АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
386,9K
1,5K
voviksss
8 April 2015
nekto77
как узнать какая должна быть? и взаимозаменяемые ли они? коды давай.
я про низ че интересуюсь, когда надумаю менять масло полностью с фильтром, то за одно и ленту с болтом.
код 4 847 966 оригинал.по заменителям ни чего не сказать не могу.но знаю есть более дешевые варианты.
замена ленты только через крышку
headkill-007
9 April 2015mobile
headkill-007
хорошо, цифр на панели нет, а сама коробка, туда-сюда рукой тыкать, работает? или в автоматическом режиме езды так и остается?
звука переключения не слышу, получается так и остаётся в драйве...
9 April 2015
headkill-007
не, когда перевести на ручку, то чтоб принудительно заставить переключить передачу выше, надо обороты задрать прилично, т.е. разницу почувствуете.
noxx
9 April 2015
voviksss
а почему болт поменял раз новую ленту поставил
voviksss
9 April 2015
потому что прежний болт удачно был забыт дома.думал поменяю потом.но пока решил оставить так
Павел127
9 April 2015
H
headkill-007:
Паш, а сколько у тебя пробег? замена масла в коробке первая? по чем взял масло? подходит только мотокрафт по допуску? у меня такой же агрегат и год, хочу выяснить для себя когда стоит менять, а то многие говорят что масло на весь срок службы идёт до ремонта)))
Пробег по спидометру 93000 км., первая замена, масло стоит 950 рублей за литр, брал 7 литров. В магазине сказали , что мотокрафт это то же что и форд, только одно с европейского рынка, а другое с америки. Масло как мне сказали в нутри одно и тоже . Фордовское масло мне предлагали 1500 за литр. Слесаря сказали, что масло было мутноватое, и на магните была металлическая струшка. После замены особых изменений не заметил, возможно передачи стали переключатся ещё мягче. Переключение передач не замечаю, за работу взяли 2000 тысячи. Моё мнение, на пробеге окого 100000 км., замена не помешает. Нет ничего вечного.
CanTeXnicK
14 April 2015
Нашел точно такую же ленту от такой же коробки, только Мазда.
Сам пока не покупал, но увеличение длины болта на 1мм. результата практически не дал.
Хочу попробовать +2мм. если не получиться, куплю эту ленту и отпишу. Пробег 125 000.
voviksss
14 April 2015
CanTeXnicK:
даже если и поможет,на таком пробеге ленту лучше поменять.я писал выше,что тормозной материал на ленте теряет свои свойства.
и еще такой момент,у друга на мазде стоит лента без металической основы.х.з. какая от мазды приедет
SGun
16 April 2015
В emex-е сейчас показывают очень интересные цены на оригинальную фордовскую ленту, из эмиратов со сроком от 5 дней.
ХаТТаВ
19 April 2015
болты с номерами 4, 5 и 6 ни у кого не завалялись без дела? :-)
Chakavk
21 April 2015
voviksss:
Привет всем.для тех у кого есть пинок,толчок с 1й на 2ю прередачу.
мой эксперемент с болтами весомого результата не дал.было принято решение менять тормозную ленту.заказал 3400р в автодоке оригинал.можно и дешевле поискать но склонился к оригиналу.
операция заняла 2часа с перекурами.сложности ни какой,масло сливать не надо.(вылилось 20гр.)
снимаем колесо,подкрылок. сверху фильтр,аккум,площадку и откручиваем коробку от подушки,предварительно коробку поддомкратив.
опускаем коробку так что бы было видно заднюю крышку коробки.откручиваем крышку.и вот она наша лента,(вынимается легко,предварительно выкрутить регулировочный болт)собираем в обратном порядке.
сравнил ленты.толщина тормозного покрытия примерно одинаковая.но на старой ленте поперечные трещенки и зализанность до металического блеска.т.е нормально лента работать не могла.и выработка по милиметру там куда упирается рег.болт и привод ленты.мой пробег 145т.км.
сказать,что результат порадовал ни чего не сказать.я в восторге, ни пинков ни затрещин.даже как то не привычно,жду пинок а его нет.
не зря потраченное время и деньги.
болт поставил с номером 4(стоял 2)
У тебя пинки были только с 1 на 2?Поставил я болт +0,5 мм,толчек с 1 на 2 практически ушел на горячую,а с 2 на 3 без изменений.Вероятно есть смысл поменять торм.ленту.
