Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
Ben314
23 April 2015
День добрый, вопрос такой какой масляный фильтр подходит на дуратек, наши продованы что то найти не могут. Плиз напишите номер, а не код
Ben314
23 April 2015
seka111288:
Кто скажет, на холостых все окей, начинаешь трогаться дергается, плавно едишь хорошо, резко в газ дергается
та же фигня грешу на датчик скорости, но у меня ещё и стрелка падает на скоростях за сотню при прогреве коробки.
deni9876
23 April 2015
Ben314
Вот такой: 1119421-оригинальный финис код масляного фильтра. По нему же можно найти и заменители.
Если не могут - меняй продавцов.
Ben314
23 April 2015
deni9876:
Ben314
Это каталожный номер нужен № фильтра,(например 110 тойота 7а) ну ладно и на том спасибо, рад бы да нет возможности менять продавцов - деревня фигли
Ben314
23 April 2015
ага нашёл efl600 deni9876 спасибо
Nicholas_
23 April 2015
Маслянный фильтр от тазов отлично встает,меньше по высоте качество лучше некоторых китайских заменителей
Ben314
23 April 2015
принял к сведению, спасибо.
Ewoo
23 April 2015
Ben314
Использую FL400S. Это американский фильтр оригинал МОторкрафт - качество изготовления выше на порядок европейского оригинала.
А стоит руб 400
Skilovick
23 April 2015
FL400S за 800 руб. продают в нашем городе. Печаль. Перешел на MANN заменитель, 300 руб.
Ben314
24 April 2015
От ваз не подошёл шаг резьбы не тот. от япов какой нибудь подходит?
Ben314
24 April 2015
номер у него какой?
wandek
24 April 2015
Менял прокладку клапанной крышки, странно, старая в идеальном состоянии, не сгнила, не разъело, чего подтекала не понятно, может и новая будет, поживём увидим.
Пробег 209 000, состояние не плохое, масло менял каждые 10 000.
Skilovick
24 April 2015
номер у него какой?
MANN W719/27
Skilovick
24 April 2015
Масло какое использовали?
Sergei086rus
25 April 2015
deni9876
Он как обычный вал точиться или как то по особенному? Токорь браться не хочет первый не точился.может от того что гнуиый был? Поясните пожалуйста.
deni9876
25 April 2015
Sergei086rus
У меня пока все в порядке, точить еще не пришлось.
Поспрашивай тех кто капиталил.
Но не думаю, что коленвал фокуса чем-то кардинально отличается от любого другого коленвала.
супермашин
25 April 2015mobile
Нормально точится и шлифуется ! Проверенной!
Nicholas_
26 April 2015
вал шлифуется замечательно как и все валы , особенность в том что шейки узкие и нужен камень другой , а это целое дело для них заправлять другой камень в станок, я шлифовал в 2 ремонтный , пробег после капиталки более 3000 км все отлично , но нужно все по технологии . При расточке немножко боковою стенку шейки шлифуют из-за этого уходит осевое смещение вала из допусков, необходимо новые упорные шайбы , а их не достать , у меня старые в отличном состоянии, я обошелся изготовлением подкладки 0,15 мм из стали в мех мастерской у нас есть металл на разную толщину. Вообщем обращайся помогу конкретными советами. даж в загажнике есть блок))
fray2510
26 April 2015
Здравствуйте не подскажите что может быть ? Машина как то тяжело трогается как будто кто то держит и если порезче газануть то как бы провал в начале а потом норм все ! Расход 6-6.5 бензонасос менял, сетки чистил, фильтр новый, свечи менял ,лямбда живая ! Может это из-за катализатора забитого быть ? Или подскажите в какую сторону копать ? У знакомого такой же федя и совсем по другому мотор работает как бы легче чтоли...
ЖЕк
26 April 2015
fray2510:
катушка
Skilovick
26 April 2015
Точно такая же проблема мучает. Сменил высоковольтные провода, проблема осталась. Это точно катушка?
ЖЕк
26 April 2015
fray2510
m_a_k_s
почитайте может пригодится Какие симптомы пробития катушки зажигания?
Ewoo
27 April 2015
Снимите и осмотрите на предмет трещин. там всего 4 болта. А катушку запасную купите - пусть в авто валяется.
fray2510
27 April 2015
Спасибо за советы ! буду заказывать провода и катушку !
fray2510
27 April 2015
Вобщем посмотрел я ! Стоит катушка BERU с виду никаких повреждений нет может она просто дохнет ?! А вот провода на металических наконечниках все в следах пробоя ! Подкинул провода от тазика новые как то разницы не ощутил !
ЖЕк
27 April 2015
fray2510
ЖЕк:
катушка
может стоит снять у кого нить заведомо рабочую и попробовать? чтоб не ходить вокруг да около
fray2510
27 April 2015
ЖЕк:
fray2510
Завтра если успею попробую у знакомого снять катушку или тоже от таза подкину у друга как раз только новую на 14 поставили !
ker4anin
28 April 2015
Адик:
seka111288
Резать люк. На форуме есть ветка-почитай.Ничего сложного.
Тоже появилось дергание при резком нажатии газа. (ранее такое при малом кол-ве топлива было.)
Думаешь есть смысл резать? если для себя. один фиг под авто лезть, основной фильтр менять.
Еще и бак сполоснуть не помешает наверное.
Ewoo
28 April 2015
ker4anin
резать резать... я откачивал бензин грушей и протирал дно. налет был приличный. Сразу чистка сетки на корпусе насоса (растворителем) и чистка или замена фильтра самого насоса (придется разъединить корпус). Самое главное - правильно и осторожно отсоединить магистрали топлива. Есть 2 способа - если вынимать штуцер из защелок, то осторожнее с уплот. кольцами и защелками как при съеме так и установке. Лучше иметь кольца в запасе. А можно выдернуть трубку из щтуцера вроде. Но я пошел по 1,т.к. про второй не знал.
Адик
28 April 2015
ker4anin
С защелками аккуратно! Отдельно не продаются! Не дай бог- придется покупать бензонасос в сборе из за каких то пласмасок.
