
10 November 2015
R
Rushka:
А какой болт нужен под эту заглушку? Или просто методом подбора ?
Lem_on
10 November 2015
Гри
Если гайка на М6 какой болт нужен будет??
Гри
10 November 2015
Lem_on:
Гри
Ну я так понимаю, что М6 на 10 или 20
Просто я к тому, что на картинке выше гайки нет, только болт)) Используя заводскую заглушку крепления номера..
stalkerru
11 November 2015
Г
Гри:
Судя по логике м6 или м8 (так понял по экзисту их там почему-то 2) длина 200
San57Sanych
11 November 2015
stalkerru
Длина 200?
Гри
11 November 2015
stalkerru:
А есть финис болта?
stalkerru
11 November 2015
Заказывал в офисе. Посмотрели. Длина написана была 200, не придал значения на вид сантиметра 3
Diagram
20 November 2015
Люди, так кто нить покупал болты для крепления сабли к кузову? Если, да, то где и почем? зы? мои проржавели в хлам...
Сам спрашивал, сам отвечу:
Болт этот называется "Болт с квадратным подголовком", дофига всяких на ближайшем от вас рынке или магазине стройматериалов.
Antojke33
15 December 2015
Произвел ремонт сабли по инструкции stalkerru. Ничего сложного, зато теперь уверен, что не оторвется.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
5 January 2016
вышел 3-го с утречка, открыл Федора, полез в багажник. Холодно было ...
по указанию предыдущего оратора Antojke33 поехал в магазин за уголками
изгибал так чтоб обеспечить прямую линию
низ крепил на заклепки, верхушки на силикон ( эпоксидку использовать не стал из-за хрукости, термоклей - отлетает из-за вибрации со временем)
болты использовал штатные, отверстия разметил по месту и разделал дремелем
в качестве прокладки использовал
получилось так
nikos75
22 January 2016
nikos75:
китайская сабля, эмблема, кнопка и светодиоды подсветки
все вместе выглядит
уже 2 года полет нормальный, не вижу смысла в ремонте сабли если есть качественный вариант замены
