Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Вчера смотрел у дилера свое авто( FF2 Trend, 3doors, 1.8l, leather, IVD, black panther). Все в общем то в поряде, за исключением одного НО: разных зазоров между капотом и крыльями! расстояние между правым крылом и капотом, в 1.5 раза больше зазора между капотом и левым крылом! Спросил у менеджера: "Почему такая хрень?". На что он мне отвечает: "Это нормально, мол у Мерседесов так же!" Я к Мерседесам не приглядывался, но на VW Golf 4, у моего отца, зазоры ровные: миллиметр в миллиметр! Я продолжил диалог с менеджером: "Аналогичная ситуация возникла при покупке первого авто (ВАЗ 21103), но простите это таз за 8000(хрен знает за что так много!), а мой Ford стоил в районе 19000!". "Как будем решать вопрос?" - продолжил я. "А зачем решать?! Все итак ОК! Если бы зазоры были сантиметра по 2, тогда бы подумали!" - ответил менеджер.(without comments)
Pleezzze somebody HELP me! Господа Форумщики помогите! Или хотя бы подскажите: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Заранее всем СПАСИБО (большое человеческое)
кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер
Bomber
15 July 2006
374,8K
xxxFocusxxx
1 April 2014
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с зазором между передним крылом и передней дверью?
makomn86
5 April 2014
Народ подскажите как отрегулировать зазор между фарой и бампером на ДОрестайле, а то у меня шель почти с палец, способ из шапки темы не помогает.
12321123
6 April 2014
xxxFocusxxx
по ходу крыло не родное в смысле неоригинальное,не выставишь его ровно. На последнем фото видно что вверху оно на одной линии с порогом, а внизу выше. Если двигать вниз то вверху не будет совпадать. Да и вроде дверь относительно порога немного вовнутрь стоит(фото выше)
Fandrey21
24 April 2014
Как отрегулировать зазоры между крылом и передней дверью после дтп
Akopyanin
27 May 2014
Всем привет. Подскажите, можно ли подрегулировать замок капота влево-право. Не совпадает петля капота и проушина замка. Когда отпускаю капот он. сначала упрется в замок, а потом на пару мм сдвинется вправо и садится до упора. Нужна на пару мм. сдвинуть замок к пассажиркой стороне, а сам не разобрался, как это сделать...
Snezhnii
27 May 2014
Akopyanin
Сам замок не регулируется, пробовал, там круглые отверстия. Если только на капоте петлю регулировать.
Akopyanin
27 May 2014
Snezhnii:
Akopyanin
петлю то же пробовал, не регулируется. Сегодня заехал к Оф. дилерам, там подкорректировали...
Solberg
27 May 2014
Snezhnii:
Akopyanin
Регулируется легкими ударами молотка по петле в нужную сторону
Yahoo.
2 June 2014
F
Fandrey21:
Двигать крыло, а за крылом пропорционально бампер, телевизор с фарами и капот. В общем арматурные работы.
dmitriy812
7 July 2014
Народ привет, никто случаем не в курсе - можно ли отрегулировать зазор двери багажника на универсале? Или замена петель все таки. Что интересно закрывается лучше чем была
...***л об гараж (фото для примера с форума)
mid74
9 July 2014
Timur007
Добрый день, затяжка гайки держащей бампер актуально только для хетчбека или на седане такая же система?
mijgan355
28 August 2014mobile
Snezhnii
Спасибо
AndreyChinc
4 September 2014
Доброе утро!
Подскакжите, пожалуйста как "отдалить" от кузова верхнюю часть двери.
Может ли это быть связано, (её так прижало?) что на двери "повисели"? (у бабули проблемы с ногами и она когда садится в авто, опирается на дверь, чуть ли не висит.)
Спасибо.
DmitryFF2
15 January 2015
Здравствуйте, соклубники! Заранее извиняюсь, если такая тема уже была(направьте ссылочкой), но я к сожалению не нашел ничего по данному вопросу, поэтому создаю данную тему.
В общем после смены габаритных галогенок на диоды произошел маленький, но очень неприятный дефект.
Не один раз было проверено зашла ли фара в пазы, все ли правильно закреплено и т.д. Единственное, что было замечено, так это надломился пазик который на самой фаре(то бишь, к кузову фара крепится на 2 продолговатых защелки), что на первой, что на второй. Так вот вопросы - что может быть причиной таких огромных(!) зазоров? Есть ли контакт фары с бампером(или же другой кузовной частью)? Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой и как вы ее решали?
Заранее спасибо за конкретику и адекватность в ответах по данной проблеме!
Ровных дорог)
Elijah
5 March 2015
Добрый день! Между бампером и капотом имеется некрасивый зазор. Предыдущий владелец мотивировал это тем, что при замене бампера (не ДТП) мастера допустили халатность, и им было принято решение оставить как есть. Подскажите, как это дело отрегулировать и поставить должным образом? Фото не моё, но ситуация полностью аналогична.
