Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
783,1K
1,8K
Kyokushin
16 April 2015
-Евгенич-:
Kyokushin
ну, тут больше 3,5 см клиренса
Да я чуть выше писал что это прирост после установки проставок. Но, парадокс, вроде сразу как поставили, было ярко видно, что поднялась! А теперь, словно и нет ничего, может "просели" так сильно проставки?
VMV
16 April 2015
лифт очевиден, зря переживаешь
usstas
17 April 2015mobile
В Новосибирских наборах болты идут не только "мягкие", но и, так скажем "обычные" - в отличии от родных у них нет "конуса" в начале и попасть в резьбу стойки весьма проблематично... Ну и шестигранником лучше сразу не гемороиться, а подлазить ключом на 17 с обратной стороны...
Alex-Piter
21 April 2015
Ребята, особо не пинайте! Везде речь идёт о 20мм с переди и почему на передок нельзя поставить 30 мм , в чём критичность? Ведь когда машина загружена на что эти 10 мм могут повлиять? ведь ход подвески на много больше!
byvalyi
21 April 2015
Alex-Piter
У шрусов может на ямах может наступить критический угол (то есть вы приподняли угол изменился а на ямке машина прыгнула угол увеличился ещё больше) , когда граната не в горизонтали она начинает греться, но это пол беды дело в том что при завышенном угле есть вибрация, она присутствует не всё время а к примеру на скоростити от 110-до 130 здесь об этом уже писали, ещё один момент из практики при слишком большой высоте на ямах иногда выдёргивает внутреннюю гранату но это из личного опыта, поэтому ко всем применять нельзя.
Kyokushin
21 April 2015
VMV:
Спасибо, подбодрил )) Просто смотрю теперь на другие фокусы и не понимаю, неужели половина водителей тоже лифтанули своих коней??
Kyokushin
21 April 2015
U
usstas:
Спасибо за совет! Пока с собой ключи вожу, прошел 1000 км, но, страх пока остаётся, вдруг открутятся ))
Kyokushin
21 April 2015
Собственно, вот результаты, сильно не критикуйте, старался максимально объективно с линейкой полазить, но, как получилось, пока особо не примерялся, все на "скорую руку"...
Nepell
23 April 2015
Ребят подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь варианты опустить зад авто (focus 3 sedan), то есть сравнять с передом, не могу смотреть на "это", зад выше переда.
tonio909
23 April 2015
Nepell
Седан тренд-спорт или титаниум видимо? Поставить задние пружины от хетча. На седаны, где "попа кверху" идут усиленные задние пружины, на хетчи такие не ставили. Когда-то вдоль и поперек изучил эту тему.
Другое дело, что может стать так, что спереди в арке много места, а сзади почти его нет. Я поставил себе пружины на зад от хетча, а перед спилил на пол-витка. В итоге стало именно так, как мне нравится.
Nepell
23 April 2015
joymaker
Титаниум. Есть код пружин от хетча? И как все это дело повлияет на гарантию?
Случаем нет фотки твоей машины после переделки?
Вот своё "чудо" сфоткал сегодня.
tonio909
24 April 2015
Nepell
финис не скажу, покупал б/у за копейки. Из послднего только такая фотка. У меня было также, как и у тебя
tonio909
24 April 2015
Nepell
А вот, еще фотку нашел
mt762
24 April 2015
tuzov
Япоставил вазовские черные М1,25х45 (класс 10.8) продаются во всех вазовских магазинах, короче, чем прилагаемые в комплектах на 5мм, но с обратной стороны стойки выходят витка на два - три, то есть длина достаточная, и класс соответствующий, а у прилагаемых в комплектах ниже, чем у штатных коротких.
logvinyuk
26 April 2015mobile
Наконец то и я увеличил клиренс на своем Федоре! Сделал как и советовали ребята перед 20, зад 30. Это как раз то, что надо, поехал сделал 3D сход-развал, заехал на стенд, мастер мне все проверил и сказал, что все в порядке ничего никуда не ушло! У меня и вправда ничего не изменилось, руль стоял ровно, машину никуда не тянуло, как по рельсам. Всем удачи!
