Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Kostyan_30
4 May 2015
ittrium
38400.
ittrium
4 May 2015
12
Kostyan_30
Это был риторический вопрос, призывающий вас к изучению темы. Что делать лично я знаю, и многие тут знают. Но я не скажу
И написано это тут многократно. Даже в вики у xglooom написано, и ссылка в шапке есть.
Но нет, каждый считает своим долгом ничего не читая задавать одни и те же вопросы
Kostyan_30
4 May 2015
-5
Hidden post
ittrium
Если ты хотел сказать про время ожидания для ком порта, то у меня его нет в дополнительных параметрах.
в диспетчере устройств есть ком порт (silicom labs...) в его свойствах, доп.параметры, там пара бегунков, я поставил на минимум их в самом начале.
п.с. вин8 стоит
и делать выводы о том что я полез туда, ничего не прочитав, ... как минимум странновато.
ittrium
4 May 2015
11
Kostyan_30
Скорость надо прописывать в адаптере, а не в настройках ком порта.
Прописать можно через ElmConfig. Некоторые адаптеры перенастраивать скорость не умеют, да и вдобавок сбрасывают ее по команде ATWS (вопреки даташиту на настоящий протокол ELM327) -- такие адаптеры лучше сразу в мусорку. Хотя и с ними можно вашу коробку восстановить.
Но главное правило тут -- не лезть в прошивку на низких скоростях. Никогда. Ни за что. Ну а еще главнее прочитать было шапку и wiki, там черным по белому написано об этом.
Kostyan_30
4 May 2015
Ну вот всё и решилось.
Большая благодарность одноклубнику astrahanec030!!!
И спасибо за советы ittrium, едкий умник
O_zone
6 May 2015
ну вот я похоже и доигрался тоже, дай думаю залью калибровку в PCM посвежее, была DV61-14C204-BCB, захотел DV61-14C204-BCC/BCD... короче, только 2% стало - вылетела ошибка, can't erase flash и всё - блок не отзывается, через рековери тоже не может законнектиться... сижу, грущу
может я неправильно рековери хардвери записал,.. есть альтернативный источник для рековери?
P/S/ делалось els и foccus
serhio36rus
6 May 2015
O_zone
О-0 els положил?
Digital-Cj
6 May 2015
O_zone
Скорость подключения какая?
O_zone
6 May 2015
пришлось привлекать высшие силы и с их помощью поднимать блок флешером, т.к. ads не смог.
З.Ы. els изначально, с момента получения, был настроен на 2М, таймаут 1мс, и фоккус версия 8.2.(не думаю, что принципиально, но 8.2 мне кажется стабильнее)... по-всей видимости, во время начала затирки, произошел какой-то глюк и пипец )))... кстати может буфера приема/передачи "виноваты", что-то не помню их значений, и ноут в машине остался - завтра скажу
zver73rus
6 May 2015
O_zone
АДС не смог? или тот кто им владеет?
O_zone
6 May 2015
zver73rus
ads не смог инициализировать pcm, ошибка инициализации вроде вываливалась... флешер через режим восстановления залил стоковую калибровку... за владельца ничего плохого сказать не могу
З.Ы. сходил таки до машины, принес ноут,.. хмм, странно буфера стоят на 4096, хотя должно же быть 64, нет?
mohmad77
7 May 2015
Точно 64
-Серёга-
7 May 2015
O_zone
У меня на буферах 64 как-то раз никак заливаться не хотела и я спокойно на 4096 влил.и последний раз тоже на 4096 вливал.
а вот от чего зависит не понятно.
я в этом мало чего понимаю...но было так.
DeadlySin
7 May 2015
O_zone
ВБФ лили? Надо было бинарник...
O_zone
7 May 2015
DeadlySin
бинарник фоккусом?
DeadlySin
7 May 2015
O_zone
АДСкой, которой поднять пытались.
SSR
7 May 2015
У меня буферы стоят 4096, прошил PCM недавно с помощью ELS27 и FoCCCus 0.8.4
zver73rus
7 May 2015
O_zone
кстати, в адс есть универсальный программатор. он умеет все что нужно. главное знать что делать
АНДРЕЙ1973
7 May 2015
Leex
хорошо он работает, можете поверить на слово. это не реклама, я и с адс и с ids работаю, просто мое имхо.
DeadlySin
7 May 2015
O_zone
Потому как если эти модули падают во время стирания, то восстановить их потом заливая ВБФ не получается, я так катался один раз. Но если заливать бинарник - модуль поднимается У меня так пара модулей ожило, возможно я не все знаю конечно и мне просто везло
O_zone
7 May 2015
DeadlySin
насколько я понял флешером залил ВБФ, моей калибровки у него в бинаре не было вроде в наличии
barit
7 May 2015
Сканер
http://diagmoto.ru/ford%20elm327%20hs%20ms.php можно и такой
Sereginpb
10 May 2015
Подскажите можно ли этим адаптером активировать aux? http://ru.aliexpress.com/item/Latest-version-su...67.html или этим http://ru.aliexpress.com/item/2014-Hottest-ELM-...09.html
mohmad77
11 May 2015
Sereginpb
Вряд ли,нужна скорость не менее 500кб/с,на этих более 128 не выйдет.
maguta
11 May 2015mobile
можно... я в центральном конфиге менял опции без проблем елм 327мини блютус ни с первого так со второго раза ))) шиться им не стал рисковать правда им не все можно сделать контроль давления в шинах включил а тсм адаптировать не смог ( нужно модернизировать под другую шину. .. вроде как ) так что бери сразу елс27 ... 327 единственный плюс на скорую руку глянуть ошибки, затереть ...
Sereginpb
11 May 2015
Да мне только aux активировать и все. Хочу именно блютуз версию чтоб потом к планшету подключать. Паять его для активации aux тоже нет необходимости?
maguta
11 May 2015mobile
где то видел разбивку блоков по шинам в шапке темы какой то на вскидку не скажу ...
y_moroz
11 May 2015
Sereginpb
Ищи v1.4 или v1.5 (только чтобы были именно нужные версии, а то внутри может быть v2.1 а на наклейке 1.5), с v2.1неполучится прошить, так как focccus с ними не работает.
Sereginpb
11 May 2015
y_moroz
Версии 1.4 и 1.5 я видел только usb
y_moroz
11 May 2015
Sereginpb
Бери USB, он надежнее.