GROM32
7 March 2015mobile
я делал так снимал нижнюю решотку бампера и шевелиш бампер вверх вниз а за бампером есть усилитель бампера поднимал бампер до нужной щели между капотом и бампером и вкрусивал два самореза по металлу в усилитель бампера на растоянии 30 см примерно и все бампер как мертвый сидит и ставим решотку наместо
Chomi1975
3 April 2015
прочитал тему ..вроде есть про это но как то в общем , хотелось бы конкретики , я вижу что многие это знают и по этому подскажут , в общем как на фотографии , фото не мое , но место то же ,
только у меня крыло и бампер в конце возле арки трутся об друг друга , что краска с внутренних поверхностей отходит , так вот вопрос в том как отрегулировать этот зазор , по подробней напишите , какие болты где ...хоть примерно чтоб не искать ...Спасибо.Да забыл добавить фокус седан...
Zahariy Petra
2 May 2015
L
LexeyO:
Эти зазоры регулируются. Нужно снять декоративную решетку радиатора и замок капота, потом ослабить 4 гайки, которыми капот крепится к "стойкам", примерно на полоборота. Закрыть капот, и, подвигав его, выставить зазоры (при этом задний край выставляется так, чтобы он образовывал единую дугу с крыльями. Потом затянуть гайки, отрегулировать высоту капота спереди с помошью резиновых упоров (должен быть вровень с крыльями, задняя часть по высоте не регулируется). Потом поставить на место замок и решетку. Возможно еще подрегулировать петлю замка (которая на капоте. Мне это, увы, не удалось. Даже с открученными болтами у меня эта петля не желает двигаться. Видимо прикисла насмерть.). Зазоры регулировать лучше с помощником, который будет смотреть, чтобы капот не цеплял за крылья при открывании/закрывании.
..."закрыть капот и подвигав его выставить зазоры...потом затянуть гайки."
так все равно же чтобы затянуть гайки нужно открывать капот и вся регулировка (гайки ж не затянуты) "слетит". остается регулировать чередуя действия : открытие капота, расслабление гаек, регулировка капота, закрытие капота и проверка регулировки.другого способа нет.
Zahariy Petra
2 May 2015
zekan:
я сегодня регулировал капот.он выступал слегка перед решеткой радиатора.справа и слева на капоте есть петли. На каждой по 2 гайки на 10.откручиваешь немного и закрывай капот.можно смело двигать и смотреть что получается.а лучше включить воображение и уже знаю что нужно делать и Куда что двигать,лезть+упоры на капоте и дело в шляпе. Очень рад был сделанной работе:-) всем удачи
,...Ну закрыли капот. ну подвигали. а как Потом гайки ,
которыми капот держится к петлям, затянуть то?
Zahariy Petra
2 May 2015
mic21:
В инструкции по регулировке зазоров написано что петли не регулируются по высоте
будте так добры!!! а где можно найти эту инструкцию??
zekan
2 May 2015mobile
Zahariy Petra
На всю отворачивать не надо.слегка.чтобы двигать можно было с усилием,потом аккуратно поднимаешь и затягиваешь
Zahariy Petra
5 May 2015
zekan:
Zahariy Petra
Благодарю за ответ.
... недолго помыслив нашел следующий вариант (очень простой!) регулировки зазоров капота.
1. Непосредственно до регулировки снял дворники (снялись довольно просто) и две пластиковые панели под ними. панели крепятся к кузову двумя винтами на 10 и друг к другу металлическими зажимами.
2. Как Вы советовали ослабил 4 гайки крепящие капот к петлям, закрыл капот, подвигал его до образования единой дуги с крыльями.
3. Далее!!! без поднятия капота затянул гайки крепления капота к петлям накидным ключем, просунув руку под капот со стороны лобового в месте крепления дворников, благо места для этого после снятия дворников и пластиковых панелей хватило. затянул гайки практически до упора, так что при открытии капота он ни на миллиметр сдвинулся.
4. Результат _----- идеально выставленный копот!!
zekan
5 May 2015mobile
Zahariy Petra
Надо было так- же сделать))) я побольше мучался
figase
18 August 2015
А кто-нить знает на какое максимальное расстояние можно отрегулировать зазор между капотом и бампером при ослаблении гаек замка капота и движением его по вертикали?
zekan
19 August 2015mobile
figase
Пару миллиметров если не меньше.
figase
19 August 2015
zekan
Тогда для того чтобы опустить капот до бампера на "нормальное" расстояние необходимо регулировать "телевизор"? Или еще какой-то способ есть? Просто у меня на машине до того как я снял капот и поставил его обратно было маленькое расстояние, а теперь "палец просунуть можно"...Не могу понять из-за чего это...Хелп.
zekan
20 August 2015mobile
figase
А для чего снимал капот? На телевизоре крепятся как фары,решетка так и замок. Так что опустив телевизор опустится все. Если зазоры на крыльях с бампером идеальные то скорее всего дело либо в упорах резиновых либо в капоте
ExpZerg
25 October 2015
Кто-то знает как отрегулировать эти 2 зазора? всю голову сломал, что только не двигал...
HL_Archi
26 October 2015
Народ, я знаю чтоу меян тачка после аварии была востановленна.
Помогите разобраться с фарами, они слишком сильно выступают вперед из бампера, какой болт надо крутить? Проде сверху есть болт с какой то контр гайкой, но как его крутить я так и не понял(
vesely_tuschkan
29 November 2015mobile
Народ, подскажите, как можно сделать равномерный зазор на лючке?
