Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
970,1K
12,7K
шурец
20 April 2015
cezur
не помню по счету первый показатель или второй - в теме про Тестовый режим есть и чтобы наверняка посмотри утром
если на улице тепло, то двигатель долго остывает.
у нас минус два
cezur
20 April 2015
шурец
да у нас буквально третий день ток тепло) а так тоже прохладно было,еще и ветренно...спасибо,утром еще раз проверю
balbes71
20 April 2015
ЖЕк:
начать с чистки КХХ возможно залипает после стоянки и неуспевает отработать
А причем сдесь холостой ход? без нагрузки проблем же нет
шурец
20 April 2015
balbes71
если возникает нагрузка, то гена, вырабатывающий ток, тем самым труднее крутится. крутит его двигатель, т.е. возрастает нагрузка на двигатель. мозги дают команду, скорее всего, через датчик ХХ, чтобы повысились обороты, чтобы не заглох и наоборот
ЖЕк
21 April 2015mobile
balbes71
шурец:
balbes71
Ну как то так
balbes71
23 April 2015
добрый вечер! какой лучше лить бензин? зетек 1.8 115 92 или 95й в техпаспорте написано 95 на лючке бензобака 91+1
шурец
23 April 2015
balbes71
привет!
лью 92-й.
пару раз пробывал 95-й - стала подклинивать дроссельная заслонка
balbes71
23 April 2015
шурецспасибо
шурец
23 April 2015
FCSM55
если глушится б\насос, то при чем тут моргание приборов и лампочек
Biblik
24 April 2015
Подскажите по поводу катушки зажигания FF1,какую лучше брать?(производитель, подороже-подешевле)в магазин звонил "ЭРА" Италия, стоит 1600. Стоит брать или нет?
парфенов владимир
24 April 2015
Здравствуйте у меня форд фокус 1 2л 130лош при включении передачи и при движении дергается авто что это может быть подскажите
OvsyannikovSF
24 April 2015
Biblik
Неплохой вариант бош за номером 0 221 503 490 давно использую проблем нет, но она будет подороже эры.
eugen_dir
24 April 2015
Кто подскажет каталожный номер вот этой детали. Отломился патрубок который указан стрелкой.
Ford Focus седан 1.6
VIN: X9FFXXEEDF4G25308 2004 г.
Дата производства 20040412 Производитель Ford Модель Focus седан Модификация 1.6 Код модели DFW Модель двигателя CDDA
deni9876
24 April 2015
eugen_dir
Это корпус термостата Оригинал дорог.
Рекомендую посетить страничку Корпус термостата. (Р)
Есть не плохая замена Metalcaucho 03709
eugen_dir
24 April 2015mobile
Ну да. Замена аналогичная а цена на 1000 дешевле. Спасибо.
SiriuS1989
24 April 2015
здравствуйте у фф 1 zetec 2.0 после выключения зажигания на прогретом двигателе слышно бульканье в патрубках и расширительном бочке . Что это может быть?
Kali0stro
24 April 2015mobile
SiriuS1989
Кипит антифриз. Поменяйте резистор вентиляторов радиатора охлаждения.
SiriuS1989
24 April 2015
Kali0stro
вентиляторы включаются
парфенов владимир
24 April 2015
А у тебя запах идет в салон
SiriuS1989
24 April 2015
не чувствовал
парфенов владимир
24 April 2015
У меня запах идёт от радиатора не понятный и бульканье есть при заводе
SiriuS1989
24 April 2015
а у меня булькает когда заглушу
Клизма
24 April 2015
SiriuS1989
Там рабочие температуры около 100 , булькать должно(если прислушаться). Двигатель не перегревается, работает исправно, ну и не заморачивайся. Свою лепту вносит и кондей (булькает и шипит).
SiriuS1989
24 April 2015
температура подымается включаются вентиляторы и норма и на улице неежарко
Клизма
25 April 2015
SiriuS1989
Посмотрите на наличие пузырей в бачке, если при работающей на всю печке, исключаем перегрев, они есть, то возможно есть прорыв газов в систему охлаждения
SiriuS1989
25 April 2015mobile
спасибоспасибо посмотрю
Ilekor
25 April 2015
Приветствую, поиск ничего не нашел на форуме.
Проблема в названии темы.
Осматривал проводку адсорбера от бака до ЭБУ, снимал ЭБУ. Снимал какой то еще блок возле ЭБУ. Разбирал приборку для вставки диодов в приборку и чистка кнопки открытия багажника. Все поставил на место. Перед этим разумеется снимал АКБ.
Все собрал, поставил все на свои места. Повернул ключ в положение 1. Включилась магнитола. Повернул в положение 2 на приборах никого нет. Жму завестись, тоже никого нет. Габариты, аварийка, сигналка и т.д. работает, все что от зажигание нет.
Подскажите, где искать? Что искать? Может реле? Где оно?
хечбек зетек 2.0 16в ЮСА
саня1990
25 April 2015
помогите, пускаешь накатом машину, обороты не сбрасываются,, держит до 3тысяч, подскажите, что может быть???
deni9876
25 April 2015
саня1990
Скорее всего проблема в Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
Для начала можно попробовать почистить, не поможет - менять.
Семен_87
25 April 2015mobile
После замены пружин нужно ли делать сход-развал?
