19 years ago
После выключения зажигания очень долго, порядка 20 минут, горят экранчики компьютера и 6000ЦД.
Постановка на сигнализацию ничего не меняет.
Как я понял, это у всех так. Не могу понять смысла в этом...
Интересно, будет ли возможность вылечить этот баг (ну никак фичей назвать это не могу!)? Дилеры пока не в курсе.
бортовой компьютер, штатная магнитола, экран, электропотребление, электрика, приборная панель, панель приборов
ROMUZ
16 July 2005
291K
3 September 2012
Max252
Почитай еще Штатное потребление тока на атомобиле.
mart24
13 June 2013
Добрый день! поднимаю тему из руин))) Вроде все как у всех - установил Алпайн, смотал + и АСС, перестала тухнуть подсветка пробега и пропал сигнал НЕ ВЫКЛЮЧЕННОГО СВЕТА ( ближнего или дальнего). На приборной панели при открытой двери значек появляется, глушишь вытаскиваешь ключ, а пищания нет! уже забывал пару раз. Из-за данной проблемы уже высаживал аккум в ноль... Сегодня проверил все предохранители, все в норме.
что делать?
Завтра разматаю скрутку конечно, но подсказывает мне сердце этим все не обойдется... есть у кого мысли почему звук пропал?
mart24
19 June 2013
Проблема решена! Действительно при замыкании постоянного плюса с аккумулятора с проводом "+" от замка зажигания, машина начинает не "тушить" приборку и не выдает звуковой сигнал о невыключенном свете. Решается проблема в 5 минут. Провода размыкаются, "+" от замка зажигания изолируется, АСС и "+" с магнитолы подключаем на "+" от батареи! Все работает, машина в порядке!
nightik
22 August 2013
mart24
Но честно говоря там сигналы о не выключенном свете подаются такие что особо на них внимания не обращаешь, как бы настроить, чтобы брелок сигнализации об этом информировал. У меня тоже проблема, постоянно забываю выключить свет.
А подсветка дисплея у меня помоему более 20 минут затухает, при этом магнитола тушится сразу при постановке на охрану
Kedq10
15 January 2014mobile
Народ, пождскажите что там нужно с проводами магнитолы делать, чтоб дисплей на приборке гас, а то работает круглые сутки...
AL-DL
21 January 2014
Kedq10
Сначала попробуй отсоедини магнитолу полностью, посмотри погаснет ли экран. Мож. это не от нее.
Kedq10
21 January 2014mobile
AL-DL
От нее, проверял уже... Вообщем обрезал синий провод на переходнике и все норм, экран гаснет, мафан выключается сразу, сигналка сама по себе не орет...
AL-DL
21 January 2014
Kedq10
Т.е. проблема решена? (Что управляет синий провод).
Kedq10
AL-DL
Ага... Где то тут на форуме вычитал что это питание активной антенны... Обрезал и ни чего не изменилось, все как работало так и работает...
mvlad7777
15 June 2014
Приветствую фордаводы!
Такая проблема: после выключения зажигания и поставки на сигналку не гаснет дисплей (пробег, расход, время), был на диагностике было выявлено пару ошибок по дисплею и стеклоподъемникам, ошибки устранили, но не помагло! из за чего это может быть подскажите пожалуйста! Может из за не правильно установленной сигнализации.
serhio69rus
22 August 2014
Давно смирился с тем,что не гасла подсветка одометра(дорест.без БК)Но тут как-то оставил вечером открытой водительскую дверь Утром прихожу в гараж и удивляюсь-подсветка-то погасла Попробовал ещё раз: с открытой дверью гаснет минут через 10,с закрытой-не гаснет
вообще.Не стал голову ломать-забил.
Вот такие ФОКУСЫ от FOCUSa
Soldatskala
8 October 2014
А у меня проблема в том что не погаснувший экран маршрутного компьютера посадил напрочь аккумулятор, примерно за четверо суток. Обычно я больше чем на 10 часов машину не оставлял, а тут пришлось без неё походить недельку, и всё аккумулятор здох. А я ведь его недавно покупал (аккумулятор). И не знает ведь никто, что с этим делать!!!