Kyokushin
27 April 2015
L
logvinyuk:
Мои поздравления! А стуки никакие в передней подвеске не наблюдаются?
logvinyuk
27 April 2015
Никаких стуков ничего подобного нет! И на скорости никаких вибраций ничего подобного, руль стоит ровно машина как по рельсам, никуда не тянет ничего! Единственное, что изменилось, так это руль немного туговат и он после поворота не так шустро возвращается, как раньше! Но с каждым днем мне кажется уже полегче становится, и лучше стал возвращаться. Опять же повторюсь сход-развал показал, что все в порядке! Всем удачи!
volk_mn
29 April 2015
Еще один способ поднять на 20 мм
Пробил стойку родную в яме, а в гараже от предыдущего фокуса 2 были Отличные стойки, ну я их и поставил.
При установке заметил разницу в глубине залегания патрона стойки в поворотной цапфе, ровно 20 мм.
Все остальное идентично, патрон зафиксировался четко.
Тормозной шланг привернул через шайбу.
ENautilus33
4 May 2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто нибудь, что должно быть написано на задней проставке? Заказал проставки на 2 см т.к. передние то же на 2 см купил, привезли проставки на которых написано 1,5 см, не стал брать, продавцы поясняют-что в итоге машина подымится на 3 см. Так ли это, разъясните пожалуйста мне темному человеку???
demon838
4 May 2015
Я себе брал новосибирские передние и задние по 2 см! В итоге поставил только передние,задние так и остались в гараже валяться, на мой взгляд они не нужны,авто стало более ровно,а самое главное за полицейских даже брызговиками не цепляется теперь!!!
ENautilus33
4 May 2015
Спасибо за информацию, но мой вопрос так и остается открытым у меня в багажнике постоянный груз кг так 35, по этому и хочу поставить и задние тоже.
demon838
4 May 2015
ENautilus33
Раз в неделю вожу воду домой с родника литров 150 примерно,при такой загрузке авто вообще ровное становится относительно асфальта!!!(хоть всегда так ездий!) Хотя это дело каждого,кому-то и к верху жопой нравится ездить(с расчетом на то,что вдруг когда-нибудь загружусь)!
ENautilus33
4 May 2015
Bari
23 May 2015
Начитавшись отзывов про маленький дорожный просвет фокуса, вознамерилься купить вставки под стойки. Полез под авто с линейкой, какого же было моё удивление когда я обнаружил 21см до переднего бампера и 18см до защиты картера.
Единственное что там свисает это пластиковые отражатели под крылом ( некоторые умельцы их срезают на половину), вылез из под авто с уверенностью что вопрос с вставками отпадает .
F174
25 May 2015
Bari
Машину брал с пробегом или новую? М.б. уже стоят. Защита металл или пыльник родной?
-Евгенич-
25 May 2015
Bari
то есть машина над дорогой располагается примерно как Куга 2?
bol185
25 May 2015
Bari
Чет до защиты 18 см. слишком много. У меня с проставками 16 см.
Bari
25 May 2015
F174:
Bari
Новье только с салона, защита двигателя от грязи родная.
Bari
26 May 2015
Смотрите что я надыбал в инете:
"В результате модификации подвески дорожный просвет Форд Фокуса увеличен до 160мм.
В отделе по связям с общественностью СП Ford Sollers сообщили, после модификации автомобили прошли многокилометровые тесты в России, доказав, что динамические характеристики и поведение автомобиля на дороге не изменилось."
У моей аж 180мм без груза.
http://www.youtube.com/watch?v=ANAdZmPFWBc
F174
26 May 2015
bol185
У меня также с проставками 16, но после их установки в тех поворотах где входил как по рельсам появился небольшой крен. Так что даже не знаю как будет при 18