ХаТТаВ
21 April 2015
переключение с 2 на 3 как происходит? тоже тормозная лента участвует? у меня иногда переключается как бы с раскачкой. ощущение, что машина сначала немного отклоняется назад, потом вперед
Chakavk
21 April 2015
Х
ХаТТаВ:
У меня так же.Вот и хочу выяснить причину.
voviksss
22 April 2015
с 2на3,толчка нет по этому ни чего сказать не могу.прошил коробку на BD,стало лучше.мягче как то.
Chakavk
22 April 2015
voviksss
У меня на BD появился резкий перескок с 3 на 1 при остановке.Сейчас стоит BH,этой прошивкой вылечил толчек со 2 на 1(что и пытался добиться прошивкой).
voviksss
22 April 2015
получается все пршивки индивидуальны для каждого авто.пока пинков не наблюдал.
Chakavk
22 April 2015
Вот нашел на драйве описание работы коробки https://www.drive2.ru/l/6211573/
ХаТТаВ
22 April 2015
voviksss:
где взял прошивку BD? она ж старая и на сайте civilz отсутствует. мож все таки DB?
voviksss
22 April 2015mobile
Да так и есть.буквы попутал
Chakavk
22 April 2015
ХаТТаВ
Ага,напутал.5M5P-14C337-DB
Изначально стояла 5M5P-14C337-BK
voviksss
22 April 2015mobile
ЕА кто нибудь пробовал?вроде самая последняя.
у меня с DB расход вырос на 2литра.и именно после прошивки.елет лучше а расход поднялся
roman82
23 April 2015
voviksss
Прошил DB, катаюсь уже месяц, изначально была BG.
Исчезли пинки при остановке, но в зоне 50-80км/ч как-то "непрогнозируемо" стала работать, то зависает на передаче, то меняет рывком, может не привык еще.
Расход скорее снизился (средний за месяц около 10л/100км), хотя не факт - было много трассовой езды.
Экспериментировать с прошивками времени пока нет - очень уж долго шьется) может на майские EA попробую
rsn777
28 April 2015
roman82
ездил до этого на DB, что то не очень она мне понравилась, прошил наоборот на BG. появился не большой пинок с 2 на 1, но толи показалось, толи на самом деле на ней как то ведет себя пол лучше, а то на DB переключение передач не особо понимал. Ездил и на EA, правда не долго, хочу снову ее попробовать
ХаТТаВ
28 April 2015
этот небольшой пинок при остановке не с 2 на 1, а с 3 на 1. с 2 на 1 пинка нет. на DB пинок с 3 на 1 тоже имеется, но не при остановке, а при торможении с последующим разгоном (при проезде лежачих, например). как фордовцы ни старались, они так и не смогли сделать плавное переключение с 3 на 1 во всех доступных на данный момент прошивках каропки 4f27e (остается загадкой, зачем они вообще сделали этот переход с 3 на 1, минуя 2). перепробовал практически все прошивки. до BL толкается при остановке, после BL толкается после торможения с последующим разгоном.
графики переключения в зависимости от скорости для разных прошивок
http://ovrload.ru/f/45552_test.fsl - BH
https://www.sendspace.com/file/3p68fe - DB или EA
посмотреть графики можно через FORScan. в движении на BH на 1ю передачу практически никогда не переключается (только перед полной остановкой), в то время как на DB переход на 1ю при скорости 15-20 км/ч - это обычное явление
voviksss
29 April 2015mobile
Все стало предельно ясно.шью BH.ибо переход на первую при проезде лежачих напрягает.неприятное ощущение.
александр.
29 April 2015mobile
voviksss
Полностью согласен.и расход у меня увеличился на литр.
29 April 2015
автоматчики-экспериментаторы, скажите, а родная прошивка на дорестайле и отличается ли она от рестайла, какие буквы имеет?
александр.
29 April 2015mobile
352
Тут где то есть ссылка где лежат прошивки по году выпуска
александр.
29 April 2015mobile
Я на телефоне,ненайду
voviksss
29 April 2015mobile
В разделе прошивка пцм.есть ссылка на таблицу.в самом конце таблицы все доступные прошивки тцм