AL-DL
8 October 2014
Soldatskala
По-изучайте тему Штатное потребление тока на автомобиле
dennspb
18 October 2014
Рестайл, штатная сони 6000 магнитольный дисплей отключался сразу при постановке на охрану, сейчас при постановке остается гореть до момента отключения основного дисплея, если сигнализацию открыть закрыть (повторно) то выключается. просветите куда копать, надоело по два раза ставить на сигнализацию.
sket4er
23 October 2014
Soldatskala
тут еще глянь Разряд аккумулятора на ППП, вроде аналогичная проблема описывалась уже.
Олег В
14 November 2014
-3
Добрый день! ПОДСКАЖИТЕ!!! у меня ФФ 2 2009г. 1.6 TDCI "немец", есть непонятный эффект монитора панели приборов - "живет своей жизнью". После остановки двиг и выключении зажигания не гаснет монитор. Закрыв машину он продолжает светиться. А гаснет через какое-то время и притом разное???
Djexon
11 February 2015
У меня это время составляет 8 мин для магнитолы и 10 мин для монитора приборки. не знаю может можно как то настраивать этот параметр.
Кудашов Алексей
13 February 2015
почему не гаснет экран на магнитоле,написано выкл.системы и экран не гаснет
serhio69rus
28 February 2015
serhio69rus 22 Августа 2014 - 22:32 # « »
Как оказалось дело было в магнитоле CD6000.Поставил недавно Соньку и всё пришло в норму.При постановке на сигнализацию гаснет магнитола,затем,через некоторое время подсветка одометра.
НАКОНЕЦ-ТО!!!
mvlad7777
21 April 2015
serhio69rus
Проблема в том, что дисплей остается гореть все время.
Бывает гаснет, через некоторое время загорается и продолжает светится все время!
Два - три дня при температуре - 20 и можно аккумулятор на зарядку ставить.
kozya
15 July 2015mobile
Перестало подсвечиватся окошко одометра после вынимания ключа, т.е. Ключ вынул и сразу окно борт компа потухает в месте цифрами. Что может быть ? И лампа иммобилайзера перестала мигать когда ключ вынут, заводится нормально. Магнитола форд 6000 тоже не подсвечивается, перестала включатся. 58 предохранитель целый.
ddemidoff
21 July 2015
mvlad7777
Доброго здоровья. Проблему решили ? А-то такая же нарисовалась. Ток утечки 380мА. Сигналка без CAN, концевики развязаны диодами(были даже отключены для проверки). Магнитола исправна и штатная. Отключение её эффекта не дало.
mvlad7777
22 July 2015
Приветствую! Нет проблему не решил. На диагностике сказали дело в сигнализации. Сигналку Шархан - 5 демантировал поставил Старлайн, не чего не изменилось. Думаю дело в приборке!!! Как заменю дам знать!
AL-DL
22 July 2015
mvlad7777
Специально не разбирался, но когда исследовал Гем блок, то выяснил, что он отключает питание через (около) 20 минут после выкл. зажигания. Поэтому проблема может быть в гем блоке.
ddemidoff
22 July 2015
mvlad7777
AL-DL
Нашёл, что при отключении щитка приборов ток утечки падает до 5мА.
Похоже надо перепрошить щиток. Пропайка разъёма не помогла.
Изменение конфигураций панели ни к каким изменениям не привела.
mvlad7777
22 July 2015
AL-DL
Что такое Гем блок и где он находится есле можно подскажите!
mvlad7777
22 July 2015
ddemidoff
Перепрошивал не помогает
ddemidoff
22 July 2015
mvlad7777
GEM (BCM) под бардачком
ddemidoff
22 July 2015
AL-DL mvlad7777
Разберу заря эту хреновину, отпишусь что получится.
AL-DL
22 July 2015
ddemidoff
Проверить работает ли отключение питания в ГЕМ модуле можно так . Открыть бардачок и посмотреть отключится ли подсветка через 20 или более минут.
